你能不能马上说出你家有多少种钩子?是不是瞬间脑袋卡壳了?我也是,在拍摄之前,我心里觉得大概十几种吧,结果拍完一看,超过30种!!!
看来整理一下我们觉得还不错的钩子们,还是十分有必要的!因为实在太多(本来以为分分钟可以整理完,没想到要弄2天T_T,照片就拍了70几张,汗!),所以分上下两辑,让我喘口气。
不挂东西的时候也可以凹造型的【颜值担当】系列
这一套木质装饰挂钩,我们家用在卫生间门口的走道里
走道是隐蔽的,进门也看不见,所以平时穿一次的衣服又不想洗的,就“偷偷”挂在这里。为了好看,衣服还是尽量不要挂满,露出几个空的,也是可以凹造型滴。
这两组排钩在装修之前我们就已经买好了,逛店的时候看到就超喜欢,先拿下再说。灰色是这次装修比较多用的一个颜色,所以百搭的。浴室门口挂了一组长的,用来挂浴巾和睡衣。进门定制柜上装了一组短的,用来挂出门用的小袋子。
购买方式:Nitori专卖店有售,貌似一直有货的。
价格我帮你们拍下来了,一共有三个颜色:黑、白、灰和三种尺寸:5联,3联和1联,看包装应该是日本进口货。
我觉得这三种颜色应该是百搭了!
默默付出,尽量隐蔽的【劳模】钩子系列
比较符合钩子这个物件的特性,属于最好谁也别看到我的那种。
这个是热熔挂钩,自带热熔化的背胶,适合用在毛糙或者不易粘的表面上,比我我们家的浴室和阳台的墙壁。
这个棍柄挂夹之前那套房子就用了,很好用,所以这次又入了
这组“无痕钉钩” 用处也是多多!当然完全不留痕迹也是不可能,但是对墙面的破坏也是极少的,适合挂轻质的小东西。
可以用在这里,挂小朋友的小便盆
也可以用在这里,挂轻质的小篮子,放一些常用的轻质纸巾等
还有这里,挂用IKEA的垃圾篮改变用途变成的洗衣篮,有一次衣服扔太多太重了,一个钩子不堪重负,掉下来了。重新修补后,稍微注意一些,那些厚裤子外套就不往里面扔了,直接扔洗衣机...
挂相框。每个人家里都有的需求,但是每个人家做法都不同。我们家挂相框这面墙比较硬,小挂钩的钉子钉不进去。所以我们自己想了个办法,用塑料门档来代替,本来是想背后用双面胶贴在墙上的,后来发现不work,墙粉一起掉下来了哈。。。后来改用螺丝固定在墙上,很牢固。然后把透明三角形软胶塞宽边朝上,相框挂的既稳且平,也更方便拿取更换照片。
空调遥控器总是找不到?是的!我们也经常会到处放。用这个遥控器便利粘钩就轻松解决啦!整洁又方便!
U型粘钩,背后有胶贴,不显眼,用处也很多。
家里有些窗帘并不靠墙,所以贴一小个在背后,挂束绳。
- 本文作者: TK和JV -
