【太平洋家居网 家电频道】随着人们家居面积不断扩大,生活品质不断提高,家用中央空调得到了众多家庭的青睐,它承袭了大型商用中央空调的系统优势,同时更灵活小巧。但事实上,由于对家用中央空调一知半解,很多人面对着市场上五花八门的产品时,往往无从下手,在认识和选购的迷茫和误区当中不知所措,接下来,我们一起来了解一下中央空调的相关知识。
提前准备 做好安装布置
家用中央空调的特性决定了很多安装事项必须提前确定,装修要为中央空调预留必要的安装位置,与家居装修风格融合匹配,才能达到预想的装饰效果和使用体验。
1、确定外机规格
在选购前必须先了解使用空调的具体室内面积,根据实际使用情况选取空调外机的冷量。一般而言,实际使用冷量往往不是全部房间冷量的总和,而是低于后者,大约只需要达到后者的60%-70%即可。
2、选择内机与风口
室内机与风口根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口,以每 12 平方米需要一匹左右为准。
3、安排空调布局
主机位置选择通风良好、便于维修的位置,同时应该尽量避免与卧室、书房相邻;室内机要配合室内装修,多暗藏在吊顶里;而风口布置则要根据房间结构合理布置,在保证美观的同时优化送回风方式。
了解数据 衡量性能指标
制冷(热)量、能效比、以及噪音是衡量空调优劣的三大关键指标,也是决定空调性能强弱的判断依据之一,在选购的时候衡量这些硬数据是否达标。
1、制冷(热)量
空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量。法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
2、空调能效比
能效比又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。
3、空调噪音
噪声是空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W至4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。
综合考虑 注重售后服务
除了产品本身之外,在选择家用中央空调的时候还要综合考虑性价比、品牌以及安装维修等各因素,毕竟小心驶得万年船,争取最大程度保障空调完美的使用效果。
1、考虑性价比
用户要根据实际房型面积、使用习惯和经济能力来认购一款性价比高的家用中央空调,要货比三家,但不能一味追求便宜,有些产品售价和安装费用可能稍高,但胜在质量好寿命长、耗电低,总体成本反而更低。
2、注重安装与维修
在了解家用中央空调多少钱的同时,务必要综合考虑安装经验、施工队伍、用户口碑及售后等情况,如果服务商为了减少成本,以偷工减料、不按规范设计等方式降低价格,会带来很多不必要的麻烦。
3、选择实力大品牌
大品牌在生产时会按照国家标准进行原材料检验、生产过程控制等一系列品质控制,质量信得过。另外,商家综合实力强,才有更专业的技术支持,工程质量更有保障,后续的售后服务也会更完善。
PChouse编辑点评:空调早已不再只是冷暖的调节工具,空调的选择就是生活品质的选择。在当下这个空气质量面临“内忧外患”的现实里,我们在注重室内的舒适度的同时,更要强调生活空间健康环保,让自己和家人住得安心、舒心。[返回家电频道]
