一直自诩自己是半个装修专家,之前虽没有亲自实践,但毕竟干的是家居这一行,没吃过猪肉还没见过猪跑吗?然而真轮到自己,依然有被折腾到崩溃的时候。一次是刷漆,一次是贴砖。
可是毕竟乳胶漆还可以覆盖,大不了重刷不是?但讲到贴砖,虽然小心谨慎,但百密一疏,还是犯了不少低级错误。
对了!何止是错误,简直就是灾难!直到现在我都不敢细看我家厨房小白砖的勾缝,那黑色勾缝像蛇一样挂在我家墙上。还好厨房并不大,放上冰箱、橱柜、收纳架之后,已经被遮的差不多了。
要苍天知道我不认输,苍天说你天真得像只猪。话说回来,瓷砖还真是家里装修比较关键的一步,装好了,家里美美的;装不好,花再多的钱,那家里也是个败笔。当年我没整明白的事儿,希望通过这篇大家都能整明白。
一、抛釉砖?抛光砖?微晶石?
讲真,第一次去建材市场买瓷砖的时候,我整个人是懵逼的。明明长得一样样的瓷砖,还跟我分什么瓷片、抛光砖、釉面砖?我还没有心里准备接受这些,我只是来挑款式的啊~
其他砖都好说,像我自己在买瓷砖的时候最大的迷思就是:玻化砖?抛釉砖?抛光砖?微晶石?价格差很多,长的却很像,怎么分?怎么选?
以下是咨询了老司机之后的解答:
抛光砖是历史最悠久的产品,工艺成熟。抛光砖是在通体砖的表面进行抛光工艺制作。另外玻化砖一般是指密度更高、吸水率更低的抛光砖。坦率说,抛光砖和玻化砖肉眼是分辨不了的。
抛釉砖是由陶的砖坯+非常薄的表层柚面构成因为它是采用3D喷墨打印的纹理,所以它的砖面图案非常多样化,但它的平整度不及抛光砖和微晶石。
微晶石通俗的说就是在通体砖上面再加了一层类似玻璃的材质,最贵。
还有很多人人搞不清楚什么是瓷砖or瓷片?二者的区别在于烧制的时长和温度不同,区别方式在于吸水率。全瓷砖吸水率极低,基本不吸水,半瓷砖吸水很明显。
半瓷砖也叫瓷片,密度远不如全瓷砖,在抗压力和抗撞击力方面的功能性不强,有后期隐患。日常生活中如果慎掉落东西到地上,瓷片很容易脱釉,一旦釉面破坏不可修复。
●比硬度:
抛光砖>抛釉砖>微晶石
也就是说抛光砖最耐磨,微晶石最软最不耐磨
●比耐污:
微晶石>抛釉砖>抛光砖
玻璃当然耐污,抛光砖表层会有非常细小的肉眼不可见的小孔,所以时间长了光泽度没有另外两者好。
当然,不同品牌的产品,质量也不一样,也并非绝对是这样的排名。大厂的设备更好,生产标准更严格,质检更严格,所以,预算充足当然可以选大厂的产品,这大家都知道。
至于三者的选择,如果不考虑装修风格的话,建议地面可以用抛光砖或者抛釉砖,微晶石不耐磨建议用在墙面。抛釉砖耐磨程度也没抛光砖好,但是抛釉砖亮度高,更好看,也可以用地面,平时进门换鞋,保护好一些。其实除了三者之外还有仿古砖等可以选择。
二、如何辨别优劣瓷砖?
一箱砖里抽样检查,釉面砖是否平滑细腻,亮光砖是否亮泽,花色图案是否完整等等,都可以采用下面的方法:
① 观察:表面光洁平整无明显杂质为好。方法:两块瓷砖贴合,越紧贴越平整。
② 吸水率:将水滴在砖背面,吸水越慢,说明瓷砖密度越大。
③ 比重量:同等大小的瓷砖,越重质地越好。
④ 测硬度:用同批次的瓷砖碎片互相划,通过对比划痕就能知道质量如何。
⑤ 看精度:用尺子量四边长度和厚度是否一致,误差越小则说明制作精度越高。
如何在预算有限的情况下,最大限度选到好瓷砖?
一句话,就是追求极致的性价比。
既然是说性价比,那么一线品牌就不属于今天要讨论的范畴。根据我的了解,所谓的一线和二线品牌的生产设备并无差距,原材料也是相同的,只是一线品牌在宣传营销上做得更到位。如果你预算有限,我更建议你从二线的品牌中考察。
Tips:瓷砖买回来是否要泡水?
一般来说,厨房卫生间的墙砖和地砖都属于釉面炻,本身具有吸水性,所以在铺砖前需要泡水,采用的是“湿贴”;但是一般客厅地砖用的属于瓷质抛光砖,采用的是“干贴”,所以不用泡水,直接用水泥铺贴即可。
一般墙砖泡水二三十分钟,但具体的还以完全浸泡后不冒气泡的时间为准。
三、瓷砖怎么贴好看?
我们之前看很多案例,都会觉得人家的瓷砖怎么贴的那么好看?轮到自己装修了,光记得好看了,其实这当中的铺法也是有道道可寻的。瓷砖要贴得好看,其实方法也很简单,首先你要选定一种你想要的贴法。
初阶版
a. 对齐贴
这种贴法是最省力的,选择两种大小的瓷砖垂直对齐拼接,白色配黑色的缝隙,整体看起来干净且素雅。
此法已火到各种小清新奶茶店、餐馆,可以参考的案例太多,在这就不多赘述了。
b.交错贴
对齐贴的升级版,被广泛应用于小白砖,如果担心被家里人念叨用小白砖像80年代的大食堂的话,用这种贴法可以解决这个问题。每层瓷砖对齐上下排瓷砖的中段,缝隙交错排列,类似这样的手法换个方向竖着也可以,会有不一样的效果。
白瓷砖配上这黑色缝剂,瞬间让这面墙出挑的不像话。
c.人字贴
斜角45°的贴法,搭配上墨黑色的墙面高雅得很,再由稍微黄铜色点缀,这样的厨房绝对养眼。当然此种贴法废工废料,所以一般建议只贴半面墙或小部分点缀。如果全贴?泥工师傅应该会给你扎小人吧~
d.蜂巢贴
在瓷砖的选择上除了上面那些外,还有一种很常见的贴法,就是选择用几何造型的瓷砖,这种瓷砖的画面感很丰富,相对于常规式的大白砖简直好看太多了。
高阶版
a.适当切割创造惊喜
这似乎的确有些复杂,但别放弃,下面这些由易到难的切割方案也能帮你实现那些之前不敢想的惊艳效果。
●双色对角切割——纯色砖对角切割被大家熟知,但如果改变其中一种砖的纹理,如条纹或波点等,创造出来的效果会更丰富,为节省预算,其中一种砖选择最普通的白瓷砖。
●双色对角切割——纯色和条纹砖切割组合能有千变万化的效果,在客厅使用时也可以分区域设计不同的组合方式,避免重复的视觉疲劳。
●六边形切角——和矩形切角不同,六边形切角后会带来更活泼的组合,选择靠色的两种彩砖能够加强艺术效果。
●多色矩形切割——虽然这种拼合看起来复杂,但其实也只是对每块砖做了一次切割,只不过由于有几种不同颜色的砖,带来了组合的多变性,并且从一角出发至对边中心的切割在后期组合铺装上也会有看似无序,实则规律的优势。
●多次切割——对每一块砖做相同的多次切割,提前对砖的切割进行设计,虽然大大增加了难度,但是铺装效果会超乎想象,这样的操作可以请专业设计师帮助完成。
这种完全不规则甚至是繁琐的切割方式不推荐绝大多数家庭使用,因为一旦设计不合理会造成大量浪费,并且撞色的设计也容易显得凌乱。
Tips:和购买花片相比,切割的确节省费用,但如果大量切割也会产生不少人工费,所以仍然建议在部分区域做拼色。
b.添加一圈组别致的波打线
波打线不能随便用,一般在玄关或是客厅地面周边一圈,这样的设计会让整个空间更庄重也更有艺术效果。根据客厅面积大小,一般采用100mm、150mm或者200mm不等的宽度,价格和瓷砖不同,是按照铺设长度计算,微晶石波打线每米能控制在百元内。
和同系列的花片结合是最传统的方式,一般品牌也会有不同风格样式可供选择。
如果不喜欢拨打线本身繁复的花纹,可以弱化波打的角色:
①选择尺寸较宽的纯色波打线是最稳妥的方式;
②而纯色小砖围合同色系花砖同样能铺装出非常好的效果,这种方法适合当代风格的空间,当然,在费用上也比选择传统波打线和花片便宜的多。
Tips:计算面积 减少损耗
●计算购买数量——①瓷砖可以按块数买,但更多的是论箱或按照面积买,所以买之前要先确定好铺砖的区域,计算好面积。铺贴时难免有损耗,所以在算出总数后,要加一些备用数量。可以按照这个公式来计算具体的购买量:(装饰面积÷每块瓷砖面积)x(1+3%)(3%为施工损耗量)
●单片面积——市场上最常见的两种规格瓷砖单片分别为800x800mm和600x600mm,通常30平米以下的中小面积客厅都可以使用600规格的瓷砖,当然,还要考虑客厅家具摆放后剩余的可见面积,这个面积如果不大就尽量选择小一点的尺寸比较美观。
●特殊尺寸——②对于尺寸比较特别瓷砖要仔细选择铺贴方式,③也可以利用商家的模型进行效果预估,④拿到砖样后也应该先进行拼合看实际效果,最终再正式铺装。
四、最近流行的小花砖怎么铺?
花砖是适合所有房子、所有人的,但是我们不主张大面积整面墙铺设花砖,对于视线所及的地方如果是完全一致的图案实在有点疲劳,所以我们就来探讨一下“以偏概全”的巧妙布置方法。
通常来说花砖最常见的位置是厨卫,因为厨卫墙面和地面多铺瓷砖,所以如果你希望开垦一小块花砖试验田,那么这两个区域可以做首选。
a.厨房
这是地面铺设花砖最基础的方式。花砖在大幅度提高观赏性的基础上,其实对于功能和空间的划分作用非常大,相当于软隔断,不但不会让小空间看起来更挤,而且能带来层次。
如果预算不够或者是花砖的花型比较小,就不要铺装太大面积,一来成本高,二来也可能造成视觉疲劳,反倒效果不好。
一条小的“行走带”就足够养眼。
对于喜欢颜色多样的波西米亚风格花砖的人来说,可以选择少量花型不同的砖来拼贴一个区域,像这样:
不过所谓“花砖”也不一定要花团锦簇,一些纯色的马赛克砖以及金银亮色砖也能带来花砖的效果,而且纯色往往能提升整体质感:
单独为功能区铺设花砖是很常见的方案,花砖会有“地毯”的效果,当然比起地毯好清理的多。
岛台或者餐台的立面非常适合铺花砖,这块面积如果采用和地面或者墙面相同的素色不免有点乏味,而且铺在这个区域的花砖也能被保护的比较好。
像这样两三平米的区域,我们的预算一般也能承受,不失为性价比不错的选择。
b.卫生间
还记得小时候的“卫生墙”么?你可能不知道把它用花砖打造以后有多棒:
虽然腰线现在已经不怎么流行了,但是美不美主要看配色功夫,高级配色能让腰线妖艳无比
洗手间里的一小块花砖地毯立刻把你带到摩洛哥的宫殿里:
淋浴房的地面可以选择规则的小花砖勾勒出区域轮廓,如果是在淋浴房内的整块区域铺设,最好选择色调一致的花砖
五、瓷砖填缝决定最终颜值
如果再给我一次机会,我会重做我家的填缝。
故事是这样的,自从看到爹妈家白水泥填缝的浴室在入住短短2个月内就陆续发黄甚至发霉后,我就开始研究什么样的填缝可以避免这样的问题。在网上简单的做了下功课,哦!要用美缝剂~但是最后效果还是差强人意,为什么?下面我会说原因。
a.填缝的种类
白水泥,填缝剂,美缝剂,市面上填缝的材料大抵就是这几种。
●白水泥
白水泥还有腻子粉都是最早用的填缝材料,但这两种材料的密度和物理性质都不怎么好。
常见的情况是,短时间内效果尚可,但是时间一长就会脱落,漏缝。在阴湿地方使用到后来会出现发黑发霉的状态,所以现在几乎已经被淘汰。
●填缝剂
填缝剂呢是白水泥的升级版。它比白水泥和腻子粉具有更好的粘合性,干燥后耐磨性更高,强度也更好,并且吸水率也低,不易受潮。
填缝剂又分有沙和无沙两种。一般来说,铺贴亚光玻璃,仿古地砖,适合用有沙的填缝剂,还有那些瓷砖缝隙较大的,如文化砖还有阳台。
说白了就是,缝大用有沙的,缝小用无沙的。
●美缝剂
要说现在市面上卖得最火的就属这美缝剂,它其实是填缝剂的升级版。美缝剂又可分为单组水性美缝剂和双组油性美缝剂。
单组水性美缝剂尽管防水防潮,能很好的解决南方城市各家庭瓷砖缝隙发霉的情况。但它的粘接力不足。所以当瓷砖不是很平,再碰到热胀冷缩时,美缝剂和瓷砖缝隙之间就容易开裂,会使美缝剂起皮,脱落。
这决定了单组的美缝剂不能长期耐水,因此建议家里卫生间和厨房就不要用这单组份的水性美缝剂了,可以用在客厅的瓷砖上,用在那些不常期接触水的位置。
双组油性美缝剂(也叫:真瓷胶,瓷缝剂等)它是单组份的再次升级版。各项性能远远超出单组的美缝剂,耐水耐脏,防霉,使用寿命也可以说是永久性。当然那它的价格自然也是最贵的。
不忍直视的细节!
按理说我家用的就是这种最好的双组油性美缝剂,但为什么效果如此糟糕?总结原因——工艺!我忽略了一个很重要的准备工作:在美缝前要先填一半填缝剂,然后再用这双组的美缝剂。特别像我家厨房贴的是15x15的小白砖,留了4mm的缝隙,其实是非常废工废料的。
当时是先付给了施工队1000元定金,他们整整做了2天才完工,等我回去一看就是这幅样子,崩溃的心都有了。我质问施工队他们还觉得冤,说你这个缝隙又大又深,他们还亏钱,当中拉扯的过程略去不表了,总之最后余款他们也不收我了,我花了1000元钱瞪着这膈应人的美缝足足半小时没回过神。
b.什么时候美缝最好 ?
个人建议在全屋硬装结束后(橱柜安装完毕),第一遍保洁完,然后再美缝比较好,勾缝时间太早,会影响瓷砖的贴合,造成高低不平或者松动脱落。切记在勾缝之前,需要将瓷砖的缝隙里面的灰土杂物给清理干净,所以需要先保洁一遍。
- 本文作者: 林欢喜 -
林欢喜
2018-3-07 00:15:19
