文章详情
直击灵魂的硬装攻略贴!
pchouse汤土豆儿 569562018-3-14 00:15:07
【写在前面的话】
想写这个帖子很久了。作为一个亲力亲为行事风格爱好者,我在装修这件事上还蛮认真的。其实大概很早以前,家的样子就在我脑海里慢慢成形,房子前期设计花了三个月,硬装阶段四个月,中间学到了一些小技能但也踩过不少坑。现在想把自己的一些经验分享出来,希望大家都能打造出自己理想中的寓所。
装修之前,有人问我想装什么样的风格。关于风格我是这样想的:家不是一句简单的XX风就能概括的地方。它是你自己的居所,应当有你自己的风格,哪怕在别人眼中“怪”一点都没有关系,因为那是我们的个人审美和人生经历的另一种体现。吾心安处是吾家,用自己觉得舒服的方式去装点它,可能会比直接照搬某个风格更有趣。所以我想告诉各位正在着手准备装修的小伙伴们:最重要的永远是你自己,而不是眼前这间屋子,因为是你赋予它们生命。
【房屋信息】
[面积]137.9㎡
[风格]没有具体风格,将喜欢的元素杂糅
[色调]白色 原木色 绿色(软装阶段加入)
[总花费]32w
【户型图】
直击灵魂的硬装攻略贴!
【设计流程】
在开始装修前,首先确定主体风格和色调。现在家装界的一个趋势是去风格化,真的不用拘泥于一种风格,因为某一种指向性过于明显的风格很容易在几年后就看不顺眼或者被淘汰。大家如果曾经有住过很喜欢的房子,不妨记住那间房子的精髓,再融入到自己家中,效果通常都不错。
装修前我住过最喜欢屋子是杭州的[别止]民宿,原木风格配上白色纱帘,加上落地窗旁边的大丛龟背竹,简单,温暖,有质感。所以我借鉴了这个配色方案,将主色调定为原木加白色,绿色点缀。下图是别止民宿的样子:
直击灵魂的硬装攻略贴!
接下来是搜集装修案例和灵感。这里我主要使用的是家居APP,里面一些屋主的装修案例很有参考价值,我的灵感集里大概有两三百张图片,并且按家庭区域进行了分类。在不断的寻找和筛选后,形成自己脑中的装修方案,例如:希望家里是怎样的感觉,主色调以及色彩比例如何控制,各个功能的分区如何,家里的东西如何收纳,一些大型家电和家具的种类和位置,等等。同时还要多做功课,确认空调系统和净水系统方案,要不要新风和地暖,等等。灵感集非常方便,大概像这样:
直击灵魂的硬装攻略贴!
这个过程很漫长,每天抽出一些零散时间把这些问题都想清楚,最好能写下来,才不会在装修过程中因为临时决定而手忙脚乱,这一步很重要。我用了一整本笔记本来画家里的各个区域布局,还做了十几个标签方便迅速查找,前期虽然比较耗时,但事实证明很有用。
直击灵魂的硬装攻略贴!
【出图纸,签合同】
自己对房屋的设想差不多成熟以后,可以开始与施工方沟通确认方案可行性,出效果图,选主材(全包是装饰公司代买,半包是部分代买,清包一般是自己购买),同时多看看家具家电了解大致尺寸。细节方面沟通好之后,施工方出整套施工图纸,出报价,确认无误后签合同,办开工手续。手续办好以后,就可以挑个日子开工了。
签合同时,一定要看清以下几点:
1.合同中有无管理费。如果有,问清楚是怎样的管理形式,例如施工监理每周报告进度,专人管理施工材料,等等。
2.合同中有无运渣费。施工过程中会产生很多工程垃圾,如果请人来运走,价格不低。检查一下合同中有没有运渣费,不然很可能在以后运渣的时候糊里糊涂多付钱。
3.付款方式和阶段验收。装修一般是按阶段付款,每个阶段结束后一定要亲自去验收,仔细检查觉得完全没问题了再预付下一阶段的款项,如果钱付完了才发现要返工,对方可能会拖很久。
4.对于延期完工的规定。装修可能因为各种因素延期完工,合同中应当有明确的完工日期,以及延期后的处罚措施。
装修真的,水太深了,签合同方面我暂时能想到的就是这几点,欢迎大家补充。下面就以装修流程为主线,展开来说说我总结出的一些(血泪)经验!
【总流程】
前期设计-主体拆改-水电改造-防水封窗-泥工进场-木工进场-墙面漆-厨卫吊顶-橱柜安装-烟机灶具安装-木门安装-地板安装-开关插座安装-灯具安装-五金洁具安装-窗帘杆安装-拓荒保洁-美缝-家具进场-家电安装-家居配饰
这个流程除了最后三步,其余都是硬装范畴。其中的项目可以根据个人需要进行增减改动。下面这几个是我个人觉得比较重要的步骤。
【主体拆改】
我们的房屋唯一改动比较大的地方是敲掉了书房的墙改为玻璃移门,这样一来客餐厅和书房形成一个整体,而且从客厅可以看到南面的大阳台,家里空间显得更大,采光也更好,最大程度上做到了南北通透。
如果仔细研究一些建筑装修案例的话,其实不难发现,现在的大趋势是让家成为一个整体,扩大公共区域面积,家庭中只留出必要的私密空间,其余部分非承重墙适当减少,这样在视觉上会显得空间宽阔许多,采光和通风有所提升,房屋也更具整体感。
拆改前后对比图:
直击灵魂的硬装攻略贴!
(砸墙前的图片忘记拍了,这里原先是一堵墙,挡住了很多光线。)
另外一个比较有心机的小改动是厨房的冰箱位,因为双开门大冰箱比较厚,放在厨房里会比橱柜宽出一大截,占了厨房的空间而且看起来存在感太强了。所以我们单独将冰箱那半面墙拆掉重砌,向里挪动了10厘米,再将隔壁洗漱区外墙多砌十公分,对整体没什么影响,但冰箱在厨房中就不会太突兀了,从图纸的俯视图可以看出:
直击灵魂的硬装攻略贴! 直击灵魂的硬装攻略贴!
还有一个很实用的小设计是卫生间的壁龛。外置的储物框总是感觉很碍事,壁龛这种收纳形式可以说是非常高效便捷了。唯一的失误是当时我们没计算好包水管后留下的宽度,原本妥妥的30厘米宽大壁龛愣是最后被水管占掉了一半空间,变成了现在这个细长的样子,收纳功能一下子削减了大半,仰天长叹。
直击灵魂的硬装攻略贴!
最后一个拆改的地方是阳台多余的空调机位,将空调机位敲掉一部分与墙面水平,然后做成了顶天立地的三层大鞋柜,用来收纳换季不穿的鞋子:
直击灵魂的硬装攻略贴!
经验1.宁少一堵墙,不多一堵墙,考虑好房屋采光。
经验2. 多余的空调机位加以利用,可以增加收纳空间。
经验3. 卫生间砌壁龛,极大节约空间。
【水电改造定位】
开工以后很快就要开始水电定位。家里电路和冷热水如何分布,基本在这一阶段结束后就很难更改,这个时候提前看家电家具的优势就体现出来了。大家可能不太明白,我的家还只是一个啥都没有的空架子,为什么就要开始先选家具了。但事实的确如此,要买的灯、电器和家具(可以交定金预订),如果这些自己心里都没数的话,你家的电路真的没法改。
首先,中央空调是在这一步就要入场定位并安装的,所以要事先留出预留位置和电路。如果一开始没有确定空调和净水系统到底用哪种,也没有去对比品牌型号的话,最后很可能就没法装中央空 调,然后这一环节可能就草草应付过去,最后想换空调系统也没办法了。
直击灵魂的硬装攻略贴!
(上图是水电改造时期就需要安装的中央空调,线路很多,要提前请空调安装人员和装修设计师以及施工监理对接,一起设计好线路和位置,这也直接关系到吊顶的位置。)
其次,提前看好家具家电会使定位更精准。比如一开始没考虑沙发尺寸,电工师傅按照标准尺寸来定位插座,结果后来买的沙发大了,那么这些插座可能就被挡住了,很不方便。另外,家用电器摆放的位置也直接关系到水电如何分布,尤其是厨房这样的电器密集区,从一开始就要确定厨房布局和大型电器种类,冰箱烤箱要单独留16A插座,抽油烟机、洗碗机、净水机都要在合适的位置留好插座,过了这个村就没这个店了。
直击灵魂的硬装攻略贴!
(各类电器要提前规划位置,改好电路)
再比如,屋顶用多少灯,是一个主灯了事,还是主灯+轨道灯,还是用明装筒灯和轨道灯?屋顶一个主灯的,很可能已经早留在正中位置,但如果要用轨道灯,或者三四个明装筒灯,那就要画好点,拉线,之后再填埋抹上石膏腻子,动静很大,将来想改几乎不可能。
直击灵魂的硬装攻略贴!
(提前预留线路的轨道射灯)
同样容易被忽视的还有走廊过道、卧室的壁灯、客厅卧室的落地灯,这些要么需要开槽布线,要么需要留好插座,都是事先想不到事后追悔莫及的事,这需要把用什么灯,在改水电前就仔细想清楚。所以,提前对家具家电做到心中有数很重要,能为以后的生活减少不少麻烦。最后,水电改造完成后的验收环节,记得让设计师和施工监理陪同,带着图纸一点点核对清楚,发现问题及时返工。
直击灵魂的硬装攻略贴!
(提前预留线路的壁灯,不占床头柜空间)
布线要工整清楚,最好拍照记录位置信息,以免后期钻孔什么的不小心弄坏。
直击灵魂的硬装攻略贴!
经验1.灯一定要在水电改造前选好大致款式,建议设计阶段就考虑在 内。大型家电位置提前规划,有电路要求的家电提前向施工方说明。
经验2.卧室一定要有双控或多控。
经验3.插座高度仔细斟酌,一般是以地面插座30cm和台面插座140cm为标准,但可以结合家具高度进行调整。
经验4.厨房插座宜多不宜少,冰箱和烤箱要单独配好16A或10A的插座。
经验5.阳台通热水,绝对不后悔。
【做防水&封窗】
防水这一步很重要,施工队一般会涂好防水材料,然后浸水放置24小时以上,再让业主去楼下检查是否有渗漏,签确认书。我们的厨房、阳台、卫生间干区都做了1米高防水,卫生间湿区防水则做到顶。
封窗其实选择余地不大,小区物业一般有硬性规定必须用外框颜色一样的窗户,现在市面上的装修一般选用彩铝窗。因为不喜欢小区外窗颜色,所以用了双色断桥铝加双层钢化玻璃,外面是咖啡色,里面是白色。断桥铝隔热性能更好,而且可以做到内外双色,不喜欢外窗颜色的可以考虑用这个。纱窗现在我接触到的就是两种:普通纱窗和金刚网纱窗,强烈推荐金刚网纱窗,牢固耐用,清洁起来也方便,低楼层的可以用这个加锁代替防盗网。对纱窗不太在意的话,用普通纱窗隔几年换一次也挺好(因为容易破),主要还是看自己的需求。阳台封窗前后:
直击灵魂的硬装攻略贴!
【泥工进场&美缝】
因为选择全屋地板,所以有瓷砖的地方仅限于厨房,卫生间,阳台。瓷砖的选择要和自家整体风格相配,有些瓷砖单独看的确很好看,但配在一起可能效果会打折扣,所以前期选主材的时候有空多看看装修案例,也可以听取设计师的意见(前提是你确定你们审美一致)。瓷砖材质也要和空间的用途相搭配,例如厨房墙砖最好不要用哑光的浅色砖,浴室地砖尽量选择哑光防滑材质,等等。
再啰嗦一句,小砖(如小白砖,六角砖)的贴工会很贵,有时候工人铺贴费用是普通瓷砖的两倍甚至更多,即使如此泥工师傅的内心也是拒绝的,因为铺起来真的费时费力。一个师傅一天可能只能贴一面墙,所以设计时在时间和价格上要做好预算。我家这栋楼同时装修的两户,都选择了小白砖,工人师傅一看到小白砖成箱地搬进来,快哭了。
小砖的铺贴方法也有讲究。现在用的最多的小白砖和面包砖,有工字铺和正铺两种铺法,出来的效果是两种感觉。左边是邻居家,右边是我家。分别是小白砖的工字铺和正铺,供大家参考:
直击灵魂的硬装攻略贴!
关于勾缝和美缝,各有利弊。勾缝简单便宜,但防水抗污能力差,受潮后容易变黑脱落。美缝防水抗污,是类似瓷的材质,质地坚硬,但价格也很贵。另外小砖的美缝也是个挺麻烦的工序,遇到手艺不好的师傅基本就完蛋,能给你弄的到处都是铲不完的美缝剂,所以自己最好买一瓶美缝清洁剂备着,住进来以后慢慢擦掉没弄干净的地方。
所有瓷砖都做了美缝,是在大保洁之后做的。做美缝一定要等家里干净的时候,把缝隙里的脏东西全部吸出来才能做:
直击灵魂的硬装攻略贴!
还有现在流行的地砖上墙,把花砖铺到墙上,作为小面积点缀蛮不错的。喜欢花砖的可以尝试这种:
直击灵魂的硬装攻略贴!
文化砖也很有质感,用来作为电视背景墙有种工业风的美感。刚拿出来时是浅灰色,一周后变成白色,很神奇。表面上了一层白色乳胶漆,有人问如何打扫,目前找到的解决方法是用戴森最窄的吸头,每条缝挨个吸,经常打扫也不会落太多灰。文化砖墙的进化过程:
直击灵魂的硬装攻略贴!
【木工进场】
木工涉及到家里哪些地方需要做吊顶和柜子,以及柜子高度和内部构造。如果对收纳比较有自己一套规则的话,建议在前期设计环节就按照自己的收纳习惯来设计柜体。
关于吊顶,我个人不喜欢吊顶,尤其是客厅里四周一圈带有复杂灯光的那种。因为层高限制,大部分高层住宅的层高都只有2.7米左右,再加上吊顶就更压抑了。无奈空调管道必须用吊顶来藏身,所以只在有管道的地方做了局部吊顶,有些比较窄的管道就用叠级层板来遮盖,轨道灯代替筒灯,好歹是为客厅留出了一半没有吊顶的空间。
直击灵魂的硬装攻略贴!
如果家里没有很多管道需要从吊顶里走的话,强烈建议试试明装筒灯,真的很有高级感,也完全不影响层高。长这样:
直击灵魂的硬装攻略贴!
在设计柜子的时候,我最看重的是厨房和衣帽间的收纳,所以按照自己的生活习惯和身高手绘了柜子内部尺寸,然后由设计师按照我的草图出橱柜图纸, 再和木工师傅沟通细节。柜子的颜色和柜门款式最好统一,看起来会整齐很多,首推白色。衣帽间一角:
直击灵魂的硬装攻略贴!
为了充分利用储物空间,家里有一间客卧做了储物榻榻米,靠墙是一整面的储物柜,因为要上床才能拿取,比较费劲,所以用来储存平时用得不多的杂物比如工具箱、医疗箱、暖风机等等:
直击灵魂的硬装攻略贴!
床垫下是3个柜子和4个抽屉,因为床垫拿起来也不方便,所以这个空间准备用来装“平时几乎不拿但也不能扔的东西”,目前为止还没找到合适的东西可以装进去……床垫下面的柜子原先没有把手,后来自己买了这种可以伸缩的拉手让师傅帮忙装了上去:
直击灵魂的硬装攻略贴!
其他的地方例如马桶上方,洗衣池上方,飘窗下面,还有多余的空调外机位,也都做了柜子,充分利用空间(下篇收纳文会详细写)。柜子我是用免漆板做柜体配烤漆木门,也可以直接整套定制成品柜,缺点是价格贵,而且如果衣帽间门小了可能搬不进去。
经验1. 马桶上方是很值得利用的储物空间。
经验2. 客卧可以考虑做储物榻榻米房,提升空间利用率。
经验3. 柜子的高度要以自身身高为准,以免碰头。衣帽间储物尽量多悬挂区,少叠放区,少用隔层多用抽屉。
经验4. 所有的水池,均要考虑使用人的身高,个子比较高或者比较小只的人一定要根据实际情况来。
【刷墙面漆】
全部用了白色。就提一个建议吧,大多数色卡上的颜色,当你觉得刚刚好的时候,刷出来的都会比你看到的深,只会深不会浅,所以建议选浅一度。本来有一个房间选了灰蓝色的漆,颜色就是那种雾霾蓝,后来楼下一户也刷了这个颜色,我去一看傻了,颜色灰不溜秋的,比色卡上深了不少,雾霾蓝只剩下了雾霾……问设计师,得到的解释是:墙漆最后呈现的颜色多半偏深,至于深到什么程度要视师傅的手艺而定。所以喜欢一个颜色的话,就选同色系最浅的那一个就好。
【厨卫吊顶】
装修前做功课,最想用的是防水石膏板吊顶,因为可以安装射灯没有照明死角,而且美观。后来基于检修方便这个原因,还是装了铝扣板吊顶。厨房里准备在橱柜下装一个灯带,解决顶光被橱柜挡住这个问题。
直击灵魂的硬装攻略贴!
卫生间装了松下的暖风机和吸顶灯,大小是标准铝扣板的尺寸,所以安装起来还算方便。
【铺地板】
地板选了橡木本色,多层实木,需要打龙骨。用了最常见的三六九铺法,鱼骨拼也很好看,不过对地板宽度有要求,损耗率也大一些,看个人需求。
铺地板的时候顺便把飘窗柜也铺了起来,以后应该是个不错的小角落。
直击灵魂的硬装攻略贴!
【踢脚线,门槛石和压条】
买木地板时厂家送了地板同色踢脚线,施工队就想当然地装了起来,然而家里门套线是白色的,所以出现了如下尴尬的局面:
直击灵魂的硬装攻略贴!
踢脚线和门套线同色,应该是公认的一项装修原则,踢脚线的高度也有讲究,8到10厘米是常规高度,但是12厘米以上的踢脚线铺起来会现代感更强,如果家里装的是美式风格,踢脚线高一些更好看。后来把踢脚线全部拆掉换了白色,看起来和谐多了:
直击灵魂的硬装攻略贴!
门槛石是连接地板和瓷砖之间的过渡,可选颜色很多,一般可以选择和地板或者瓷砖相近的颜色,也可以选对比强烈的黑色。
压条的作用是挡住门槛石和地板,瓷砖之间的缝隙,以前的装修多采用宽压条,现在则是尽量用窄压条,减少存在感。压条可选颜色也比较多,我用了下面这种:
直击灵魂的硬装攻略贴!
【关于灯光】
因为喜欢摄影,我对家里灯光布局的要求相对较高,每个角落都可以拍出光线自然柔和的照片才是正经事,所以单独把灯光这一部分拿出来写。这是我在买灯前做的功课,可能有点枯燥但真的蛮有用的,灯光的作用可能比你想象中要重要得多。
直击灵魂的硬装攻略贴!
〈色温与亮度〉
家里的光线如果能在最大程度上模仿到昼夜晨昏的自然光线,就算是一种成功了。亮度的选择要遵循自然规律和人体需求,不能太亮也不能太暗,太亮就像顶着烈日行走,太暗会让人昏昏欲睡。与自然光相对应,人们创造了三种类型的光,以色温单位开尔文来做区分:
■ 日光:颜色偏冷,照射区域比较大,视觉效果非常清晰,但不够温馨。
■ 暖白光:颜色稍暖,照射区域适中,舒适感好,视觉效果清晰。
■ 暖光/黄光:颜色发黄,视觉效果温馨,但感觉不清晰。
直击灵魂的硬装攻略贴!
目前使用最广泛的LED灯,亮度单位是lm流明,大部分商家也会折算成瓦数使亮度更直观。
〈客厅〉
主灯以暖白光最合适,它能保持整个空间的清爽和自然,也有足够的照明范围和亮度,同时以微微的黄光让客厅显得温馨。客厅的其他灯具,比如落地灯建议使用2700~3000K的暖光,这样在主灯不开的时候能保持强烈的温馨和舒适,也利于形成空间层次立体感
现在市面上的灯很多都支持无极调光,三种色温随意切换,买这种不会出错。
〈卧室〉
光线以暖光为主,容易让人进入睡眠前的准备状态,不容易兴奋。床头阅读灯可以使用4500K左右的暖白,柔和不伤眼。
小米Yeelight有几款卧室灯支持夜灯模式,色温也可以随意调,我买了四个,榻榻米房买的是最小的那款
〈厨房〉
6000K色温的白光比较合适,因为在厨房操作必须长时间集中精力,日光对保持兴奋的作用最强,也能很容易的发现厨房污垢。
厨房用了普通吸顶灯,后期还要加灯带补充照明。
〈餐桌〉
3000K左右的暖光比较合适,在这样的色温下,食物能显得更加诱人,具体效果可以参考各种餐厅的用餐体验。
关于餐桌灯的尺寸选择还有一个小Tips,是从家居杂志上看到的:餐桌灯直径之和大约是餐桌长度的一半,这样的比例是最为合适的,例如我的餐桌是1.8米,我用了两盏45厘米直径的吊灯。纠结一盏灯还是两盏灯的,可以用这个算一算。
另外关于餐桌灯的高度,官方通常建议是距离桌面80厘米,我试过这样装灯,发现这个高度有点扯。按照桌面离地75来看,这样的灯只有1.55米高,吊的非常低,一进门就看到两个低低的灯杵在餐厅中间,看起来不太舒服,所以最后改成了灯离地185,至少不会碰到头了。大家装餐灯的时候一定要计算好高度,我的经验是餐灯如果比自己身高还低的话看起来会不太舒服。下图高度185,感觉还可以适当下调一点。
直击灵魂的硬装攻略贴!
〈卫生间〉
暖光很合适,在这样的色温下,皮肤上的瑕疵不容易被显现出来,肤色更加均匀,这也是很多人喜欢在卫生间的原因。如果买的暖风机不带灯,记得留出吸顶灯位置。
除了以上这些,灯的款式也五花八门。装修前我种草了分子灯,一度摩拳擦掌想要买一个回来,后来恰好朋友家买了,对方告诉我不好用,于是我打消了这个念头。一般客厅主灯款式会做的复杂一些,但是需要考虑好几点,一是是否看起来太低,二是灯的造型会不会对平衡性要求比较高。比如分子灯,七个头的分子灯需要摆弄很久才能平衡,朋友家那个据说总是一不小心就歪了然后垂下来…… 筒灯,射灯,灯带,也是各有特点,但是实在写不动了,留到下次软装时再写吧~(给自己挖了一个天坑= =)
- 本文作者: 汤土豆儿 -
直击灵魂的硬装攻略贴!
