虽然是阳春三月,倒春寒的冷冽还是能把人冻得瑟瑟发抖,更不用说寒冷的冬季,严寒指数简直开挂。在这么冷的天气里,如何让家里变得暖呼呼?本期《家居微课》我们就来聊聊——春季装修早知道,家庭供暖到底该怎么选?帮你找到靠谱的室内恒温方法,让你舒适度过早春和寒冬!
没有来得及入群听课的朋友们,
来一起复习精华笔记吧!
一、传统供暖方式与优缺点
1、传统供暖按热源供给方式分为集中供暖和分户独立供暖两种:
①集中供暖
一种是由大型火力发电厂或大型热力站提供热源,通过热力管网将热水或蒸汽输送到换热站,经换热站换热后将合适温度的热水输送到千家万户末端或者区域采暖末端(这里的末端指——地板采暖、散热器、风机盘管等),末端再将热量散发到房间内。另外一种是区域自建锅炉房,配置一些燃油燃气锅炉,这些锅炉作为热源,热力管线将采暖热水输送到千家万户的末端。
优点:规模大,可产生集约效应,压力温度较高,可提供很大容量的热能。适用于大面积区域供热、公共空间区域供热。
缺点:是不够灵活,无法实现用户的个性化需求。
②分户独立供暖
主要指每家每户自行采暖,每家自己配备热源及末端,方便灵活,可实现用户的个性化需求。例如:可以自己设定各个房间温度,自己设定采暖设备的启停时间以及时间段。
优点:供暖时间自由,不受集中供暖的时间限制,平均费用比集中供暖低。
缺点:增加额外安装成本。
2、传统供暖按末端供暖方式分为地板采暖、散热器、风机盘管。
①地板采暖
最舒适采暖方式,符合人体工程学,是低温辐射式供暖方式,出水温度较低,一般供水温度在40-50℃之间,回水温度在30-40℃之间。
优点:运行费用一般比散热器以及风机盘管系统低10-20%左右。由于地板采暖水容量较大,特点是热的慢凉的也慢,适合冬季家里经常有人,房间温度变化不大的家庭,如有老人和孩子的家庭。
缺点:建筑物层高有要求,一般完成面高度在8cm左右,层高太矮的房间不太适宜。薄型地板采暖,完成面高度低于5cm,但造价较高,可综合考虑。
②散热器
最常见的供暖方式,一般比较多见的是柱式(如北方地区最常见的三柱、四柱式)、钢板式(南方地区最常见)、卫浴用的小背篓式,还可以按材质分,铸铁、钢管、钢板、铜铝复合等。
特点:美观、热得快凉得也快,适合上班一族。
③风机盘管
或者可以称为中央空调,末端提供热风。
优点:热得更快凉得更快,适合高大空间,公共区域。
缺点:长期在这样的环境中,人体感觉并不舒适,容易口鼻发干。
二、新兴的家庭供暖系统及核心设备组成
1、在不断追求“低能耗、高舒适”的诉求下,新型的高效节能采暖方式——冷凝壁挂炉开始兴起。
冷凝式壁挂炉是人们对采用了高热值冷凝技术壁挂炉的通称,排烟温度最低可降到40℃左右,热效率可大于100%,最高可达109%,能耗较低,环保指标较好,抗酸性腐蚀性能良好,使用寿命长。
2、家庭供暖系统的核心设备由热源部分、末端部分、管线部分以及控制部分组成。
①热源部分:壁挂炉、热泵(水源热泵、地源热泵、空气源热泵)、电锅炉等。目前最有效的就是壁挂炉。
②末端部分:地板采暖、散热器、风机盘管。
③管线部分:连接热源至末端,连接形式包括双管并联、单管跨越、章鱼式等等。
④控制部分:由房间温度传感器或者水温传感器将温度传给壁挂炉控制器或者控制单元,控制器或者控制单元经过计算输出至执行机构,或减小加大壁挂炉输出或调整混水三通阀或其他机构,以达到增高或降低房间温度的需求。
三、配置家庭供暖系统必要条件
配置家庭供暖系统需要根据房间的具体情况来配置,如:壁挂炉系统必须拥有稳定的水电气供应。
水:水压在1.0-3.0bar之间;
电:稳定电压输出220V,电量一般家庭低于200W
气:洁净的天然气,2KPa,根据容量选择天然气表不低于4-10m3
末端:根据需求选择。
四、如何选购壁挂炉
首先,我们应该根据自己家庭的面积、人口、使用习惯、朝向、围护结构等综合因素来选择壁挂炉容量的大小。如:一个三口之家,面积大约100平米,综合各种因素选择24KW壁挂炉配散热器或地板采暖。
其次,我们在选购壁挂炉时还可以从安全性、稳定性、节能性、售后服务、性价比、品牌口碑等几个方面来进行考虑。
五、菲斯曼壁挂炉的优势
1、产品系列完整:包括普通壁挂炉、冷凝壁挂炉、原装进口壁挂炉、国内组装壁挂炉等,总有一款适合您;
2、技术先进:无论普通壁挂炉还是冷凝壁挂炉,均采用业内最先进的技术,以达到业内的最高品质。如冷凝壁挂炉热交换器采用316级单管大流道Inox-radial换热器,为业内最先进的冷凝主热交换器技术。燃烧器采用Matrix-x技术。整个冷凝壁挂炉热效率达到109%,为业内的最高水准;
3、安全高效:采用与大型锅炉相同的安全保护装置,做到万无一失。热效率高,节约燃料;
4、污染物排放低:普通壁挂炉NOX排放3级,冷凝壁挂炉NOX排放5级,甚至低至10mg/m3;
5、外形美观:多次获得红点大奖;
6、体积小巧:占用空间很小,不占家庭其他家具或电气设备的空间;
7、控制灵活:全系列产品配备WIFI功能,方便用户远程监控。
六、壁挂炉装修准备及注意事项
在装修的哪个阶段开始准备?有哪些注意事项?如果已经装修完了,应该怎么做?
1、应该从装修最开始阶段就考虑采暖及生活热水系统。
先找专业的公司(如菲斯曼授权经销商)根据房间的情况以及家庭的需求制定采暖及生活热水的方案,如壁挂炉容量、末端配置、壁挂炉置放位置、水电气需求、管线布置等等。因为管线、电控部分都要暗埋,应该作为整体装修隐蔽工程的一部分总体考虑。管线开槽后,安装管线,然后进行打压试验。试验合格一直带压,直至装修基本完成后安装散热器和壁挂炉。
2、如果装修完了,再安装采暖系统可采用明装方式。
也是先由专业公司制定方案,进行现场施工。施工最后用专用扣板将裸露的管道扣好,不影响整体的装修效果。
七、如何正确使用和保养壁挂炉
壁挂炉如果在使用过程中多加维护和保养,就可以获得最佳的使用效果和最长的使用寿命。
1、正确使用方法
① 除了冬季以外的其他季节,没有特别的注意事项,保证水电气的正常供应;
② 冬季注意温度的设定,每高1度多消耗6%的能耗。保持壁挂炉水压在1.0-2.0bar之间;
③ 冬季长期离家应注意防冻,保证电气供应,时间长最好委托物业或朋友定期查看,如半个月左右。或彻底将水放净;
2、保养方法
壁挂炉作为燃烧设备,与汽车一样需要定期检查,每年进行水侧除垢、烟气侧清洗积碳等等工作。购买了菲斯曼壁挂炉的消费者可以联系为您提供安装服务的菲斯曼授权经销商来操作。
八、互动问题解答
Q1、壁挂炉能同时满足热水和供暖的需求么?
A:目前市面上所有的壁挂炉都是可以满足这两项功能的,这也是壁挂炉跟热水器的区别。壁挂炉具有“生活热水优先”原则,壁挂炉在冬天进行正常供暖工作的时候,遇上生活热水的需求,会优先处理生活用水的加热,处理完生活热水后就会立刻回归供暖;而在夏天的时候,没有供暖需求,则壁挂炉可以直接供应生活热水。
Q2、菲斯曼壁挂炉作为一、二级能效炉会不会有忽冷忽热的情况出现呢?
A:忽冷忽热的原因有很多,比如小区楼层水压是否稳定,水量是否足够,但是跟能效等级是没有关系的。锅炉达到设定温度后就会正常停机,温度下降之后就会重新启动,这种反复启动是导致忽冷忽热的一个原因。另外,壁挂炉合适的水量需要保持在至少每分钟6~10升,如果水太少了,比如低于5升就容易出现这种情况。因此,要保障恒定出水温度,就要保障火和水的完美配合,菲斯曼壁挂炉就可以做到。
Q3、壁挂炉耗费燃气多吗?
A、壁挂炉耗气量取决于很多因素,例如房子的围护结构和门窗等,如果房子的围护结构好,耗气量就会低,还有跟房间温度、面积和人口等都是有关系的,是根据用户需求决定的。
Q4、什么情况下需要配水箱呢?
A:配置水箱对家庭生活用水的舒适度会提高很多。配备水箱后具有2大优势:即开即热和水温恒定。配备水箱后基本不会再发生忽冷忽热的现象,水箱需要足够空间位置即可安装。
Q5、如果楼层供水的水压不稳定,会影响壁挂炉运行吗?
A:如果变化不大的情况下不会有什么影响,如果水压确实变化的厉害,则会影响生活热水的使用,有可能会出现忽冷忽热的情况。
Q6、选用壁挂炉担心能效等级和环保性能怎么办?
A:其实从2015年10月1日开始北京已经实行“壁挂炉必须为一级能效”的规定,我们是有一级能效的壁挂炉的,也就是我们常说的“冷凝壁挂炉”。其优点是节能、环保、使用寿命长。例如德国菲斯曼Vitodens 100-CC冷凝壁挂炉,它节能高效、持久耐用,是采暖的环保之选。
Q7、地暖为什么会要求层高呢?
A、地暖的安装顺序为:地面找平后,底下铺2-3公分保温板,之后再铺一层反射层,目的是让温度往上走。接下来上面铺的是1.6-2公分高的采暖管,用专用卡丁或卡槽固定管道,最后进行回填,因此会要求一定的层高。
Q8、地板采暖的成本会更高吗?
A、目前地板采暖和散热器的成本相差不大,可以根据家人的生活习惯进行选择。如果家里有老人小孩,在家时间比较多的,较为恒温的地板采暖是更合适的。地暖管与壁挂炉连接的是集分水器,就是壁挂炉烧出的热水通过集分水器分到各个通路,到达各个房间。根据不同的分水器和管道材质的不同成本会略有区别。
Q9、什么材质的地面铺设导热性能更好呢?
A:按导热原理来说是:大理石>地砖>复合地板>实木地板。因此一般不太建议使用实木地板作为地板采暖的铺设材质。
Q10、家人比较敏感,壁挂炉噪音大吗?
A、目前菲斯曼的壁挂炉噪音在50分贝左右,冷凝壁挂炉在40分贝左右,这个噪音量对人几乎是没有影响的。
Q11、采暖系统多久需要检修一次?水垢对能效影响大吗?是否必须加前置净水?
A、最好每年请专业人员进行一次检修;水垢对壁挂炉有影响,可以考虑加前置净水。但是由于壁挂炉是一个封闭的系统,如果系统做的比较好,基本没有渗漏的情况下,不加前置净水对壁挂炉的影响也不会很大。
佚名
2018-4-04 20:38:23
