选择了合适的窗帘,仅仅是成功了一半,如果在安装时多注意细节,那么窗帘的装饰作用会发挥到最大。我们今天谈谈窗帘安装应该注意的细节问题。
第一阶段 安装前
1、明轨还是暗轨的选择在做吊顶时就应该做好。在进行吊顶和包窗套设计时,就会进行配套的窗帘盒设计,在这时就要做明轨暗轨的选择了。
明轨顾名思义就是明面上可以看到的窗帘装饰轨,包括木制杆,铝合金杆,钢管杆,铁艺杆,塑钢杆等;
▲明轨轨道
▲此为明轨窗帘
暗轨就是隐藏在吊顶窗帘盒里的轨道,有纳米轨道,铝合金轨道,静音轨道等。明轨重装饰,暗轨重使用效果。
▲暗轨轨道
▲此为暗轨窗帘
2、测量尺寸应该在地面装饰完成后。如果在之前测量,会因为地面没铺设好,与实际成品的尺寸有一点出入,造成挂窗帘时多几公分或少几公分。地砖或地板铺设完成后测量的尺寸比较合适,不影响窗帘的安装效果。只要做好防护措施,就不怕蹭花地面。
3、考虑到固定件(托架或安装码)的牢固性,避免固定件的间距过大承受不住窗帘拉力,需要先测量所需安装轨道的尺寸,然后计算固定孔距,一般固定件的间隔距离不大于50公分,然后画线定位,定位的准确性关系到窗帘安装的成败。
第二阶段 安装过程
1、最好选择在新房做开荒保洁之前安装,装得太早轨道上会落上尘灰,装得太晚保洁又白做了。
2、如果安装墙体是保温墙,建议使用加长膨胀螺丝来固定,长度至少10cm以上,甚至可以到16cm,如果工人没有,建议业主自己去买。
3、安装罗马杆
罗马杆一般和窗帘一起安装。
罗马杆分为有挂环的和没挂环的。没挂环的罗马杆主要用来挂穿杆穿孔窗帘。有挂环的罗马杆搭配挂钩窗帘,在安装之前,需要先组装好罗马杆。
安装的时候注意挑选与罗马杆相匹配的支架,如果支架太小,一方面容易损坏,另一方面,太小的支架与墙的接触面比较小,安装螺母的个数或者大小就会受到限制,容易使安装的窗帘杆不稳当。
要注意房顶与窗户高度,避免有压抑、窒息感。 在墙上安装,即墙安,罗马杆距离顶部应在6cm到12cm左右。而安装在顶部时,罗马杆距离墙壁应在6cm到10cm左右,防止窗帘开合时,与墙面摩擦造成污损。
罗马杆的长度(不包括装饰头)应大于窗套宽度,左右预留应不低于10cm,避免漏光。
满墙安装时,罗马杆的长度(不包括两端的装饰头),要比室内净宽少约18—22cm,安装完毕后,罗马杆的装饰头与墙壁之间要留2—6cm的间隙。
罗马杆安装一定要水平,必要时用靠尺监测安装得平不平。
4、安装窗帘轨
窗帘轨道可以提前装,最好装修的时候就考虑好安装什么样的轨道。
轨道的长度取决于窗户加上窗套,再加上10厘米的缓冲位置。石膏线下沿与窗套上沿之间至少预留10cm的距离。
如果窗户太宽,超过了1200mm,整根轨道就无法承受窗帘的重量,需要安装师傅将轨道从中间断开,再用连接件搭接起来,搭接长度应不小于200mm。
5、如果是采用窗帘挂钩固定窗帘的方式,则可以利用挂钩的不同安装方式,形成不同的窗帘褶。不过需要注意的是窗帘挂钩之间的距离尽量均匀,先计算好;发现有生锈的挂钩马上换掉,否则污染窗帘布。
第三阶段 安装完成
窗帘安装完成后,一定要拉开、收拢几下,体验一下滑动是否灵活、顺畅,如果有问题,现场就要让工人找到原因及时修复。
视觉效果100分的窗帘,三分靠选材,七分靠细节,这些细节问题一定要认真检查,不然会换来后期不断的生活麻烦。
- 本文作者: JORYA玖雅 -
JORYA玖雅
2018-4-04 00:15:11
