随着科技不断进步,我们生活当中的家电产品已经不断改进,越来越智能,越来越方便了。大家有没有听说过扫地机器人呢?扫地机器人虽然也是机器人,但是外形上却不是我们平常所看到的机器人。扫地机器人只是一个圆形的小机器。虽然扫地机器人的体积不大,但是功能却十分齐全。那么对于扫地机器人使用方法大家了解多少呢?扫地机器人清洁方法大家还是要多加了解的。
扫地机器人使用方法
1、买回来的机器人,充电基座最好放在墙角,这样不会碍事。
2、现在扫地机器人都是充电功能的。但是感觉里面的蓄电池都不是特别的耐用。所以,刚买回来的机器人,一定在头三次把电充满,并且用完再充。红色代表电量未满,绿色代表充电完成
3、按2下绿色的按钮,机器人就开始打扫了。由于机器人不会记住路线,所以高效的打扫方式是:把门关上,让机器人一个房间一个房间的扫,这样可以少走很多重复路
4、当然也是有遥控器的。可以定时扫,而且可以定义扫的方式。不过这个功能很少用。扔在那,让他自己扫多省事。
5、扫过一段时间,就得倒垃圾了。 要不,垃圾都去哪了。肯定在肚子里。轻轻按一下手指指的地方,然后拿开,垃圾盖就会自动弹开
6、看见了么,那个黑色的就是垃圾盒
7、顺着把手拎出来,就是一个褐色的盒子。旁边有个卡扣,拨开盒子,看到一层滤网。
8、掀开滤网,是不是就是吸了很多的灰尘和垃圾?
9、家里要是头发落在地上,可能会缠绕毛刷轮,这时候,我们可以用一个螺丝刀,把毛刷轮拧下来,清除毛发。
扫地机器人清洁方法
1、测试机器
刚收到机器的先试试智能扫地机器人有没有的电~有就让它直接扫地,测试一下机器是否能正常运转~ 您打开机器侧边电源开关(O为关闭,-为开启),点触机器屏幕或遥控“自动清扫”键即可工作。没有余电就直接给它充电;刚开始使用余电打扫时,清洁效果不好是正常的,是因为余电电力不足;那么我们首先要安装拖板,再给它充满电,边扫边拖,卫生就干净了
2、充电:
余电放完就给它直充。直充就是直接用电源跟机身连接充电(在机器侧面开关上方有个小圆孔可以插入电源的),充12小时左右的哈~这样直充三次,一定要充够时间哦~是为了激活电池的;三次直充之后,可以给它直充,也可以使用回冲座让它自动回冲。回冲的话,您要给回冲座找个好位置,将电源接好在回冲座上,回冲座靠墙放好(回冲座前方3米,左右0.5米不要有障碍物或低洼地面,以免影响机器感应),机器会在快没电时探测回冲座然后自动跑过去充电。
3、安装拖板:
在机器底部透明塑料盒两端有两个塑料卡子,将拖板垂直对准卡子往下按即可安装完成。您说按下去怕取不出来?木有关系,您大胆安装吧 清洗拖布非常简单,直接将拖布撕下来清洗就可以了,不需要将拖板取下哦。
4、虚拟墙:
虚拟墙,顾名思义就是一道虚拟出来的“墙”。虚拟墙是用来划分非清洁区域的,不想让它进入某个区域,只需要放上虚拟墙发射器,机器就会自动回避;虚拟墙要装一对一号电池, 电池按照一正一负的顺序放入,挡板上面都有提示标识的。虚拟墙上有个按钮,最左边是开关,往右依次是低档、中档、高档,三个档位拦截的宽度分别是3米、5米、7米,这个需要根据实际情况来调节。
5、清理垃圾盒:
智宝扫地机的垃圾盒是一键式的,按住灰尘盒的键向外取即可取出垃圾盒 ,把垃圾倒掉即可,非常方便。记得清洗之前先把风机取出来,不能让风机进水。
6、设置时间:
开机后,按遥控器“时钟/周3”键,显示屏“week”旁边的数字会闪动,然后 就按当前的星期(比如今天周一,就按下周一键 这个闪动的数字就会变成“1” 再按确认 键),星期设置完成。接下来再设置时间,按“时钟/周3”键,然后按下面的方向键的“左或右”中间的数字闪动,按方向键的“上和下”调整到当前的时间,按下确认键。
7、预约时间:
设置好时间之后就可以预约时间了,先预约星期再预约具体时间,按遥控器“预约/周2“键,显示屏最上面的闹钟图标会闪动。然后按下您需要预约的星期(比如您要预约周一,就按一下周一键)再按确认。如果想再预约星期二,那您重复上面操作,在闹钟图标闪动的时候按周2键,然后按确认。以此类推,将需要扫地机清扫的星期预约好,就可以预约具体时间了, 先按“预约/周2”,然后按方向键的“左或右”,中间的数字就会闪动,按方向键的“上和下”调整到您想要预约的时间,然后按确认就完成了。
注意:D方式开启状态,所有预约无效!
8、清理:
扫地机需要定期给它清理一下,看看边刷、中扫、轮子上有没有毛发或电线缠绕。这里重点讲讲如何取出中扫:推动毛刷侧边红色锁扣,然后提起压板盖,即可取出毛刷和胶刷进行清理了,中扫两端小胶圈易掉落,需要注意一下。
扫地机器人又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式,将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒,从而完成地面清理的功能。
yangshuang
2018-4-10 09:38:55
