冲洗体验
活水即热
在大冷的冬天,一道冰冷的水柱激射在屁屁上,真的是会让人一个激灵弹跳而起,虽说能让人清醒,但那滋味可不好受,所以恒洁Q9的活水即热设计尤显智慧和贴心。对比于传统的储热设计,活水即热无需等待,第一秒出水就是设定的温度,水温恒定,不会忽高忽低,用后热水自动排出,杜绝积水滋生细菌,保障健康。
喷杆功能
Q9的冲洗是由喷杆完成的,分为两种模式:臀洗和妇洗,喷杆后面的喷水口是臀洗,只有一道水柱,力道较强劲,前面的喷水口是妇洗的,有四个小孔,是花洒式的喷水方式,水流更柔和舒适些。
臀洗和妇洗的水压和喷杆位置均有5档可调节,比起其他智能坐便器的3档调节,多了两档选择,可以满足更多人的使用习惯。喜欢柔和点的,开1、2档就够了,喜欢刺激的,就直接来个5档,那力道,还是很给力的,而喷杆也可前后移动冲洗,确实够酸爽。
喷杆在每次使用前和使用后,都会先进行自身清洁,有效保证了坐便器的干净卫生。我们用水性笔在喷杆上画了两条线,操作喷杆进行伸出和缩回动作。
重复进行两次后,喷杆上的水笔线就被清洗得不留一点印记,由此看来,Q9的喷杆自清洁能力还是不错的,完全不用担心有脏东西黏在上面。
脉冲按摩
恒洁Q9新增一个激动人心的功能,就是脉冲按摩功能。一键开启脉冲按摩模式,清洗水流就会成忽急忽缓状态,用户只管舒服地坐在坐便器上,就可享受SPA般清洗体验。还能给屁屁做SPA,这个坐便器怕是要成精了。
清洁测试
水漩能系统
坐便器冲水模块是采用领先的水漩能冲水系统,搭载文氏增压、导流导压、水能倍增三大专利技术。改变了传统的冲水方式,不需要电机辅助,所以使用起来更安静,而且也不用担心断电、水压低的情况,随时享受强劲冲力。
固体排污能力
我们按照国家标准的检测方法,用2500颗PVC颗粒测试Q9的排污效果。我们将2500个PVC颗粒一次性倒入坐便器中,因PVC颗粒密度较小,质量很轻,一般普通的马桶很难将其全部冲干净,而国家标准中,要求冲水后残留数不多于125就算合格。
从上面的动图中,可以看出,一次冲水,就能把2500个PVC颗粒冲得一干二净,可见Q9的排污效果是极好的,远超国家标准。
然后我们改用体积大、密度更小、更难冲掉的乒乓球继续试验,我们将十多个乒乓球倒进坐便器中,一键开启冲水功能,可以看到,强劲的冲力将所有乒乓球一冲而净,而且肉眼看到并没用多少水。
内壁洗净能力
只是固体排污能力出众还不够,因为人体湿气重时,粑粑难免容易黏在坐便器壁上,所以,一款出色的坐便器,内壁洗净能力也很重要。
我们知道,墨水变干了是很难清洗干净的,所以我们本次测试,就将墨水滴在坐便器内壁一圈,静待5分钟后,墨水已经有点凝结在内壁上了。
按下冲水按钮,可以看到,半干的墨水渍被洗得一干二净,想必广大男士们会很喜欢Q9,因为再也不用担心被罚刷马桶了。
温控测试
座圈温度
很多人不习惯使用坐便器的原因就是不想在冬天受到座圈的冰冷刺激,而恒洁Q9人性化地设计了座圈加温功能,除了常温,还有4档温度可调节,实测温度区间为33.3-42.4摄氏度,可以根据不同气温来调节舒适的使用温度。
冲洗水温
臀洗和妇洗的水流温度也是可以调节控制的,除了常温,温度可在30-38摄氏度间进行调节。我们将温度设定为最低的30摄氏度和最高的38摄氏度,然后分别进行测定,结果分别显示为30.2摄氏度和37.7摄氏度,与设定温度没有较大偏差,Q9对于水温的控制表现良好。
烘干风温
市面上很多智能马桶是没有烘干功能的,洗完屁屁之后还要自己动手用纸巾去擦,湿淋淋的还容易弄湿裤子,很多人表示这真的不 能 忍!号称高情商的Q9自然不能少了烘干功能。
Q9的暖风干燥模块同样也有4个档位的温度可供调节,现场实测温度最低为37.7摄氏度,最高可达55.1摄氏度。
最高风速可达4.3米/秒,可快速达到干燥效果,真正解放用户双手,上完厕所提起裤子就能走人。
遥控器展示
恒洁Q9的遥控器是手持式的,可以挂墙也可取下操作,通过遥控器可以完成Q9所有的功能设置和控制操作。正面上各种功能操作一目了然,操作时有背光灯,搭配科技感白色面板,小巧精致,握感舒适。
背面可以进行风温、水温、坐温等功能的调节设置,顶部是开盖操作,左侧可以进行脉冲按摩操作和冲洗水压调节,右侧是移动清洗操作和喷杆位置调节。
PChouse编辑点评:恒洁Q9智能坐便器,在Q8的基础上进行了全新升级,获得了美国工业设计大奖IDEA的认可。经过一系列的评测和体验,恒洁Q9智能坐便器,在清洁、排污、控温等方面都不负众望。而一键旋钮、活水即热、水漩能冲水以及感应翻盖功能,更是贴心考虑了用户的实际需求,带来更舒心便捷的卫浴体验,确实是很值得入手的。【返回卫浴频道】
本文内容由“中国时尚家居倡导者”太平洋家居网独家提供。
