提到保温板,人们第一时间就会想到它的保温效果,除了保温功能外,保温板还有哪些功能呢?此外,有关保温板在使用过程中有什么需要消费者们注意的?
在平日里,保温板的使用上,玻璃棉板表面不得长期裸露,为防止玻棉板受潮,每块玻棉板用塑料袋小包装,在墙体的顶部用塑料布苫盖玻璃棉板,玻棉板安装完后应及时报验,并在外面安装好干挂石材,并及时打好耐候硅酮密封胶,防止下雨时渗水。
除此之外,保温板的使用过程中还需要注意它的保养工作。
单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3KN。 安装玻璃板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。外保温施工的环境温度不低于5℃,5级以上大风天气和下雨天气禁止施工。
在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使玻璃棉板与外墙面紧密结合。
佚名
2018-5-18 16:13:38
