在各种板材中,钉子起着固定板材的作用。就拿保温板来说,保温钉就可以很好固定保温板。在保温钉的平时使用过程中,有没有哪些需要消费者的注意的?
有关保温钉,它的使用方法主要是什么呢?保温钉可以使外墙保温系统中的保温隔热层其效果尤其明显:抗压强度高,可防止撞击破坏,导热系数低,可减少整个墙体结构厚度;尺寸稳定性好,在温度变化情形下不变形,可防止表面涂层龟裂,同时为墙体装饰提供平整的表面,以及作为水泥涂层的基层。
保温钉的规格和材质有很多种的。材质的使用主要是根据不同地区和不同的气候来定的。而规格的使用也依据保温层的厚度来定的。安装数量是根据楼层的高度来定的。
外墙保温钉的布置。挤塑板外墙外保温系统锚固件安装数量;1-10层平均6个/㎡,11-20层平均7个/平米21-26层9个/㎡。任何面积大于0.1㎡单块扳必须加锚固件,数量视形状及现场情况而定;在阳角、檐口下、孔洞边缘四周,应增加锚固件的密度,其距离不大于300㎜,距基层边缘不小于60mm 。
一般做建筑保温所用的保温钉数量是根据保温层的面积以及楼层的高度来定的。一般10层以下的每平米用6-8个,10层-20层用8-10。如果20层以上的话要用10个以上了。所以说,如果您清楚的知道楼层的高度已经需要做保温的面积之后我们会很方便的为您算出这项保温工程具体的需要多少个保温钉来施工了。
佚名
2018-5-18 16:13:40
