壁挂式燃气炉在浴室中有着重要的地位,所以有关壁挂式燃气炉的安全性这个问题不容忽视。当家里购置了壁挂式燃气炉之后,接下来人们就要考虑壁挂式燃气炉的使用了。
今天小编就和大家说一说壁挂式燃气炉应该怎么使用,有哪些需要注意的地方。
燃气壁挂炉对于温度的控制一般是以恒温为主要的原则,在升温其 地暖 的水温一般保持在60度左右, 暖气片 的温度在80度,而对于恒温期则地暖保持在40度,暖气片的温度为60度,这是一种非常经济节能的运行模式。
对于上班一族,往往家里会有无人时,如果将锅炉关闭,然后下班之后再进行高档位的急速加热,其实这是一种非常不科学的方法,不仅不节能,反而会浪费燃气,并且对于锅炉与暖气都有被冻坏的情况。如果是 居室 内长期不居住,最好的方法就是把锅炉与暖气片内的水放掉。
排烟管不能通往公共排烟管道;排烟管道外层管上最里端吸气孔必须伸出外墙之外;排烟管道必须由室内向室外倾斜。违反上述规定,将会存在潜在危险或者炉子无法正常工作。
在环境温度可能会结冰的情况下,请必须保持壁挂炉通电和通燃气状态。即便是壁挂炉在关闭状态下,只要燃气通畅(IC卡 燃气表 应保证有充足的预付费)、主循环管路通畅、供暖系统水压正常的条件下,壁挂炉的防冻功能及水泵防卡死保护就会起作用。
一旦上述条件有一项不具备,壁挂炉、管道及 散热器 就有可能被冻坏,甚至引发安全事故。在冬季,如果长时间停电或者断燃气的情况下,或者长时间不在家居住,以及有可能结冰的环境下,应该先将供暖系统中的水排掉,以防止结冰冻坏。
佚名
2018-5-18 16:01:44
