衣服放不下,被褥放不下,书桌放不下,床怎么放都难受,两个人住着特憋屈,睡觉还会不踏实!我该怎么破!
别急,首先要知道,这是一个普遍现象,你不是一个人在战斗
之前咱们就说过,随着房价越来越贵,开发商做的户型也越来越MINI。原来两房就要120平方米,而现在80平方米都做三房。直接后果就是,有些房间变得特别小,甚至没法正常使用。
最明显的就是卧室,一个标准的卧室,净尺寸应该是3.4米X3.9米,而最小的尺寸,也至少要3.1米X3.6米,才能保证正常的卧室布置。
但是最近的新户型,经常出现非常小的的尺寸,比如2.7米X3米的卧室
遇到这种小房子,大多数人马上就开始找设计师做方案了,但往往不是做了一大张榻榻米,像下面这样
要不就做一屋子的柜子,花了大价钱,不光没解决问题,还让房子更憋屈了!
最可恨的就是一帮设计师,没事就推荐什么可变家具
表面看起来很美,可是在真实的使用场景里,我一个每天早上都懒得叠被子的人,让我每天都要收拾好所有东西,还要收床铺,我一定坚持不了2天
其实根本不用复杂的设计,2.7X3米的小卧室,一样可以布置成这样。
看方案!
光看这两张图,你一定在想,东西放不下,功能也不够用啊!
别急,下面的详细说明,会向你证明,简单的设计可以解决复杂的问题,只需要“深度思考+魔鬼细节”
首先,要找到现象背后真正的难点问题
东西不够放,是问题的表面,我们经常看到,屋里乱做一团,可是很多柜子是空的,所以真的原因是,有效收纳不足+收纳分配不合理。
功能放不下,原因是你的思维惯性,把现代生活已经不需要的功能,习惯性的塞进了你的卧室,所以“没有取舍”是关键。
两个人住着特别憋屈,除了房子本身很小外,还有没有给双方留下私密空间,让双方的生活持续被打扰
床不舒服,睡眠不好,背后真正的原因,是床的位置,让睡眠产生了不安全感
以上四条,是本文的核心。
因为问题一旦被找到,解决就容易很多了
再强调一下,小卧室不舒服的真正原因是:
1. 功能没有取舍
2. 有效收纳不足,分配不合理
3. 两个人的生活被相互打扰
4. 睡眠的时候有不安全感
各个击破
一、 功能没有取舍
其实每个人在面对小卧室的时候,都知道要放弃一些功能,我只是再强调一下,坚定你的决心。
电视和电视柜,请不要出现在卧室
除非你是老人房,否则真的没必要放电视了,又丑又占地方,而且绝对没有躺在床上看pad舒服
不要电视,能省出一大块地方,还能跟朋友炫耀一下领先的生活方式
书桌也不要
要是你是个女人,你在家就不想碰电脑
要是你是个男人,用电脑我宁可在阳台
要是你是个喜欢读书的人,在卧室读书都是在床上的
所以,书桌在卧室一点用也没有,坚决的请它出去,真有办公看书的需求,请到书房,餐桌,阳台,客厅……
梳妆台可以有,但是要小
卧室其实是女人房
女人喜欢在卧室里做自己的事情,而男人要么在书房,要么在客餐厅,要么在阳台,要么,根本不在家……
所以如果小卧室除了床和衣柜,还要放什么的话,一定是给女人一个梳妆台
梳妆台只是一个说法,其实就是给女人一个多功能桌子。千万不能大,但是要有镜子,能放护肤品。
小卧室的梦魇,但一定要面对的
有些朋友直接就把孩子放到老人房,或者放在一张床上睡。反正我自己是反对的,4岁以前还是和父母一起睡会好一点,再大了干脆自己睡。难点在于怎么能塞得下,还能不干扰我们的正常休息
首先有一个原则,所有的家具,尽可能做移动家具,这样随着宝宝的出生和成长,卧室一定有腾挪空间。
其次布置方式,不要太在意阳光这些东西,因为宝宝睡觉的时候才在床上,醒了都是要到别的地方玩,或者到大床上爬的,婴儿床放在角落没问题
但是要注意两件事:1、不能空调直接吹;2、要能轻松的把孩子放进去和抱出来
所以最好婴儿床能有两个方向可以抱孩子,同时高度要调整到适合的高度。
除了角度,这里就不给数据了,因为具体尺寸,与床、大人的身高,还有孩子的年龄段都有关系。好在绝大多数婴儿床都能调整高度,调整到一个您舒服的高度就行了
总结一下
1. 小卧室的功能,床,衣柜,梳妆台+婴儿床,足够了
2. 电视,电视柜,书桌都不要
二、 有效收纳不足,分配不合理
在我们之前的文章里,充分讨论了家里到底需要多少收纳,有兴趣的朋友可以看我们之前的文章:
适合中国人的收纳方法(修订版)
为了大家看懂,还是简要说明一下,收纳按照形态分为三种
1.体积收纳:就是柜子,箱子什么的
2.面积收纳:就是台面,搁板
3.线性收纳:就是挂钩,挂衣杆
按照功能分为4+1类:
1.随手放:就是最方便拿取的,最常用的物品
2.常用:就是比较方便拿取的,比如衣服
3.储藏:就是不常用的,比如换季的被褥
4.展示:就是摆着不用的
5.空:就是操作台面,桌子之类
好,我们看看一个正常的卧室,到底需要多少收纳,为了方便理解,我们把一般人习惯的卧室收纳布局也统计出来,进来做对比。
这张表,清楚的说明了,卧室里面最缺的,不是泛泛的收纳。而是常用的,随手放的收纳,尤其线性收纳。
而小卧室如何呢?我们也做了一个统计,小卧室里面,由于舍了很多功能,所以展示的部分以及空台面相应减少。但是常用收纳、随手放收纳,减少的非常有限,详见下表。
那真布置出来的方案,是否能满足我们的需求呢?我们拿一个小卧室的典型布局来看一下。
我们把它的收纳统计一下,并且和需求做个对比
结果也很清楚,随手放,常用严重不足,而储藏也不满足使用要求
其实这个感觉大家都有,区别在于如果不做分类研究,就只是感觉柜子不够,很容易把房间布置成为这样
到处都是柜子!而且用到很多床上空间,效果基本上是这样的
先不说效果,单说这些柜子,不是自遮挡,就是要脱鞋上床才能用,都是属于不好用的储藏范畴,而不是常用范畴。
做了这么多柜子,收纳量就够了吗?
我们对以上的布置方式做个统计,对比真实需求,表格如下
很容易发现,这种过度收纳,并没有解决问题。随手放和常用依然不足,依然没有线性收纳,但是储藏超了,就会造成卧室东西乱七八糟,却还有很多柜子是空着的
还会影响正常的使用感受,比如床头上面有大柜子,会让人产生压迫感。影响睡眠,甚至神经衰弱
给一个建议方案
首先是衣柜
一个大衣柜足够,但是要想办法把储藏空间变成常用空间,方法就是把柜门减小,下面增加抽屉,因为抽屉使用起来没有开门关门两个动作。能有效的把原来下部的储藏空间,变成常用收纳。配合柜子内的挂衣杆,不用叠,不会皱,而且能容纳衣服的量巨大。这两个方法配合,只要一个1.8米长2.4米高的衣柜,就可以满足绝大多数的常用储藏量
其次是挂衣钩,挂衣架
随手放最好的武器,没有之一有墙的地方就能做,最好超过1.2米,一次解决随手放问题。当然可以懂的挂衣杆也挺好,就是要选漂亮一点的。
同时特别提示,尽量不要配衣架,因为一旦有衣架,就要增加套上衣架的动作,方便程度下降,就会把随手放变成常用收纳。
还有一个因素,就是有些朋友,睡觉特别忌讳看到“类似人形”的东西,会产生不安
而墙上的挂衣钩,衣服直接挂上去,更像是毛巾,就没有这个问题了。
用床下空间解决储藏
小户型不建议用这种看起来很扁平的床
虽然好看,但是床下什么东西也放不下,建议选择这种高一点,带床箱的床,能提供最多1立方米的储藏空间。一次性解决了65%的卧室储藏空间
零星收纳画龙点睛
卧室里还有一些随手放,和展示的收纳,需要巧用零星的,甚至是点状的收纳空间。
给大家几个小建议
床头的小隔板
床头上方是一个非常空的地方,不利用觉得浪费,但是太大的收纳,会让人压抑
所以,控制好厚度和高度是关键,高度最好在床面以上的75~85cm以,厚度不要超过10cm。这样既能够伸手就拿到,又不会产生压迫感,更不会磕到头。
功能上可以放手机,闹钟,照片等小东西,还可以配上充电阅读灯什么的。非常实用,而且做好了相当的美观
特别说一下,转角搁板也很实用,例如在床靠墙角的地方做
柔软的储物袋
在隔板下,或者墙上,还可以做一些挂起来的织物带。
可以放一些有意思的小东西,比如感觉来了要用个“DLS”,如果还要翻抽屉,一下子就会“性趣全无”
要提醒一下,挂钩还是会伤到人的,所以要把钩子挂的高一点,让储物袋垂下来,又好用,又安全
脏衣筐
总有些东西不知道放在哪,或者懒得现在就去处理,或者没心情去处理。别抬杠,这是人性,这时候找个固定地方乱扔是最好的方式
OK,如果以上这些都做好了,我们再统计一下看看结果如何
除了储藏还少一点以外,几乎满足了所有需求
总结一下
1. 一个衣柜足够,但是要把不好用的地方,调整到容易拿取,就是把储藏变成常用空间
2. 一定要床箱,越大越好,榻榻米也可以,但是适合有条理的朋友
3. 挂衣钩,小收纳,小隔板都是好东西,但是别磕头,不能对睡觉产生压迫
三、两个人的生活被相互打扰
这个问题很麻烦,因为涉及到夫妻关系问题,我基本上是门外汉。不敢妄言,不过换了个角度想了想,还是可以在我的专业范畴,给出一点建议
首先谈谈人对空间的感受,大家一定有这样的体验,同样一个很小的房间,一个人住的时候,觉得很舒适,很安全;但两个人一起住就觉得拥挤,憋屈
原因是两个人生活,有协调融洽,但是也一定会有自己的生活被入侵的感觉
之前我们的文章里面,反复强调的是,如果家里有条件,尽可能要有男主人和女主人独立的空间,就是这个意思
我们今天只聊卧室里面,即便睡觉,也会让两个人产生入侵感,讲两个最典型的例子
上下床
正常的卧室不存在这个问题,因为床只有一面靠墙,其他三面都是可以上下床的
这样晚上起夜,或者又一个人晚点睡,就不会产生干扰问题
但是如果床的三面都靠墙,就会出现这个问题,里面的人要迈过外面的人才能下床,这样肯定会让另一个人产生反感。
尤其是榻榻米
很多榻榻米供应商都喜欢做成这样
客观上就是造成了两人的相互干扰,所以,床一定要至少空出两边,让两个人都可以正常的上下床。
灯光设计,控制权之争
很多小卧室忽略了灯光设计,就一盏大灯打天下,不广丑,没有氛围,吊在床上的大灯还会产生压迫感!这个有点专业判断的人,都能理解。
不容易发现的是,两个人使用的时候,会争抢灯的控制权。讲一个成年人才懂的故事
某个很神奇的时刻
男人把灯打开
女人突然说:“这么亮干什么?!”
然后马上关掉
男人很无奈,转了个身睡觉了
这个场景是不是很熟悉?其实就是对控制权的争执
同样给出我们推荐的方案:
首先,重要的事情说三遍
不要主灯
不要主灯
不要主灯
小卧室的平面空间已经很局促了,不要在垂直方向继续制造压迫感了!
其次,一定要有氛围照明
柔和的光,会让人感受到温暖柔软,产生安全感,所以这种氛围灯很容易让两个人都接受,同时产生很好的感觉。(这一段我们的孙佳同学有极为精彩的论述,在以后的文章里,会给大家讲)
最后,要有独立控制的功能照明
射灯,阅读灯,小夜灯,都是非常好的功能照明。亮度足够,而且很聚焦,不太会影响到另一个人。
还要注意一点,尽可能要实现独立控制。所以我们特别建议,小卧室用顶上射灯+移动阅读灯
顶上的射灯,即是氛围照明,也是功能照明,可以营造很好的氛围,也能有阅读功能。但是它的高度太高,容易产生干扰。
这时候就需要小一点的阅读灯配合,现在这种阅读灯非常成熟,独立控制,而且绝大多数都是充电的。想放在哪里就放在哪里。
结合床头的搁板和床背,这种阅读灯是不二之选。
总结一下
1. 床一定要有两个方向能上下,避免干扰
2. 灯光设计很重要,氛围照明,营造温馨感,拒绝主灯,同时射灯配合移动功能照明,满足阅读功能
四、睡眠的时候有不安全感
卧室小理论上会增加安全感,但是为什么真的布置好了,会有不安全感呢?
首先是灯光
一个主灯打天下,会让卧室的照度不足,不温暖,不均匀,产生不安全感。上一部分说过了,不赘述。
强调一点,尽可能用暖白色光源,氛围照明3000~3600k色温,功能照明2700~3000k色温。色温的力量有多大,看看下面这张对比
其次,床的位置
大卧室的床只有一面靠墙,其余三边是空的,下去就是地面。这会让人产生很舒服的感觉
因为床很柔软,很温暖,地面很稳定,不会有摔下去的感觉。
但是小卧室就不一样了,一般都要两面靠墙,结果就是侧面会有一堵墙,甚至一扇窗户。
这会给我们产生什么感觉呢?
墙是坚硬,而且冰冷的东西,作为结构我们是很愿意接受住在它里面,但是如果近距离接触,冰冷坚硬的东西会伤害我们。从而产生不安全感
窗户不光冰冷,还会有掉下去的潜在危险,加上室外光线照射进来带来的不确定性,也会产生不安全感。所以我们需要找到方法,消除冰冷,坚硬,坠落感以及不确定性
垫子+软包
把靠近床的那面墙,铺上软包,再配上垫子,不用多说,一定就能感受到舒适和温暖,安全感自然就增加了。
这招对窗户也一样适用,没有孩子的情况下,用垫子把窗台或者窗户靠床的部分垫起来
绝对是个很好的做法。而且对成年人来说,不回真的掉下去,所以他会让你的潜意识觉得,那里很柔软,也很坚固。
有孩子的时候,建议防护栏杆+垫子。更安全,更保险。
合适的窗帘
床靠窗,就注定窗帘不能落地,否则拉窗帘太费劲了
但是请注意,一定要让窗帘把窗户完全遮挡住,也就是尽可能不要漏光。这对床靠床的布置非常重要,产生不安的不是光,而是不可控的光。
室外的光线,一直是在变化的,比如一辆车,一盏路灯的开关,当然还有声音。这些都会产生不安全感
所以,窗帘要比窗大一点,最好要不要用罗马杆,容易漏光。
有窗帘盒的帮助,可以把光线封闭掉,感全感最高。
这里要感谢一下我们的一个客户
我一直叫她余姐,她给自己家的一间卧室的布置,给了我很大的启发
多数小卧室很难做到窗帘比窗户大,而且窗靠近窗的时候,柔软的窗帘还会感觉背后是空的,也会漏光。
然后余姐给了我一个满意的答案!直接选用了木质“百叶窗”
这种嵌入式的百叶窗,相当做了第二层窗户,相对于窗帘,有更好的遮挡效果。加上木头的材质象征着柔软温暖,一揽子解决会掉下去,,漏光,冰冷坚硬的一系列问题,的确是一个很不错的解决方案
感谢余姐,也要感慨一下
用户才是最伟大的设计师
还有一个,就是门和床的位置
小卧室很多时候,很难避免这种门直接对着床的布置方式
不论正对还是背对,都会让人产生不安全感
解决也很容易
首先,尽可能避免这种布局,多采用床侧面对门
如果实在躲不开了,可以选择不那么明显的门,比如我们产品里面的无框门,虽然花了很大代价,我们还是坚持使用。不广是颜值爆表,更是因为会让空间更完整,减少门这个不安全感的隐喻。实战效果非常好
总结一下
1. 灯光设计也是增加安全感的重头戏,再次强调氛围照明+功能照明,氛围照明3000~3600K色温,功能照明2700~3000k色温
2. 床靠近墙和窗,会产生不安。用软包和垫子处理墙和窗,有孩子还要加配栏杆,窗帘尽量不要漏光,木质百叶窗是个不错的选择
3. 床对着或者背着门,都会产生不安全感,一是调整布局,二是用无框门。
小卧室的一切,基本都在这里了
最后做个总结概括
小卧室的东西放不下,拥挤憋屈,不安全感,原因其实是如下四点
1. 功能没有取舍
2. 有效收纳不足,分配不合理
3. 两个人的生活被相互打扰
4. 睡眠的时候有不安全感
解决方案,总结成如下几点
功能没有取舍
2. 电视,电视柜,书桌都不要
有效收纳不足,分配不合理
两个人的生活被相互打扰
睡眠的时候有不安全感
一不小心,又写了一篇万字长文,也许就是我的风格。就是给的多……如果大家觉得有点累,也请及时反馈给我。没什么能力,有的是诚意
- 本文作者: 居住进化论 -
居住进化论
2018-5-03 00:15:08
