文章详情
混凝土泵操作方法 混凝土泵使用注意事项
pchousewangbingbing 306472018-5-07 11:29:16
  对于混凝土相信大家并不陌生,但很多人仅限于见过,并没有真正去了解过它的成分以及形成。说到混凝土的形成,就离不开混凝土泵。混凝土泵并不是什么人都会使用的,在使用的时候要讲究一定的操作方法还有注意事项。
 混凝土泵操作方法 混凝土泵使用注意事项
  混凝土泵操作方法
  混凝土泵操作方法(1)场地选择。应尽可能远离高压线等障碍物。
  混凝土泵操作方法(2)作业前的检查。操作台的电源开关应位于“关”的位置;混凝土排量手柄及搅拌装置换向手柄应位于中位。
  混凝土泵操作方法(3)支腿操作。混凝土泵车应水平放置,支撑地面应平坦、坚实,保证工作过程中不下陷。支腿能稳定可靠地支撑整机,并能可靠地锁住。
  混凝土泵操作方法(4)臂操作。臂架由折叠状态伸展或收回时,必须按照规定顺序进行。臂架的回转操作必须在臂架完全离开臂架托架后进行。在处于暴风雨状态或风力达到8级或8级以上时(风速16~17m/s),不得使用臂架。臂架绝对不能用于起重作业。
混凝土泵操作方法 混凝土泵使用注意事项
  混凝土泵操作方法(5)泵送作业。当开始或停止泵送时,应与在末端软管处的操作人员取得联系;末端软管的弯曲半径不得小于1m,而且不准弯折;在拆开堵塞管道之前,应反泵2~3次,待确认管道内没有剩余压力后再进行拆卸。
  混凝土泵操作方法(6)作业后的检查。臂架应完全收回在臂架支架上;支腿也应完全收回,并插入锁销。操作台的电源开关应处于“关”的位置。
  混凝土泵操作方法(7)蓄能器内只能冲入氮气,不能冲入氧气、氢气等易燃及爆炸危险的气体。
  混凝土泵操作方法(8)紧急关闭按钮。混凝土泵车上有一系列紧急关闭按钮,分别设置在支腿控制阀、有线和无线遥控系统及控制箱上,如遇有紧急情况,只需按下其中的某一个紧急关闭接或就可关闭机器。如果紧急关闭按钮发生故障,在突发危险情况时就不能迅速关闭机器。因此,在每次开始工作之前,必须检查紧急关闭按钮的功能。当紧急关闭按钮被按下时,机器的电动系统即被切断,导致电磁阀等关闭。如果液压系统产生泄漏,会造成如布料杆下沉等故障现象,此情况不能用按紧急关闭按钮的方法来解决。
混凝土泵操作方法 混凝土泵使用注意事项
  混凝土泵使用注意事项
  混凝土泵使用注意事项(1)混凝土泵车的操作人员需经专业培训后方可上岗操作。
  混凝土泵使用注意事项(2)所泵送的混凝土应满足混凝土泵车的可泵性要求。
  混凝土泵使用注意事项(3)混凝土泵车泵送工作要点可参照混凝土泵的使用。
  混凝土泵使用注意事项(4)整机水平放置时所允许的最大倾斜角为30,更大的水平倾斜角会使布料的转向齿轮超载,并危及机器的稳定性。如果布料杆在移动时其中的某一个支腿或几个支腿曾经离过地,就必须重新设定支腿,直至所有的支腿都能始终可靠的支撑在地面上。
混凝土泵操作方法 混凝土泵使用注意事项
  混凝土泵使用注意事项(5)为保证布料杆泵送工作处于最佳状态,应做到:
  ①将1节臂提起450.②将布料杆回转1800.③将2节臂伸展900.④伸展3、4、5节臂并呈水平位置。若最后一节布料杆能处于水平位置,对泵送来说是最理想的。如果这节布料杆的位置呈水平状态,那么混凝土的流动速度就会放慢,从而可减少输送管道和末端软管的磨损,当泵送停止时,只有末端软管内的混凝土才会流出来。如果最后一节布料杆呈向下倾斜状态,那么在这部分输送管道内的混凝土就会在自重作用下加速流动,以至在泵送停止时输送管道内的混凝土还会继续流出。
  混凝土泵使用注意事项(6)泵送停止5min以上时,必须将末端软管内的混凝土排出。否则由于末端软管内的混凝土脱水,再次泵送作业时混凝土就会猛烈的喷出,向四处喷溅,那样末端软管很容易受损。
  混凝土泵使用注意事项(7)为了改变臂架或混凝土泵车的位置而需要折叠、伸展或收回布料杆时,要先反泵1~2次后再动作,这样可放置在动作时输送管道内的混凝土落下或喷溅。
混凝土泵操作方法 混凝土泵使用注意事项
  混凝土泵是一种比较专业的工具,并不是什么人都可以去操作的。在我们使用操作混凝土泵之前,我们先要熟读牢记混凝土泵的操作方法还有使用注意事项,这样可以让我们更快的上手,也可以避免一些不必要的意外发生。
