大家有没有留意过我们脚下的地砖呢?一格格地砖的中间有一道道的缝隙,这些缝隙有的是用瓷砖粘合剂填的有些是用水泥填的,那么是用瓷砖粘合剂好呢?还是用水泥好呢?这两者各自有着怎样的优点和区别呢?想知道的小伙伴就接着读下去。
铺地砖用瓷砖粘合剂好还是水泥好
瓷砖粘接剂主要是采用优质的水泥、精细的骨科、填料以及干粉聚合物混合而成的一种复合型瓷砖粘接材料,相对于其他材料来说,比较绿色环保。
水泥砂浆是水泥、沙子以及水的混合物,一般情况,水泥砂浆在使用时需要掺进去一些添加剂如防水粉等,来增加水泥砂浆的粘稠度。
贴瓷砖时并不是一定要使用瓷砖粘结剂,它只是瓷砖粘接材料的一种。现在市面上的瓷砖粘接剂大多都是干粉瓷砖粘接剂,使用的时候可以直接加水调和就可以了。
各自的优缺点
瓷砖胶的优点:1、施工简单,不需要提前泡砖。使用瓷砖胶粘贴时,只需要薄薄一层即可,还能够节省涂抹水泥使用的空间。2、瓷砖胶具有很强的粘贴性,相对水泥贴砖来说,瓷砖胶贴砖的粘结度更高,空鼓或者脱落现象比较少。3、瓷砖胶污染更小,使用瓷砖胶的时候,只需要薄薄的一层,减少了废料的产生,无有毒添加剂,符合绿色环保的要求。
瓷砖胶的缺点:1、瓷砖胶的成本费用高。一般地面用瓷砖胶的话,是12—15元每平米,而墙面的话是20元左右每平米。2、瓷砖胶的市场层次不齐,难辨真假。劣质的瓷砖胶还会释放有害气体危害人体健康,环保性相对差一些。
水泥贴砖的优点1、使用水泥粘贴瓷砖的方式比较传统,应用也比较广泛,相对来说,这种水泥贴砖的技术相对成熟,可以用来砌墙、贴砖等,价格成本比较低。2、水泥贴砖的粘合度也比较高,它是通过与其他材料混合产生一定的粘结力来固定物体,粘合度也很高。3、水泥贴钻的成本较低,相对瓷砖胶这样的化学用来,水泥的环保性更强!
水泥贴砖的缺点:1、水泥贴砖的工艺比较复杂,比如瓷砖需要泡水,贴砖前需要湿墙,还需要支撑等等工序,水泥贴砖施工的师傅专业水平要求相对较高。另外,水泥贴砖容易受天气影响,增加瓷砖的空鼓率。2、水泥贴砖的厚度比较大,比较浪费材料。水泥贴砖更适合大面积瓷砖铺贴使用!关于瓷砖胶好还是水泥好的相关内容,小编就为大家介绍到这里了,希望对大家有所帮助!我们装修的时候,总是少不了铺贴瓷砖,在选择辅材的时候,大家可以对比它们的优缺点,根据实际选择!
无论是采用瓷砖粘合剂还是使用水泥都会有一些缺点是不可避免的。至于要选择哪种材料填缝就要看大家对于这两者材料的优缺点的看法了。希望通过我们以上的介绍,可以帮助大家从中选择最适合自己的一款填缝材料。
wangbingbing
2018-5-08 12:10:00
