什么是瓷砖粘结剂 具体作用及使用方法
pchousewangbingbing 2018-5-08 12:10:01
  装修过程中要用到的涂料有很多,瓷砖粘结剂就是其中之一。什么是瓷砖粘结剂呢?瓷砖粘结剂有什么样的作用以及要怎么来使用它呢?今天我们就带着这样的问题,来和大家讲解介绍一下瓷砖粘结剂这款装修涂料产品。
什么是瓷砖粘结剂 具体作用及使用方法
  什么是瓷砖粘结剂
  既然要铺设瓷砖,那么一定是要一种能够粘合瓷砖还有地面的材料来作用,也就是瓷砖粘合剂。瓷砖粘合剂是一种环保无毒的复合粘结材料。铺瓷砖是个技术活,稍有不慎就会造成美观度的折扣,所以这种施工方便的瓷砖粘合剂非常受欢迎。
什么是瓷砖粘结剂 具体作用及使用方法
  以前瓷砖与地面连接采用的是水泥,这样铺设的话工艺非常复杂,而且铺设错误比较高,较容易因为浸砖或洒水不够导致的问题,粘性也没有瓷砖粘合剂的粘性好,所以使用瓷砖粘合剂的话可以大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度。因为瓷砖粘合剂的强度高并且所学材料少,所以它的使用消耗比水泥小的多,非常环保。此外,瓷砖粘合剂还是一种无污染的环保产品。
什么是瓷砖粘结剂 具体作用及使用方法
  具体作用及使用方法
  作用1、粘接强度高,硬化速度快,可大大提高各种铺贴材料的使用寿命和装饰效果。
  作用2、施工方便,只需加工适量清水搅拌即可使用。被粘贴瓷砖无需水泡,可直接粘贴。
  作用3、优良的抗压、抗拉强度、耐水、耐碱及耐候性、不受环境的影响。
  作用4、施工性好、具有良好的保水性、和易性、抗流坠性。粘结过程中,瓷砖可调整时间10分钟,可操作时间60分钟。
  作用5、可实现超薄层施工,涂层厚度是传统工艺的二分之一以下,节约成本,并使其收缩率降低,不会应因力而造成装饰粘面的开裂和脱落。
  作用6、无毒、无味、无污染,是真正的绿色环保产品。
什么是瓷砖粘结剂 具体作用及使用方法
  使用方法1、背粘法
  背粘法是将瓷砖粘结剂涂抹在瓷砖的背面,然后再贴于基层,这是瓷砖粘结剂施工最常用的方法也是最简单的方法。
  使用方法2、镘刀法
  镘刀法是用齿形抹刀预先将瓷砖粘结剂刮到待贴瓷砖的基层表面,然后利用齿形刀进行梳理使其具有凸起的条纹且厚度均匀,然后再将瓷砖覆盖上去。
  使用方法3、组合法
  组合法是在瓷砖背面和基层都涂抹瓷砖粘结剂。
什么是瓷砖粘结剂 具体作用及使用方法
  相信通过我们以上的介绍,大家应该对瓷砖粘结剂有一个全面的认识了吧。在使用一款材料之前,我们需要先了解好这款产品的性能以及作用,才能在以后的使用中更加的得心应手。希望我们以上有关瓷砖粘结剂的介绍可以帮到大家。
