文章详情
502胶水耐高温吗?502胶水怎么保存?
pchousezhangyuejiao 655042018-5-22 10:28:15
  相信大家对502胶水都是相当的熟悉了,502胶水是我们所熟知的,附着力很好的一种胶水。在生活中当我们需要去粘什么东西的时候,我们往往会想到要用502胶水去粘东西。使用502胶水粘完东西之后大家是如何保存的?作为我们生活中的必需品,大家有没有了解过502胶水能不能粘一些高温物体,也就是说502胶水是否可以耐高温呢?如果没有了解过,那么现在就让小编带你们来了解一下这个大家都很“熟悉”的502胶水。
     502胶水耐高温吗?
  从502胶水的组成成分来看,502胶水是以α-氰基丙烯酸乙酯为主,加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等,通过先进生产工艺合成的单组份瞬间固化粘合剂。氰基丙烯酸酯是属于丙烯醛基的树脂,所以502胶水也算是一种树脂胶,只要用溶解树脂的有机溶剂就可以将502胶水洗去。树脂胶,其熔点都比较低,所以主要成分是α-氰基丙烯酸乙酯的502胶水熔点肯定也不会很高。因此可以说502胶水并不耐高温。
  从生活角度来看,502胶水是否耐受高温,从我们的生活经验中其实已经可以了解一二:在502胶水不小心把手黏住了的时候,我们处理这种情况最常见的方法就是立即打来一盆热水,将毛巾打湿敷十几分钟,这样子胶水就可以慢慢软化,直至脱落。由生活中的这些小细节也可以看出来,502胶水并不耐受高温。
  除此之外,502胶水的使用说明书中也会有“25摄氏度一下保存”的字样。这也间接说明502胶水是不耐受高温的。
  502胶水怎么保存?
  502胶水不贵,2-3元一瓶(20ml),但是不宜保存,已经开封用过的502胶水,往往到我们重新要使用的时候就会发现瓶子里面结成一块了,甚至难以拧开瓶盖。那么502胶水要怎么保存才不会被结成一块呢?下面让小编带你了解一下。
  1,先取下外面的盖子2,先裹上一层生料带,增强外面盖子的密闭性。3,然后取下里面的盖子,用东西封住 瓶口,我用的是卷筒纸。4,动作迅速的给瓶口加上一层生料带,动作要快。5,拔出卷筒纸,把里面的盖子盖回去。6,盖完后,再在外面加上一层生料带,这样密闭性更好。 7,最后用胶布固定。
  或者我们可以使用以下较为简易的保存方法:如果502胶水口太大,可以考虑用蜡来封口,点燃蜡烛将蜡油滴在502口上即可,等干后即可以收起来。502胶水口很小,这时的封口完全不用去考虑其它的材料,只要在用过502后,直接竖直放置一会(半分钟左右)胶水中就会被502自已封住。再次使用的时候,像蜡的封口直接用手一摸就掉,502自已封存的要用比较细的针扎一下,这两种方法保存502可以直到502胶水用完为止。
  除此之外,前面也已经介绍了502胶水的不可耐热性,所以502胶水的保存也要注意不可将其放在高温处,否则502胶水就会因为周边环境温度太高而融化,失去了它的功效。听完小编的介绍,大家有没有对502胶水有更深的了解了?希望各位在使用完502胶水之后能多注意502胶水的保存,防止浪费。
