散热器清洁方法 散热器怎么保养
pchousehuangruocheng 2018-5-22 10:28:15
  现在很多家庭在冬天的时候都会使用散热器,但是已整个冬季之后,散热器无论是外表还是内部都会积累一定的污垢,如果不及时清洁就会对散热器造成损害,还会影响其使用。尤其是内部如果集聚了水垢,也是很影响健康的。今天我们就一起来看看散热器的清洁方法和怎么保养。
  散热器清洁方法
  一、表面清洁
  首先我们要清洁散热器的表面,毕竟表面如果有灰尘也是很影响美观的。新型散热器的清理非常的简单,用干净的湿布、或能够自由弯曲的掸子仔细的擦拭几次就亮洁如新了。当然,如果您想要用水冲的话,不怕弄脏地板也是可以的,不过最好还得用布擦一下。
散热器清洁方法 散热器怎么保养
  二、关闭回水阀门
  接下来就可以清洁散热器的其他部位了。清洗之前,为了保障安全,一定要将回水阀门全都关掉,然后用扳手将散热器的一边的堵头用手轻轻拧开。这里要温馨提示大家的就是:当堵头用手轻轻的拧开后散热器会流出一些水,这时大家可以用盆中的水来对其进行相应的冲洗。
  三、冲洗散热器
  在清洁的时候,我们可以采用冲洗的方式。在打开一个温控阀门的时候再进行相关的冲洗,冲洗到散热器流出的水比较清为止,一旦发现流出的水比较清就可以将温控阀门关闭掉。同样的措施依次对暖气片进行相应的清洗,清洗好之后打开进水的阀门并进行相关的排气。
散热器清洁方法 散热器怎么保养
  四、不同的散热器清洗方式不同
  现在市面上的散热器有很多,我们要注意不同的散热器清洗方式不同。钢制柱式散热器很容易清洁,表面只需用普通毛巾一擦即可光亮如新;相邻的两柱之间空间较小,可以用化纤的“鸡毛掸子”,它有弹性,又够长,可以擦遍暖气空隙,掸子沾水后还能保证灰尘不乱飞。只要把沾水掸子伸到每一个空档里,像拉锯一样来回拉,并及时用水冲洗掸子,一会儿就能把暖气清洁干净。铜铝复合散热器的空隙较小,可用一根废弃的电话线或者其他稍有硬度的细绳子,一端绑上沾湿的抹布,另一端从暖气片的孔里穿过去。然后一边晃动绳子,一边慢慢拉动抹布,重复几次就可以清洁散热器了。
散热器清洁方法 散热器怎么保养
  散热器怎么保养
  1、想要散热器耐用,日常的清洁是很重要的。经过一个采暖季的使用散热器及暖气室内采暖管道表面不免有空气中的污物附着在表面,停暖后要用干净的抹布擦拭干净,擦拭时严禁使用强腐蚀溶液,也不可使用尖锐锋利的物品刮擦,以免损害表面。
  2、除了日常清洁之外,散热器的满水保养也是很重要的。在停暖之后,注意满水保养,尤其是钢制散热器,如果不满水保养很容易出现氧化腐蚀。另外,在停暖三天之后,可以用手触摸一些管路连接处,检查各个接口处是否漏水,如果出现漏水,要及时的通知维修人员帮助维修。
散热器清洁方法 散热器怎么保养
  3、另外在日常使用中,散热器也要注意保养。散热器在使用的时候不要包起来,这样不利于散热,虽然裸露在空气中可能会落一些灰尘和杂物,但是时常的清理下就好,新型散热器的清理非常的简单,用干净的湿布仔细的擦拭几次就亮洁如新了。
  4、最后就是要经常检查一下散热器是否正常工作了。采暖季结束后,系统受热胀冷缩的变化,个别暖气设施接头、跑风可能会出现漏水等情况,用户要注意检查各种接头、暖气跑风处是否松动漏水。如出现漏水问题,请及时联系供热企业片区负责人或拨打客服热线,做到及时控制,及时处理。
散热器清洁方法 散热器怎么保养
  散热器的清洁和保养方式就介绍到这里了,希望您看完之后能够有所启发。其实每一种家电要想使用寿命长一点,除了要挑选好的品牌和有品质的产品之外,日常的清洁和保养是非常重要的,所以我们一定要细心爱护自己家里的家电,这样才能使他们更耐用一些。
