今天,我们来聊一个沉重且烧脑的话题:水电改造。
装修中最难懂的就是电路工程。为什么难懂呢?就是因为它有许多仿若古代罗马文一样的专有名词。
所以要弄懂水电,我们要先从它的几个主角名词开始说起,并且慢慢亲近它,其实了解了这些主角,你就会发觉,水电也没有那么可怕。
一开始我列了8个题纲,后面听了同事的意见删除了回路设计的基本概念、单一回路的电量计算方法、防触电工法、冷热水管交叠、电线黑心货如何判断这5类问题。
因为这5类问题涉及的知识性比较强,而且里面会罗列很多常规家电类型、电压数,电量算法。
感觉这些内容会让看帖子的人犯困,所以我果断删掉了这些内容。
今天咱们来聊这几个内容:
1,水电改造中那些烧脑的专有名词
2,合理设计插座位置
3,如何设计灯具开关,不用老在家里折返跑
一、水电中那些烧脑的专有名词
配电设计,是整个家里最最重要的工程,但是多数人却不太在乎,反而只看重做了什么风格。“有些人看装潢就像看车,车本体烤漆一定要完美漂亮,砸钱也没关系,但关乎安全的刹车与轮胎就随便,能用就好”
许多人就是这样,房子装潢美轮美奂,但是里面电线是黑心货,用电回路也不足,整个房子像是绣花枕头。真的建议大家多花点预算给水电工程,有时候只需要多个几千块钱,你会换回更多的安心,是值得的。
接下来我们来认识一下水电中的烧脑名词的它们的庐山正面目。
--------配电箱
配电箱是水电器材中的大佬,所有家用回路都从这里出发。配电箱也叫总开关箱。现在配电箱内多是装一体成型的汇流排配电箱,从总开关到分路开关的连接点都是一体成型的铜板,完全没有中断,这样就不会有人工配线组装不良的问题。
配电箱内部的空开,现在我们家用配电箱空开有7只,分别是一个总开,一个照明线路,一个空调线路,两个双极漏电断路器,两个电极断路器。
--------无熔丝开关
无熔丝开关,又称为无熔丝断路器,是一种具有过电流保护作用的开关元件,无熔丝开关主要功能是当电线短路或当用电量超载是,它会跳脱,这可以保护我们,免于电线走火。
不同品牌的品质也有差,根据我的经验,无熔丝开关第一次短路跳电之后,品质较不好的自此就常自动跳电,好的就较稳定,不会乱跳。
--------无熔丝开关
--------横平竖直、走斜线
这个话题我之前总结过,我看到有业主把我之前每日问题的回复都整理了,好有心。电线的走法和用线长度有关,和水电改造投入有关,所以这里特别再聊一下。
横平竖直和斜线的主要区别是线布置的形式。
并不是所有的走法都必须横平竖直的,国家规定水电改要横平竖直的目的一个是美观,另一个是维修的时候能知道埋管的位置,横平竖直的点位比较好找,最后完工后的线路图走向图会比较准确,但是这种做法也会费材料一点。
走斜线这种做法叫活线工艺,目的是为了保证能抽动电线,就算以后线路上有问题还能把线抽出来换掉,如果是担心维修的问题,那只要保证弯头不要太多就好。
其实这类隐蔽工程几乎是没有维修的,做的时候就必须做好。
之前有业主的水电改也是我们和业主商量之后,业主希望节约开支,所以我们采用了走斜线。
现在我们的施工基本都是横平竖直。
专有名词就先特举三个,接下来我们进入比较中心的内容:
2,合理设计插座位置
二、合理设计插座位置
在这之前,我写了几篇屋内插座布置的文章,大家有兴趣可以再翻越去看看。
这篇文章中再开讲插座知识,是一个通讲。
有的家庭的插座设计乱糟糟的,有时不够用,有时又没有用。
在装修之前,我们特有的是水电定位这个行为,一般,我们的设计师、项目经理和水电师傅都会到场,和你一起进行你家的水电定位。
我要说的是,定位的时候,设计师会根据你的生活习惯和他的经验,帮你来规划家里有什么地方需要插座。
如果是一个对施工有一定了解的设计师,在定位方面完全没有问题。但是最怕就是遇到不懂施工的设计师(事实是,现在不懂施工的设计师太多了。)
现场水电定位没处理好,后期突然冒出想加线加插座的想法,这个费用是需要你个人承担的,所以提前做好水电定位功课很重要,很重要。
延长线,只增加插座孔不增用电量。
插播一下内容,请大家记住,延长线只是多增加插座孔,但并没有增加用电量,不要以为有孔可插,就代表可以同时使用这些电器,如果延长线上有微波炉、电热水瓶或者电暖壶等耗电量大的电器,它们最好都单独使用,不要同时使用。
如何解决插座数量不足的问题?
在规划插座位置前,有两点需要注意:
1,要列出所有你家的电器,包括未来要用的(插座和回路开关是同步设计的,所以这点是一样的),然后跟专业师傅讨论,记住,在水电进场前就要商讨好。自己罗列出来,避免定位时脑子跟不上。
2,要安排好家具摆放的位置,尤其是电视与音箱、电脑与周边设备等等。因为插座的位置可藏在家具或者电器下面或者里面,像烘碗机、电热水瓶(或饮水机)、抽油烟机等地方,或者规划在电器柜体里面,这样放入烤箱、微波炉、电锅之后,就看不到电线了。
厨房的电器插座,现在大多数是由橱柜商家规划,但是现在市场上橱柜设计师的设计是基本通用的,如果你有特殊电器需要摆放,一定要提前提出。橱柜图纸需要在水电改造前拿到。
现在我们的施工基本都是横平竖直。
小物推荐:
如果你家是已经装修好的房子,插座数量不够用,装修时也没有延长线插座。那这个时候怎么办呢?
一般我们都会去接插线板,这个东西不用说了,再常用不过了。
另一个和插线板有异曲同工之妙的小物,就是扩展插座。
三、如何设计灯具开关,不用老在家里折返跑
关于开关,你觉得最麻烦的事情是什么?
卧室床头没有开关,睡前还得再下床。
如果开关设计不合理,这类令人抓狂的事情一定会发生。
在设计开关方面,靠设计师、靠项目经理,真的不如靠自己。不管是设计师或者水电师傅,画好开关后,你一定要在家中实验一遍,实地测试好不好用。
首先,先把所有开关的位置画在墙上(一般电工师傅交底会这么做),然后走一圈,测试高度适不适合,顺不顺手,重点是要与生活习惯相合。这个测试要在水电进场前完成,才不会二次更改施工。
五大空间,开关设计重点
让我们来看一下,各空间的开关设计要注意什么:
1:玄关
从进门开始,最常开哪个灯?不是玄关灯,而是客厅灯。所以,客厅灯的开关在玄关处。但如果有装电视灯,沙发附近最好也有开关,而不是把电视灯放在电视那端。这样坐在沙发上不用起身,就可以控制灯光。
2:客厅
灯常开来开去,也可以在动线上设置前后两个开关,采取双控,会更方便。如果是主灯有3段式灯光,或者是做嵌灯,可以请师傅设为多段式的开关(同一个开关按压次数不同,来决定灯具亮几盏),或者是分别开关控制(一个开关就决定亮多少盏),一次开2-4盏灯,有需要再全开,这样比较省电,而不会一开全部灯都亮。
3:卧室
最好在床头与进门处都设置开关(这一个双控开关应该每家都有),双边控制,这样要睡觉前,就不必再起身关灯了。对于习惯晚上睡前躺床上玩手机、看书的人再合适不过。
4:浴室
一般房间或卫生间浴室,都是装在进门处,门外或门内都可以(现在浴霸开关一体,一般是装在门内)
5:楼梯
在最上端与最下端都要安装开关,而且设计成都能开与关双控的,这样不管是上楼或者是下楼,都可以有灯光相伴,就不必再摸黑爬楼梯了。
- 本文作者: 十六月工作室 -
十六月住家
2018-5-23 00:15:09
