在寒冷的冬天很多人都会选择使用暖宝宝,暖宝宝其实是在传统热水袋的基础上改良产生的。传统热水袋是用更换热水的方式使暖水袋保持温度,而暖宝宝是使用充电的方式来发热。今天我们就一起来了解一下暖宝宝对身体有危害吗以及暖宝宝有辐射吗?
暖宝宝对身体有危害吗
暖宝宝的好处我们就知道了,下面我们一起来看看它是否有害处:
1、低温烫伤
暖宝宝在使用的时候,要避免低温烫伤。无论是电极式暖宝宝还是电热丝式暖宝宝,如果使用不当,也会造成低温烫伤,即皮肤长时间与低温热源接触,会逐渐发展为真皮深层及皮下各层组织烫伤。而低温烫伤创面疼痛感不明显,仅在皮肤上出现红肿、水泡、脱皮或者发白的现象,虽然烫伤面积不太大,但是创面深严重者甚至会造成深部组织坏死。
在此前,生活实验室栏目曾就暖宝宝的低温烫伤做过相关实验,实验显示当电极式暖宝宝充电时间8分钟后,其温度可以达到71℃。而皮肤接触70℃的温度持续1分钟,就有可能被烫伤。
2、诱发皮炎
在使用暖宝宝的时候,要避免时间过长。暖宝宝使用时间如果过长,会使皮肤中的水分大量流失,从而变得干燥、瘙痒,导致皮肤过敏、诱发皮炎。因此老年人或者干性皮肤者要特别注意,在使用暖宝宝御寒时也要注意补充水分。
3、液体有潜在危险性
暖宝宝里面的液体到底是什么呢,很多朋友还是很好奇的。热水袋里的物质主要水、铁粉或铁氧体,主要功能是做磁场运动继而发热。一般情况下这些液体是封闭不会流出,一旦流出后不用担心只要清洗掉即可。如果这些物质溅入口鼻或眼睛里,最好是上医院处理,不要盲目清洗。
暖宝宝有辐射吗
在了解暖宝宝有没有辐射之前,首先我们来看看它的工作原理。暖脚宝里面是过饱和溶液。在某种温度下,溶质在溶剂中的可溶性是不变的,例如食盐在水的可溶性在室温时是36g/100mL水。当溶液中的浓度与其可溶性相等时,这种溶液便称为饱和液;而当溶液的溶度比其可溶性还要高的时候,这种溶液便称为过饱和溶液。暖手袋里的液体就是过饱和溶液醋酸钠。由于过饱和溶液的浓度太高,当扭曲金属的时候,所产生的轻微震动便足以使溶质结晶,变成较稳定的固体。然而,这个过程是放热的,所以暖手袋告开始暖起来。只要把充电暖宝宝放入沸水中加热约10分钟,凝结了的溶质便会再次溶解;这是由于在高温下,溶质的可溶性增加。在溶解的过程中,溶质进行吸热反应,再次成为过饱和溶液。
看了暖宝宝的工作原理之后,我们来看看它是否会产生辐射。其实凡是电器,使用的时候都会产生电辐射。暖脚宝作为电器,当然也会产生电辐射了。居民用电就是交流电,交流电在暖脚宝等发热电路里会产生电磁波,有电磁辐射。使用暖脚宝时最好充电热了之后断电,人再使用,不要在充电的过程中使用,就不会受到辐射。
中医常说,人要注意保暖,防止受寒。中国人还是很注意保暖的,因此暖宝宝在日常生活中,可以说是保健养生的佳品了。我们在使用的时候,也不必太过担忧,只要使用得当,暖宝宝还是很安全的。看了小编介绍的暖宝宝是否对身体有危害和是否有辐射之后,您可以合理并安心使用暖宝宝了吧。
huangruocheng
2018-5-24 09:40:18
