装修涉及的东西很多,今天我们要来讲的是装修中有关彩钢夹芯板的相关知识。彩钢夹芯板要如何安装,安装的时候需要注意些什么这两个方面就是我们今天为大家带来的有关彩钢夹芯板的介绍,希望对大家有所帮助。
彩钢夹芯板安装步骤
彩钢夹芯板安装步骤1.在进行彩钢夹芯板安装的时候搬运板材是常有的事,但搬运也是有讲究的,应该小心的把两头同时抬起。这样就可以防止损坏它的表面氧化膜。在进行墙面板安装的时候,一次最好起吊1块板。夹具要选择专用夹具,一般厂家都会有这样的夹具。吊装的时候要缓慢的进行,避免一些磕碰。
彩钢夹芯板安装步骤2.对于夹芯板固定方式来说,一般是有两个:我们可以用自攻螺钉穿过墙板,以这种方式来直接固定在墙面次结构上。我们还可以用自攻螺钉通过连接件,以这种方式来间接的与墙面次结构连接。一般幕墙板安装相关的精度是这样规定的:它的立面垂直度2mm,规定它的表面平整度3毫米。另外接缝平直度是0.5毫米,安装时必须要依照厂方规定来进行。
彩钢夹芯板安装步骤3.在安装的时候,也需要用到耐候胶。这一般是在固定一些收边板与泛水板才会使用。注意利用耐候胶嵌缝密封的时候要保持它的紧密性,这样就可以有效的防气渗透与雨水渗漏。
对于安装结束收尾的时候,我们还需要进行检查。一般的在彩钢夹芯板幕墙安装完工后,我们要从上到下,进行逐层的把墙板表面保护胶纸去掉,并逐层拆架。拆架注意墙板不能被划伤或者是碰伤。检查和清扫一些粘结物以及尘土等,保持整个施工的完整性。
彩钢夹芯板安装注意事项
彩钢夹芯板安装注意事项1、墙板和吊顶板在安装之前应对板材的材料、品种、规格尺寸、性能以及夹芯板的芯材进行检查、核实是否能满足设计要求;必要时对抽样进行性能测试(耐火性、安全无毒性、抗弯强度等性能)。
彩钢夹芯板安装注意事项2、墙板和吊顶板在安装之前应对吊顶上、夹墙内已施工完毕的隐藏工程进行验收,并达到合格要求,方能进行墙板和吊顶板的施工。
彩钢夹芯板安装注意事项3、吊顶板和墙板在安装时高效过滤器送风口、灯具、感温感烟元件、扬声器以及门、窗、管道的穿板处,其洞口周围要平整、严密、清洁、不产尘,其缝隙应用不燃材料封堵;检查口的周边也要很好的密封。
彩钢夹芯板安装注意事项4、吊顶板和墙板的板缝应均匀一致,板缝的间隙误差应不大于0.5 mm,板缝应用密封胶均匀密封,密封处应平整、光滑、略低于板面。
彩钢夹芯板安装注意事项5、墙板安装应垂直,吊顶板安装应水平,板面平整,位置正确,墙与地、墙与顶、墙与墙、顶与顶之间的交接处应有合理的结构,保证密封,防止开裂,拐角处宜为圆角。
彩钢夹芯板安装注意事项6、板材安装的垂直度≤1.5 mm,表面平整度≤1.5 mm,板与板之间,接缝处的高低差≤1.0 mm。
彩钢夹芯板安装注意事项7、板材安装后应进行保护防止碰撞破坏板面。
彩钢夹芯板安装注意事项8、板材表面应平整、光滑、色泽一致,板材表面的保护膜应完好无损,交工前再撕膜。
虽然彩钢夹芯板的安装看起来好像很复杂,但是只要我们根据以上的步骤,一步步去实践,很快就可以上手了。在安装需要注意的事项也比较多,所以大家一定要细心的落实好,以免不小心出现什么差错,影响了效果。
wangbingbing
2018-5-25 09:38:06
