随着时代发展进步,每个区域、行业对环境或者地面的使用都会有特殊的要求,例如我们经常使用的停车场、学校运动场跑道、医院地面,有没发现这些场所的区域使用的地面材料和在商场、家里的地面是不一样。根据用途、使用范围我们划分了很多地坪的分类,我们今天要说的是超平地坪的标准是怎样的,它又有哪些分类呢?和PChouse一起来看看吧。
一、超平地坪标准
超平地坪作为一种特殊施工技术,是目前世界较高规格的地坪施工工艺,是为了提高地面的平整度,耐磨度以及延长地面使用寿命而设计的。超平地坪施工技术起源于欧美发达国家,早在20世纪80年代发达国家就开始推行,是在90年代末期才真正引入中国,至今才被更多人了解,在部分国内项目中得以应用,并且取得了非常好的效果,极大的提高了业主的工作效率,同时还节约了维修成本。普通混凝土地坪的平整度一般只达到5mm/2m。超平地坪一般指平整度在3~4mm/2m或更高的地坪,它广泛应用于仓库、机场、高速公路等场合。超平地坪通常也应用在电视节目的演播室、电影摄影场、溜冰场、使用精密仪器设备的生产车间。而根据我国标准对地面的一般要求,80%地面落差不应大于4mm/2m,20%地面落差不大于6mm/2m,超平地坪要求则为90%地面落差不应大于2mm/3m,10%地面不超过3mm/3m。可见其平整度要求远远超过我国地面的一般标准。
超平地坪是一种使用高精度激光整平机对混凝土进行摊铺整平的一种施工工艺,他的施工标准都是使用美国或者国际标准:1、超平地坪地面施工根据美国混凝土协会的aci302.1r的规范; 2、超平地坪的设计使用国际上认可并通用的地坪平整度及水平度标准aci117&bcstr34;超地坪平整度及水平度测量为根据美国ASTME1155的检测方法采用F-Number系统(F-number系统-FACE Floor Profile Number:推荐使用的描述地面平整度与水平度的体系方法)4、阐述超平地坪地面平整度与水平度必须有两个独立的f-number:a、平整度f-number(ff):是通过沿被测区域的测量线测量时每1-ft(300mm)间距落差的连续变化值表示地表的崎岖不平。b、水平度f-number(fl):是通过沿被测区域的测量线测量每10-ft(3m)的连续距离内的落差来表示相对于地坪等级的顺应性。
超平地坪使用范围广泛:地坪限定叉车永久性使用的巷道区域(即限定交通区域),通常归类为“超平地坪”。超平地坪具备有超过精度的平整度和水平度,其要求远远高于常规地坪。超平地坪的巷道落差采用F-number系统和专用仪器进行检测。超平地坪适用范围:超平地坪适用于物流仓储、货物配送中心、汽车制造车间、飞机维修中心、武器弹药生产车间、核工业中心、航天制造中心等等。
二、超平地坪的分类:
超平地坪的类型有三种:1.混凝土地基地坪:使用与压力超过10吨/m2的地坪;这样的地坪比较常见,但是其性能不算是最好的,标准相对来说也比其他的低一些。2.钢纤维混凝土地坪:可以减少地坪厚度,控制混凝土裂缝;这样的地坪就比较实用了,因此被广泛应用于建筑之中。3.高强度混凝土地坪:使用30Mpa,承重力可达到300KG/cm2,地表面采用其他材料,施工工成高强度地坪表面;这样的超平地坪性能十分好,因此也受到了许多建筑者的喜欢。4.通道区域地坪:用于叉车高度超过12米及经常通行的仓库地坪等。这是一种选择性比较强的地坪,在我们的日常生活中并不算常见,但在适合的条件下使用起来还是十分方便的。
地坪的分类是对于不同行业有不同的特殊要求,对于超平地坪工艺施工的规范也是使用了美国或者国际的标准规范进行建造,所以制造质量也是要求非常高,使用时它的耐磨性好、清洁简单、地面平整、使用寿命长,使得一些特殊行业使用起来非常方便。
佚名
2021-8-18 15:26:26
