文章详情
德高k11防水浆料 通用型和柔韧型的区别
pchousehuangruocheng 741152018-8-23 10:32:23
  在装修房子的时候,防水是很重要的,这个时候就要用到防水浆料了。防水浆料的作用还是很大的,可以防止渗水漏水、基层开裂等情况,在防水浆料里德高k11防水浆料是口碑较好的。防水浆料有通用型和柔韧型两种,很多消费者分不清这两者的区别。今天我们就一起来了解一下德高k11防水浆料以及通用型和柔韧型的区别。
  德高k11防水浆料
  首先我们来了解一下德高k11防水浆料的成分吧。德高K11防水材料浆料用的是进口丙烯酸,丙烯酸的性能稳定,不论在粘接力、硬度、还是在质量稳定方面都是目前市场上最好的,所以价格也会高一点。国内的丙烯酸质量不好,都是稀释过的。粉料就更不用说了,德高是全球干砂浆领导公司,放眼全球没有人比德高的粉料好的。
  那么德高K11通用型防水浆料有什么特点呢?它可在潮湿的区域施工能够抵御高的静水压,具有负水面防水的功能,容易操作,只需现场搅拌即可使用,耐磨性好,粘结性佳,干固后可采用合适的瓷砖胶黏贴各种饰面瓷砖,防水层能防止潮气,盐分污染,抑制霉菌生长,涂上防水层后混凝土仍可保持良好的透气性,无毒、无害、可辅助用于鱼池和水池等。
  既然德高K11柔韧型防水浆料,顾名思义,就是具有柔韧的特点。它是一款柔韧性防水产品,可用于长期浸水环境中,同时可以抵御基层头发丝般裂缝。粉料与添加剂混合后,发生了化学反应,形成一层坚韧的、富弹性的防水膜,该膜对混凝土和水泥砂浆找平层有良好的粘附性,能与之形成紧密牢固的永久性结合,阻止了水的渗透。
  通用型和柔韧型的区别
  既然都是防水浆料,那么它们的防水性有什么区别呢?德高k11防水浆料柔韧型和通用型的区别在于这个防水效果了,前者的防水效果是很好的,而且材质上相对来说会有优势。柔性特点是对坚实的基面粘接性好,抗渗,康霜冻,抗盐性增强,具有弹性。通用型即偏向砂浆,更硬一些。
  这两者的防水原理是不一样的。德高K11防水浆料柔韧型的防水原理是成膜防水,可覆盖不大于2mm的裂缝。形成的防水膜是不吸水的,而且具有柔韧度,推荐使用在地面、屋面。使用在屋面时注意加上水泥砂浆保护层,避免防水膜受到紫外线的直接照射而老化失效。
  由于两者的成分不一样,所以应用的场合也是不一样的。德高的柔韧型和通用型K11防水浆料(涂料),他们都可以用在混凝土,特别适用于墙角4毫米的裂缝,也就是做防水前一定要做基面处理,使之坚固、预浇体、管道周边的易渗水部位。柔韧型防水涂料分为丙烯酸防水涂料和醋酸防水涂料,其中丙烯酸的要好点。而通用型可用于正负面防水,封堵基层的毛细孔、细微裂纹、隧道等环境的防水。一般用于大面积的,如地下室、人防洞等,柔性的一般用于室内,如厨房卫生间防水等。
  那么到底谁更耐用一些呢?德高的柔韧型K11防水浆料(涂料)用于正面防水,变形大,防水性能优异。通用型防水浆料为偏刚性的防水产品,避免防水膜受到紫外线的直接照射而老化失效。
  如果说了这么多你还是不懂的话,小编就通俗一点讲。通用型防水浆料为偏刚性的防水产品,无法适应温差大,变形大,基层容易开裂的楼顶屋面等环境。刚性防水涂料就是说涂刷好干了以后,跟水泥一样是硬的,柔性防水涂料就是说刷上去干了以后,有一定的柔韧度,是软的。
  关于德高k11防水浆料和通用型和柔韧型的区别就介绍到这里了,刚接触装修行业的朋友可能会觉得有点难理解,不过这也是很正常的,刚开始的时候谁都会不太熟悉,但是只要多了解多学习,相信每个人都能成为装修的行家。如果实在是不懂的话也可以去店里咨询导购,把自己的实际需求说出来,就可以选购到合适自己的德高k11防水浆料了。
