灯具摇控开关怎么连接 有什么施工注意事项
pchousehuangruocheng 2018-5-28 11:06:31
  对于追求生活便捷的现代人来说,在家居装修的时候也会想要安装便捷一点的设备。用过遥控灯具的朋友都知道,它的使用是非常方便的。很多朋友想要自己安装灯具的遥控开关,这样以后使用起来就更便捷些。下面我们一起来看看灯具摇控开关怎么连接以及有什么施工注意事项。
  灯具摇控开关怎么连接
  灯具遥控开关的安装和普通开关还是有点差别的,具体步骤如下:
  1、拆开包装后就要熟悉遥控灯电路图,在控制器的侧面。
  2、断开电源,拉下电箱总闸断电。
  3、拆下原来的灯口接线,取下灯口。
  4、控制器固定好以后开始接线,将蓝线与黑线接第一路灯泡(A路)
  把原来的灯的供电线火线接遥控开关的火线(一般为红色),原灯的供电零线接摇控开关的零线(一般为黑线)。
  5、将白线与黑线接第二路灯泡(B路,你想控制的第二盏灯)
  把摇控开关输出零线(黑线)接灯口的外螺口线柱,把摇控开关输出火线(一般为兰线)接灯口的内中心线柱。摇控开关的接收天线(一般为白线)散开不接。
  6、将黄线与黑线接第三路灯泡(C路,你想控制的第三盏灯)
  7、接220V的电源线 将红线与第二根黑线相接
  8、用遥控器测试遥控灯(分别用开关和遥控器进行测试)
  9、确认全部接线无误后包好绝缘胶布即可送电试灯。
  有什么施工注意事项
  电力开关的安装属于电工范畴,安装过程还是要注意安全的:
  1、安装遥控开关,最重要的就是零火线了。安装灯具遥控开关的时候我们首先应该看一下遥控开的电路图,记住一般灯具遥控开关装置零火线不能装反,很多施工队装插座时候分零火线,而对于灯线都不分零火线,上去随便装。其实这个灯线虽然只有两个线,也是分零火线的,火线是进线,零线是出线,装这个遥控装置时候要先测一下零火线,不要接错了。
  2、多路多控的遥控器上与接收装置有对码,单路单控的不用对码。
  3、螺母的准备也是非常重要的。在安装灯具时要准备多一些镙母,因为在装灯时会遇到这样的情况:在装底盘时,由于原装的镙母一头是封死的,所以拧到一定程度就拧不动了,会较不上劲,遇到这种情况可以先拧一个镙母并较上劲,再拧原装镙母,这样既美观又避免底盘无法与顶面完全吻合。
  4、在安装的时候,切勿要注意安全。灯具的绝缘处理不容忽视,特别是潮湿环境,如卫生间和厨房,绝缘做不好容易短路,进而引发一些触电事故。
  相比起其他开关的安装,遥控开关还是相对简单的,看完小编整理的灯具摇控开关连接方式和施工注意事项之后,您是否学会了呢?安装开关还是要具备一定的电工知识的,不懂的朋友还是请专业电工来安装比较好,以免自己安装的时候发生安全问题。
