什么是变频空调 变频空调选购指南
pchouseliaojinjiang 2018-5-29 10:18:01
  随着人们对空调使用越来越多,空调的舒适度、使用方便、环保节能让我们更多人选择变频空调了。很多人对变频空调只是认为节能环保,而它是什么,有什么优点还不太清楚,我们接下来讲讲在购买时应该怎样选择才能买到划算、合理、质量有保证的变频空调。
  什么是变频空调
  变频空调和传统的空调是有一定区别,变频空调相对于普通空调容量可以选大一点,尤其是冬天需要取暖的,变频空调容量大不等于费电,因为它的运行耗电是按需的,在性价比方面多倾向性能方面,毕竟是耐用消费品,品质、质量更重要,更要注重安装的质量,最好请懂行的监督安装,严格把控每一个安装环节,尤其是必须严格按规范抽真空,这对变频空调日后运行性能和寿命关系极大。变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
什么是变频空调 变频空调选购指南
  变频空调可分为两种变频:交流变频和直流变频。交流变频空调采用交流变频压缩机,2次调节电压转换,因为相对于定频压缩机,没有了启动电容,故电路损耗降低,从而达到省电的目的。 直流变频空调采用直流数字变转速压缩机,只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损,故相对于交流变频能节省18-40%的电能,从而体现出直流变频技术的优越性。
什么是变频空调 变频空调选购指南
  变频空调相对传统空调有四个特点① 启动电流小,转速逐渐加快,启动电流是常规空调的1/7;② 没有忽冷忽热的毛病,因为变频空调是随着温度接近设定温度而逐渐降低转速,逐步达到设定温度并保持与冷量损失相平衡的低频运转,使室内温度保持稳定;
什么是变频空调 变频空调选购指南
  ③ 噪声比常规空调低,因为变频空调采用的是双转子压缩机,大大降低了回旋不平衡度,使室外机的振动非常小,约为常规空调的1/2;   ④ 制冷、制热的速度比常规空调快1~2倍。变频空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀的开启度,以达到快速制冷、制热的目的。
  变频空调选购指南
  1)根据不同的人群对天气的变化选择空调器的型号
  要根据空调器的使用功能选择空调器的型号,如果房间有专门的取暖设备可以选择单冷型空调,如果没有取暖设备或虽有取暖设备但有老人、小孩,对天气变化比较敏感,可以选择冷暖型空调器。
什么是变频空调 变频空调选购指南
  2)根据室内的面积大小选择空调器的制冷(制热)量
  选择变频空调器的大小应以空调器铭牌标定的额定制冷(热)量为依据来确定,空调器的制冷量要根据房间的面积、用途、朝向等进行选择,选择额定制冷量要与所需耗冷量接近。选择冷暖空调器时应根据冬季的制热量来选择,因为冬季室内外温差比夏季大,每平方米大约需要210W的制热量,比夏季制冷量高1.3~1.5倍,冬季较寒冷地区,所需制热量更大,每平方米约需290W。
  3)最大和最小制冷(制热)量
  空调器的最大制冷(制热)量决定了空调从开机到达到设定温度的时间,是决定空调性能的一个重要指标。最大制冷(制热)量越大,开机达到设定温度所需要的时间就越短,也就意味着空调创造舒适的能力越强。但该指标不能作为选择变频空调器大小的依据,否则,变频空调器会满负荷高速运转,不但会缩短空调器的使用寿命,而且费电,更谈不上舒适性。变频空调的最小制冷(制热)量,也是衡量变频空调性能的重要参数。变频空调的最小制冷(制热)量越小,越能够精确的维持室内温度,达到精确控温的效果,使用起来更加舒适;同时能够保证变频空调不会频繁启停压缩机,即避免了开关机的噪声和对其他电器造成干扰,又能提高空调器的静音效果和延长使用寿命。
什么是变频空调 变频空调选购指南
  产品的外观和内在做工都是对选择产品的质量保证:先应该检查空调扇的产品包装是否完整,没有磕碰、浸水形成的痕迹;另外,还要注意检查一下产品是否分别注明了产品品牌、产品型号、厂家名称及地址、出厂日期等重要信息。要看清商品的生产厂家、地址、电话是否齐全;检查三证是否齐全(合格证、保修卡、使用说明书);电器产品一定要有长城电工安全标志,否则就是不合格产品。优质的空调扇具有用料考究、做工细致、造型流畅等特点。仔细的观察空调扇的做工,也可以完全避免小厂劣质的产品,还需要注意的是凡是合格产品都有“长城电工的安全标志”,否则为不合格或者没检查的产品。
  变频空调的可调节性强、噪音低、节能等功能让我们更舒适的享受着清凉。在给家人选购产品时要考虑使用房间面积大小、使用人群都决定我们购买的型号和功率大小,我们还要注重的产品的质量,确保家人能在安全的环境下享受凉爽。
