实木板根据不同的性质可以进行很多不同的划分。多层实木板是根据实木板层数划分出来的。多层实木的特点是什么呢?它的这些特点表现出了它的什么特别之处。同时,我们选购多层实木板的时候应该要掌握相应的一些技巧。和PChouse一起来看看吧。
一、多层实木板的特点
多层实木板的特点1、多层实木板一直是制作家具的理想中材料,因其是多层胶合板,所以具有较之其他的板材而言更加坚硬、结构稳固,在外观上还美观大方,触摸上去还具有很好的手感舒适度,它还有一个最大的优点就是能有效的调节房间里的湿度和温度。并且多层实木板以半年都采用的是环保胶,所以环保性能比较好。
多层实木板的特点2、多层实木地板从大的方面来说非常的节约资源,它可以完全利用原生木材,没有木屑,不浪费一丁点木材,生产过程中,还会产生大量的中密度板和跑花板,这些都是家装中比较好的原料,可谓是将木材利用率发挥到了极点啊。
多层实木板的特点3、多层实木板的缺点主要有两个方面,一个方面是多层实木板对制作的工艺要求十分的高,如砂光、冷压等方面,如果加工过程中没有达到标准就不得达到理想的效果,所以一般工艺不高的厂商制作的多层实木板质量都不高,即使如此还是大量的投入市场,这就需要消费者们在购买的时候要严格甄选。
二、多层实木板选购技巧
多层实木板选购技巧一
选树种实木多层地板是多层胶合板为基材,以珍贵树种切片为饰面,经人工复合制作而成的新型地饰材料,由于饰面较薄,材料成本相对较低,使原本价格昂贵而又无法用作实木地板的珍贵树种得以有效利用,既丰富了地板的花色和品种,又可结合用户对颜色、纹理及设计风格来确定喜爱的树种。
多层实木板选购技巧二
选尺寸规格选幅面尺寸时,应当结合房型及空间的大小选择与之协调的长宽尺寸;选厚度,应结合铺设方法考虑,取直铺法厚度小些,因结合龙骨间的密度及承载负荷选择厚度,以能满足设计要求为准,用于地采暖时,地板厚度以8mm~15mm为宜。
多层实木板选购技巧三
选加工精度购买地板时先用尺测量地板的几何尺寸与标称尺寸是否相符,然后取少量地板在平地上拼装,用手摸,眼看其是否平整,槽口结合,拼装缝隙是否丝合缝,其偏差时是否在国家标准允许范围内。
多层实木板选购技巧四
选外观质量在选择加工精度时,别忘了地板的外观质量,国家标准规定,地板表面不允许有腐朽、裂缝、叠层、鼓泡分离、补条、补片、砂透、边角缺损、皱皮或漏漆。但允许有:少量节子、夹皮、变色;有轻微透胶、凹陷、压痕、鼓泡、加工皱皮及少量针孔(包括少量虫孔)和漆膜粒子。木材的天然色差是允许和客观存在的,不能过于计较。
了解了多层实木板的特点,有利于我们在进行多层实木板选购的过程中,更加容易上手。关于多层实木板的特点以及相应的一些选购技巧,我们就先为大家介绍这么多。如果大家还想了解更多和多层实木板相关的知识,记得关注我们。
佚名
2021-8-18 15:09:54
