文章详情
过滤除尘器与袋式除尘器有什么不同 各有什么优缺点
pchouseluocaitao 519772018-6-01 09:47:09
  家里是容易有灰尘,在出现灰尘的时候要清洁,才能够让家里呈现更加干净的状态。想要除尘可以用专的除尘器,目前除尘器也有多种类型,比如有过滤除尘器与袋式除尘器。那么,过滤除尘器与袋式除尘器有什么不同?各有什么优缺点?
  一、过滤除尘器与袋式除尘器有什么不同
  袋式除尘器它更像是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。
  布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有过滤的效果,更进一步的Shaun掉粉尘。
  布袋除尘器的除尘效果好不好主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。
  布袋除尘器与袋式除尘器的区别在于袋式除尘器适合捕集细小、干燥、非纤维性粉尘,而布袋除尘器可以捕集粗细颗粒的灰尘。选择前者或者后者必须看你们单位灰尘颗粒的类型是怎样的,若是细小的干燥的非纤维性灰尘则采用袋式除尘器,若灰尘颗粒过粗,用布袋除尘器效果会更好一些。
  二、各有什么优缺点
  1、袋式除尘器优缺点
  除尘效率很高,一般都可以达到99%。性能稳定。处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化,对袋式除尘器的除尘效果影响不大。袋式除尘器是一种干式净化设备,不需用水,所以不存在污水处理或泥浆处理问题,收集的粉尘容易回收利用。结构比较简单,运行比较稳定,初始投资较少,后期维护起来也方便。
  但袋式除尘器在使用是承受温度的能力有一定极限。在净化温度更高的烟气时,必须采取措施降低烟气的温度。
  有的烟气含水分较多,或者所携粉尘有较强的吸湿性,往往导致滤袋黏结、堵塞滤料。某些类型的袋式除尘器工人工作条件差,检查和更换滤袋时,需要进入箱体。
  2、过滤除尘器优缺点
  过滤除尘器是采用水过滤技术,目前该技术在市场上已经广泛运用,采用水介质为过滤介质,使得吸尘器可以对湿质垃圾进行吸纳。并且在应对各种垃圾上面,水过滤吸尘器都能够很好的清洗,并且现在的水过滤吸尘器能够吸饭渣酱料等糊状物体、水饮料等液态物体、碎鸡蛋等滑而粘附性物体、碎玻璃钉子等尖锐的物体。
  过滤除尘器使用时候不会有灰尘,传统的吸尘器在使用的时候,灰尘会随着高速过滤通道溢出,并且在到尘的时候为了防止灰尘乱飞,到的时候要十分的小型,而水过滤吸尘器的优势就是能够用水打湿灰尘和垃圾,经过从分的溶解、锁定灰尘,避免因为到尘的时候灰尘扬起。
  过滤除尘器的过滤效果非常好,并且水过滤技术也是目前最高效和最强大的过滤方式。这种吸尘器在使用的时候不会有细小的灰尘对空气造成二次污染,避免了家人因为粉尘而影响到呼吸道健康。并且在配合医疗级的HEPA和其他有效的过滤材质,能够组合成完美的净化过滤系统哦,并且水过滤器清理也是很方便的,在到处湿垃圾之后,在对水箱进行简单的清洗就可以了。
  水过滤相比传统的吸尘器而言,过滤除尘器的样式比较少,并且在使用的时候都需要防水,而且在每次使用之后都要清洗感觉,没有清洗干净会容易发霉发臭,还很容易生锈,从这些方面来说是比较麻烦的。并且现在是市场上面水过滤吸尘器质量是参差不齐的,价格上面差异比较大。
  看过文章介绍后,对于过滤除尘器与袋式除尘器有什么不同?各有什么优缺点也有比较清晰的认识了。在购买除尘器的时候,具体选择哪种类型的,需要根据实际情况影响而有不同的决定,消费者不妨多关注下然后再去选购它。
