文章详情
马桶冲水方式有几种 各有什么区别
pchouseluocaitao 746132018-6-01 09:47:09
  使用马桶之后需要冲水,让马桶里面的污秽物都冲掉,才不会让眼睛看着不舒服,生活也能更为如意。马桶冲水的方式不同,冲刷干净度也会不一样,目前有多种方式。那么,马桶冲水方式有几种?它们各有什么区别?一起来了解下这方面知识。
马桶冲水方式有几种 各有什么区别
  一、马桶冲水方式有几种
  1、直冲式
  直冲式马桶主要是利用水流的冲力来起到冲击的效果,一般池壁较陡,存水面积较小,这样水力集中,便圈周围的落下的水力加大,冲污效率高,比漩涡的排污力要强,因为排污管比较粗、短,简单的结构可以让水流直冲而下,在极短时间内可以冲干净,也不易造成堵塞的情况,但直冲式有一个缺点就是冲水的时候声音比较大,用水量多,并且存水面较小,容易长垢,防臭功能不如漩涡式。
  2:旋涡式虹吸
  这种马桶的管道是S形,有比较大的存水面,在冲水时会形成水位差,而后在水管内会产生吸力将东西排下去,冲水口设于坐便器底部的一侧,冲水时水流沿池壁形成旋涡,这样会加大水流对池壁的冲洗力度,也加大了虹吸作用的吸力,更利于将马桶内脏东西排出,这种旋涡式虹吸排污时,省使用的时候比较省水、噪音也会比较少。
  3:喷射式虹吸
  喷射式虹吸在虹吸式坐便器上做了进一步改进,在马桶内底部增加一个喷射副道,对准排污口的中心,冲水时,水一部分从便圈周围的布水孔流出,一部分由喷射口喷出,这种坐便器是在虹吸的基础上借助较大的水流冲力,将污物快速冲走。这种马桶冲水方式冲水声音小,但是需要比较多的水。
  二、各有什么区别
  直冲式座便器是使用水流的冲力来排出便便,通常池壁较陡,存水面积较小,这么水力集中,便圈周围的落下的水力加大,冲污效率高。长处:直冲式座便器冲水管路简略,途径短,管径粗(通常直径在9至10厘米),使用水的重力加速度就可以把便便冲洁净,冲水的进程短,与虹吸式对比从冲污才干上来说,直冲式座便器没有返水弯采取直冲,简单冲下较大的污物,在冲刷进程中不简单造成堵塞,卫生间里不用备置纸篓。从节约用水方面来说,也比虹吸式座便器好。缺点:直冲式座便器最大的缺点即是冲水声大,还有由于存水面较小,易呈现结垢景象,防臭功也能不如虹吸式座便器,直冲式座便器在市场行种类会没有虹吸式座便器多。
  虹吸式座便器的结构是排水管道呈“∽”型,在排水管道充溢水后会发生必定的水位差,借冲刷水在便器内的排污管内发生的吸力将便便排走,由于虹吸式座便器冲排是不是借助水流冲力,所以池内存水面较大,使用后冲水的话不会产生那么大的噪音。虹吸式座便器还分为旋涡式虹吸、喷射式虹吸两种。
  马桶冲水方式有几种?根据马桶设计上的不同以及功能上差异,采用的冲水方式是不一样。它们各有什么区别,通过文章介绍大家也清楚了。在选购马桶的时候,你也可以看看它到底用的是哪种冲水方式,然后再决定是否继续购买。
