文章详情
电扇如何省电 电扇的耗电量大吗
pchouseluocaitao 676432018-5-31 10:22:51
  夏季炎热的天气,空调、电扇都是帮助人们驱赶炎热的好电器,相比于空调,电扇使用更加频繁,主要是电扇价格低、使用成本不高等。但电扇功率大的话也是会耗电,电扇如何省电?有些经营者还担心电扇的耗电量大吗?想要向选择耗电量小的风扇。
电扇如何省电 电扇的耗电量大吗
  一、电扇如何省电
  1、经常去清洗电扇的扇叶,,清洗扇叶上面日积月累的灰尘污垢,保持扇叶出厂标准状态,减轻扇叶重量带来电机负荷,电机满负荷或者超负荷运行,这时耗电就是最大的。
  2、设置电扇的开关装置,加装工业排风扇的定时开关装置,设定需要开启和关闭工业排风扇的时间点,合理规划工业排风扇的有效工作时间,避免下班或者人不在忘记关闭,减少浪费电的现象。
  排风扇费电吗
  3、加装温度控制开关装置,根据温度设定工业排风扇的开启和自动关闭的时间点,实现有需要通风降温的时间开启工业排风扇,不需要的时间则自动关闭,避开电扇使用浪费情况。
  二、电扇的耗电量大吗
  电扇不耗电。
  一般扇叶越大的电风扇电功率越大,使用的时候就越耗电。电风扇的耗电量与扇叶的转速成正比,同一台电风扇的最快档与最慢档的耗电量相差约 40%,在快档上使用1小时的耗电量可在慢档上使用将近2小时。因此,在风扇满足使用要求的情况下,尽量使用中档或慢档。
  电风扇的耗电量是很低的,一台14英寸的搜索台扇,只要60瓦电力,即连续运转24小时才用电1千瓦时多。还有就是同一台电风扇的耗电量与风速的大小是成正比的,调到一档(转速最慢的),这样能达到省电的效果。
  电扇如何省电?使用电扇的时候如果你觉得它是很耗电,可以采取文章中介绍的方法来进行省电。但电扇的耗电量大吗?电扇是否耗电主要是根据它的功率来确定,一般家用的电扇功率不是很大,因此不会很耗电,大家可以放心使用。
