玻璃纤维板使用方法
pchouse佚名 2018-6-22 16:30:43
  说起玻璃纤维板,不少人都表示比较陌生。对于装修师傅来说,玻璃纤维板是一款非常重要的防火材料。那么接下来就说一说玻璃纤维板的使用方法吧。
  玻璃纤维板特别适用于需经常更换或增减电缆的场合或施工工程中暂时性的防火措施。防火包作隔墙,裹覆增强玻璃纤维板阻火包具有不燃性,耐火极限可达数小时以上,在较高温度下膨胀和凝固。形成一种隔热、隔烟的密封,且防火抗潮性好,不含石棉等有毒物成份。
  玻璃纤维板应采用大规格PFB-720型阻火包,将 PFB-720型阻火包平整地垒制,并和墙体平齐。电缆贯穿部分的缝隙用 SFD型有机防火堵料填平 为了建筑的安全,首先要制作耐火隔墙:根据电缆隧道和电缆沟的有关间距规定,在需要设置隔墙处,将PFB型阻火包垒制成一个完整的墙壁体即可。
  在玻璃纤维板的使用上面,我们可以发现它可以把电缆贯穿部份的缝隙,便于电缆的更换及维修。电缆贯穿部位,裹覆增强玻璃纤维板可用适量的防火堵料进行封堵,形成一个美观、完整的耐火隔墙。
  玻璃纤维板具有较高的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有良好的加工性。用于塑胶模具,注塑模具,机械制造,成型机,钻孔机,注塑机,电机,PCB。ICT治具,台面研磨垫板。注塑模具成型通常要求:高温料和低温模。
  玻璃纤维板同机状况下必须采用隔热方法。保持注模低温同时不能使注塑机温度过高。在注模与注机之间安装绝缘隔热板就能满足这一要求。缩短生产周期,提高生产率,降低能耗,改善成品质量,连续生产工艺保证了产品质量稳定,防止机器过热,无电器故障,液压系统无漏油。
