油漆是重要的装修材料之一,在油漆的使用上,我们需要哪些方法呢?为了帮助人们进一步了解油漆的使用,接下来小编就和大家推荐一下彩色墙面漆的在使用上,需要注意的地方有哪些呢?
底漆是油漆系统的第一层,具有封闭墙体,增强面漆附着力,增加面漆的丰满度、提供抗碱性、防腐等作用,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。此外,面漆一般比底漆更贵,刷底漆可以有效节省面漆的使用量,从而降低墙面装修整体费用。
彩色墙面漆施工方法多数用排刷、棍刷、喷枪、批四种。排刷最省料,但是比较费时,慢工细活,我每个刷涂面尽量一次完成,从一个点开始,按顺序刷,如果乱涂容易出现漏刷或者出来的效果不均匀,那样墙面就不好看了。
辊涂比较方便,但是记住要避免辊子痕迹,搭接宽度为毛辊长度的1/4;喷枪会出现墙面的颗粒状,比较自然,而且施工速度快,省时,但不容易修补且耗漆量比前面两种稍多;批,是效果最好的,但是却最费料。
每种施工方法都有利弊,怎么选择要看大家个人喜好了。另外再提醒一下,第二遍面漆应该在第一篇面漆干透后进行,间隔大概在1小时左右,涂好之后打开门窗风扇通风,可以加速干透率,同时可以保证家居健康环保。
佚名
2018-6-22 15:48:00
