一说起彩色水泥,我们脑海中就会出现不同颜色的水泥的样子。那么在我们的生活中,彩色水泥和普通水泥相比较,有哪些不一样的地方呢?
首先我们来看看彩色水泥的使用方法又哪些?说起彩色水泥,它主要是由水泥、沙子、氧化铁颜料、水、外加剂经搅拌而成为彩色砂浆,或彩色混凝土,它主要用于现场施工。它好比是和好的面粉一样,面粉可以制作铰子、面条、镘头等等,它也可以在墙面、地面施工,并且根据设计师的要求完成其它建筑材料很难完成的圆形、弧型等异性建筑造型,实现了抹灰、饰面一次完成的施工方法,从而缩短了工时,减少了成本。
为了防止龟裂和为了给墙面造型,要先用分隔线将墙面分成格状。此种工艺与普通砂浆抹灰工程基本一致。但要掌握的关键技术是压光时间。如果是在秋季施工,彩色砂浆上墙后30分钟左右的时间,彩色砂浆就进入了初凝时期,此时是压光的最佳时间。
压光是要先将方格内的局部不平整和抹子印处理掉,然后顺着一个方向进行压光,压光时千万不能在某个局部反复压,反复压的结果是当时看着好看,但凝固后,反复压光的局部就会明显比其它部位颜色浅许多。此种施工法较适合朝北向的建筑墙面。
同抹平压光工艺一样,只是在压光后,用光面滚刷滚一遍,滚刷要干净,滚前将滚子沾上清水,滚时要顺着一个方向,并且要每次滚时要压着上一滚子,避免因为有缝隙而产生磙子印的情况。拉毛的时间,要根据图纸的要求而决定。如果要拉出较细腻的毛面,就要在初凝的后期,如果要拉出较粗旷的毛面,就需在初凝的初期。此种施工工艺,较适合朝阳的建筑墙面。
佚名
2018-6-22 15:47:55
