在进行装修的时候,我们总是可以听到踢脚线这个词。对于这个专业的装修名词,它在装修设计这个过程中,有哪些需要注意的地方呢?接下来就和大家说一说踢脚线在安装上面的步骤,同时也需要踢脚线的安装注意事项。
踢脚线安装步骤,
踢脚线安装步骤一:钻孔是为了固定踢脚线而服务的,在钻孔前需要对水电的走向有个大致的了解。钻孔之间的间隔不可以太大,如果距离过长,有可能会使踢脚线贴不住墙面。钻孔最好使用专业工具,钻孔的具体间隔可以按40cm左右,这是在踢脚线长度2m的情况下,具体要视实际情况。接口处的间隔应该小一点,好将木条打入孔中。固定踢脚线的钉子就是钉在这根木条上的,这样可以避免钉在墙上造成松动。
踢脚线安装步骤二:踢脚线安装的重要注意点就是固定位置,如果位置出现偏差就要重新开始,非常麻烦。在固定踢脚线前要注意保持墙面整洁、干净,无凹凸。看准钻孔的位置,再用钉子钉住踢脚线。在这个过程中要时刻注意,踢脚线应该紧贴墙壁,不能留有缝隙,但是大部分材质的踢脚线都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线如同地板,要留大约1cm的缝。
踢脚线安装步骤三:踢脚线的裁剪方法一般是将角位的边裁剪成45度角,然后进行拼合固定。这种方法也可以使得踢脚线边角处理更加美观和自然。
踢脚线操作注意事项
踢脚线操作注意事项之一:一般来说,当家中的墙面装修和地面装修基本完成之后,先将家中的门和门套进行安装,等它们安装完毕后,便可以开始安装踢脚线了。
踢脚线操作注意事项之二:如果使用壁纸进行墙面装修,那么在安装踢脚线的时候一定要等壁纸铺设完毕之后,才可以安装踢脚线,将壁纸下端用踢脚线压住,使它能够与墙面紧密的贴合,延长其使用寿命。
踢脚线操作注意事项之三:如果使用油漆进行墙面装修,那么在安装踢脚线之前,一定要将白水泥的墙体铲除干净,否则很容易掉落在安装好的踢脚线上,影响其美观性,增加后期的清洗难度。
对于怎么安装踢脚线这件事,我们一定要更加留心。在进行踢脚线的安装上面,大家要特别留意相关的注意事项,只有这样,才可以更好保障踢脚线做得更好,希望可以为广大人们带来装修这个环节上的一系列有关帮助事项。
yangbeilin
2018-6-13 10:45:34
