提到背贴式止水带,大家应该都感觉比较陌生,那么在对背贴式止水带的选择的时候,大家了解多少呢?在目前的装修市场中,背贴式止水带有着与众不同的作用,那么接下来有关背贴式止水带的作用和组成,就和大家好好说一说。
背贴式止水带的施工方法
背贴式止水带的施工第一步:地下室外墙需安装止水带的部位,应在止水带背面配30mm厚木模板,木模板的宽度和长度应满足止水带安装的要求,木模板应与地下室外墙整体模板(钢模、竹模等)连接成一体,以防浇筑混凝土时木模板移位、漏浆,失去止水作用。同时用2 1 in(1in=25mm)双帽钉将背贴式橡胶止水带与木模板固定(将双帽钉钉在止水带两侧最边缘部位,每隔200mm 钉双帽钉一个)。
背贴式止水带的施工第二步:安装好的止水带应平整,无下垂现象。此部位在浇筑混凝土后,混凝土强度达到设计强度的80%以上方可拆模,拆摸后再粘贴卷材防水层。
背贴式止水带的施工第三步:在止水带背面砌筑240mm 厚砖墙作为外模,砖墙的宽度和长度应满足止水带安装的要求,砖墙应与地下室外墙整体模板(钢模、竹模等)连接成一体,以防浇筑混凝土时漏浆,失去止水作用。砖墙内侧提前粘贴3mm 厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于砖墙内侧抹灰层之上,要牢固),然后再将橡胶止水带与其用401 防水胶粘贴牢固。
背贴式止水带的注意事项
背贴式止水带的注意事项一:对于钢边橡胶止水带要求满焊,定位片只要牢固就可以了,定位片距模板要有一到二公分的距离,这之间加塑料或者木质垫片。拆模后剔出,割掉螺杆后用微砂浆填平。还有种国内少见就是用短一点的螺杆外加连接螺杆,拆模后可以很方便的拆下。
背贴式止水带的注意事项二:背贴式止水带是在混凝土浇注中部分或全部浇注混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣,震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合,以免影响止水效果。
背贴式止水带的注意事项三:如果发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度。固定止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体的部分。在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行在浇注固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。
对于背贴式止水带的使用,一直以来,都深受消费者们的广泛关注。那么有了上面的背贴式止水带的施工方法的介绍,相信大家就知道怎么使用背贴式止水带了。此外,大家在进行背贴式止水带的使用的时候,也要注意背贴式止水带的使用注意事项。
yangbeilin
2018-6-07 10:40:05
