油漆是非常常见的装修材料,它具有颜色美观、耐用等优点,是很多业主装饰家居的选择。但是在使用中的时候,总会遇到一些问题。比如油漆沾到手就是非常常见的问题,下面我们一起来看看手上的油漆用什么能洗掉以及油漆使用的注意事项。
手上的油漆用什么能洗掉
手上沾到油漆的时候,也不要太苦恼,还是有办法洗掉的:
1、如果不想伤手,就用橄榄油吧。将橄榄油抹在油漆沾染处,按摩让其浸透,过十分钟后用香皂就能洗干净。这种方法能较好的保护皮肤。
2、现在很多女孩都用洗甲水洗掉指甲油,其实它对油漆同样有效。沾上油漆后,涂些洗甲水或者卸妆液等等能溶解油漆,溶解之后也容易冲洗干净。小建议是洗完后要用洗手液洗一遍,再擦点护手霜修复下受伤部位。
3、桔子皮含有维生素C,也可以去除油漆。用新鲜桔子皮挤出来的汁反复擦几下,沾到的油漆很快就能擦干净。
4、最常见的材料也可以使用。可以用花生油调合油、猪油等试试,洗完后用洗手液洗手,洗干净就没什么大碍。
5、上述的方法都会有点气味。怕有很大气味的话,可以用香蕉油涂于沾到油漆的位置洗一下。用香蕉油不会有异味。或者直接到油漆店买点松节油进行清洗。
6、如果上面所说的方法你都用不了。还有一招比较伤手咯,就是用汽油来清洗。用汽油涂一点在沾油漆的地方,再用肥皂进行清洗。
7、现在很多家庭都有花露水。用花露水涂在沾油漆的位置。过一会用肥皂清洗,即可清洗。
6、肥皂不仅能洗澡,还能洗油漆呢。用肥皂清洗是最好的,用肥皂清洗后在涂点护手霜之类的这样手的表面皮肤更加滋润不干燥。
7、白菜不仅能吃,也能用来洗油漆。白菜也能去油漆,处理技巧是用手紧攥白菜帮和叶子,出汗后两手反复搓,再抹上肥皂搓洗,很快就可以去除干净。
8、最后一个也是比较伤手的方法:天那水。用布蘸洗待干后再用清水冲洗(天那水对皮肤有一定的腐蚀性,建议少用)
油漆使用的注意事项
大家都知道油漆含有大量的化学成分,所以使用的时候一定要注意安全:
1、油漆是易燃物体。禁止任何明火,禁止使用明火烘烤或加热油漆;
2、油漆的气体是对人体有害的。使用的时候要保证空气流通,防止溶剂蒸汽的聚集;
3、油漆施工的时候要注意安全。禁止在油漆施工现场进行其他作业,尤其是铁器撞击、物品剧烈摩擦产生明火的作业;
4、施工时候穿的衣服也有讲究。禁止穿着化纤衣物进入施工现场,防止静电火花;
5、在施工环境中,要慎防触电。涂刷时,为了可以涂刷被面板隐瞒的墙面,有必要松开电闸及电源开关的面板。但在松开电闸及电源开关面板前,有必要断定电源已被切断,以防触电。
6、很多朋友表示油漆施工后会出现开裂。这就要防止过于干燥。油漆的涂刷过程中是要注意空气湿度变化的,如果湿度太大,油漆会干得很缓慢,这样不仅影响工程的进度,还会影响装修中油漆涂刷的质量;而太过于干燥的话又会让油漆过快的干燥,而出现裂纹的情况,那样就得不偿失了。
油漆虽然方便美观,但是使用的时候还是有很多需要注意的。小编今天介绍的手上的油漆用什么能洗掉以及油漆使用的注意事项还是比较实用的,油漆施工的时候不仅可能会沾手还有可能会沾到衣服上,上面说的方法也是可以使用到沾到衣服的情况。
huangruocheng
2018-6-11 00:15:17
