室外壁灯的使用历史悠久,它不仅有照明的作用,而且可以在视觉上提升房屋的美感,是实用又耐看的灯具。现在有一些业主会选择自建房,那么室外壁灯就很有必要安装了。下面我们一起来看看室外壁灯安装方法及安装注意事项解析。
室外壁灯安装方法
1、在动工之前,首先要确定壁灯安装位置。由于距离决定了照明的效果,有需要考虑到安装维修保养的方便性,所以一般情况下壁灯的高度需要离地面为2.2~2.5m左右,但是如果在工作台上,需要离工作水平线1.5米左右即可。安装卧室的壁灯只需要离地面1.5米左右就可以。
2、要事先准备好灯饰。首先需要将壁灯的联系配线连接起来,采用可以通过控制开关的连线。之后明敷配线,配用拉线开关,暗敷配线,需要选用暗装琴键开关。另外,户外壁灯的开关选择需要保证开关的操作组织反应是否灵敏、是否轻盈,能不能瞬间达到开关随意切换的效果。
3、其中一种最简单的安装方式是单一式。单一式的安装方式是使用的最多、最直接简便的方式。不论什么风格的壁灯都可以使用这种方式,只需要将灯具安装固定在墙壁上即可,直接便捷。
4、技术含量比较高的是嵌入式。嵌入式是指将灯具直接嵌入到墙面,减少灯体外露面积,使得灯具与建筑完全融为一体。这种灯具多安装在较低的墙面。这样的安装方式对技术的要求较高,若灯具损坏,维修则比较麻烦。
5、如果要按照多个壁灯,就要用组合式了。组合式的安装方式是随着大众对建筑照明设计的要求和审美提高而出现的。通过多个灯具组合排列,接电后,灯具发出的光斑组合形成独特的风景线,美化景观、为建筑照明工程塑造更强的装饰性和观赏性。但这种灯具安装方式也对照明设计师提出了考验。
安装注意事项解析
室外壁灯和室内壁灯不一样,还是要考虑很多户外因素的:
1、户外总会有日晒雨淋。壁灯的灯罩或者是灯座需要做好的密封工作,需要要注意防水、防尘等,因为壁灯工作的时候温度是比较高的,灯座还有灯罩等一些原件需要用到橡皮垫或硅橡胶垫,如果做不好这些工作,那么壁灯的稳定性不好,容易出现脱落等现象。
2、室外壁灯容易接触雨水和潮湿。绝缘要做好,特别是潮湿环境,绝缘做不好容易短路。
3、室外壁灯的照明能力要强。户外壁灯的照明灯是有特殊要求的,由于户外的照明工作和环境比较多变,不可控的因素比较多,例如我们平时会注意的温度、湿度、雨水、沙尘等自然还是非自然的条件的影响,如果没有做好壁灯的保护措施还有保养工作,壁灯很容易出现快速老化的情况,因此,户外壁灯需要定期做保养还有一些安全措施。
4、室外壁灯要有防水、防尘的功能。户外壁灯放在室外,就意味着有日晒雨淋的可能,因此壁灯的灯罩或者是灯座需要做好的密封工作,达到防水、防尘的效果。
室外壁灯安装好了,在夜晚会营造别样的视觉效果,很多夜景迷人的城市,都是因为灯光营造的效果,可见灯光是多么的重要。小编介绍的室外壁灯安装方法及安装注意事项解析就到这里了,您是否已经掌握要点了呢,那就赶快实践一下吧。
huangruocheng
2018-6-06 09:53:26
