夏普打印机维修 这些常见的故障怎么维修
pchouseluocaitao 2018-6-06 10:24:08
  打印机是办公领域不可缺少的电器,有了它才能将电子版的文件变成纸质版,夏普在打印机领域非常出色,有很多产品。有些人使用的夏普打印机坏了需要维修,但夏普打印机维修怎么?下面也给大家介绍一下这些常见的故障怎么维修。
夏普打印机维修 这些常见的故障怎么维修
  一、夏普打印机维修 这些常见的故障怎么维修
  (1)打印机主板供电不正常,移位器原位传感器不正常的时候怎么办?
  解决方案:L4-11并不是主电机故障代码,而是移位器电机运作不正常的代码。把后盖和右侧盖拆开取下移位器检查,会发现移位器的导杆油污较重,用酒精球清洁后,再上质量较好的润滑油,上机试机,就可以看到它能恢复正常了。
  (2)如果夏普打印机使用过程中显示F5-02故障代码的时候是什么问题呢?
  先去看看故障原因是什么: 1、曝光灯损坏,2、曝光灯线束不良,3、电路板损坏。解决方案:针对第一种故障原因,先接[#]键→插入键→[C]键→插入键进入模拟代码方式,执行代码5-3检查曝光灯是否工作正常,一般情况下曝光灯出现损坏的情况很少见。接下来再检测曝光灯和电路板连接之间的线束,用万全表检测通断,再确认一下曝光灯到电路板之间的接插是否正常,如果线束不良,则更换线束。一般出现F5-02普通都是线束不良引起的。电路板出现损坏的情况很少,但不排除。如果线束和曝光灯检测都正常的情况下,建议更换电路板,线束不良的原因主要是长期的磨损,定期检测线束是否扭曲,变形是防止出现F5-02故障的关键。
  (3)如果夏普打印机使用过程中显示全黑故障的时候是什么问题呢?
  导致打印机出现全黑的故障主要有:1、没有激光产生,就是激光没有曝光在感光鼓上,因为数码复印机在感光鼓上的曝光对没有图像的位置曝光。2、没有充电,高压板损坏,充电座接触不良,充电打火。3、墨粉浓度过高,载体内墨粉比例过高,载体中粉太多等情况。解决方案:用替换的方法,将同机型的充电更换,复印件正常。
  二、 打印机无法打印怎么办?
  1:病毒入侵导致打印机死机
  解决方法:确定是否由于病毒死机,找一张干净(确信无病毒)的系统盘,从A驱动舒上启动电脑,检查此时打印机和主机能否联机。如果正常联机,估计这种故障是由攻击硬件设备性能的某种病毒所致,可运行Scan. Kill, CPAV等反病毒软件进行杀毒处理,即可排除故障。
  2:打印口地址设置是否正确
  解决方法:检查打印口地址设置是否正确,如果从A驱启动后仍不能联机,可检查打印口地址设里是否发生了变化。方法是再次启动机器。进入CMOS SETUP程序,查看打印机井行通信口LPTI的设置状况。其正常设置应为Enable,并行口地址位378H,如有改变,对它的地址进行更正。
  3:打印机连接电缆接口是否松动、脱落
  解决方法:检查打印机数据通信连接情况,检查打印机连接电缆接口是否松动、脱落。如果条件具备的话.可更换打印机连接电缆,或者将打印机连接到另一台电脑上进行测试。完成上述几个步骤的检查后,如果打印机还不能与主机相连,可能是打印机本身的硬件出了故障。
  夏普打印机维修可以交给专门的人士,让它们来帮助你处理好打印机维修的事宜。还有文章中推荐打印机这些常见的故障怎么维修的类型其实是比较有限,如你的打印机出现了损坏但又不是这些问题的话,可以拿给专业的人士进行维修。
