地漏,是排水系统与室内空间的过渡部件。
洗完澡发现脚底早就积满水;蟑螂、臭虫从这里“入侵”住宅;地漏没选好意味着卫生间老是有异味飘出来。
那么,这个不起眼的小东西到底该如何选择呢?
本期主题:如何选择一个不堵塞、无异味的优质地漏。
01 地漏的功能及安装区域
作为连接地面与排水系统的五金件,地漏主要起到“过滤”作用,避免大体积杂质落入管道引起堵塞。
地漏应具备的功能
过滤,防止排水管因大体积杂物堵塞;防臭,避免管道内异味反串出来;防虫,阻止下水道虫子进入室内;易洁,清理方便且清洁工作频率低。
哪里需要安装地漏
地漏并不适用所有空间,某种意义上它是一个“潜在”的污染源。
①一定要安装的区域:
浴室淋浴区(排水量大且使用频率高);开放式阳台(雨水经常冲刷,拖把池有溢水风险);干湿分离浴室的干燥区(避免冲洗地砖后地面积水)。
②不一定要安装的区域:
装有蹲便的如厕区(水能直接排至蹲便);封闭式阳台可选择不装(长期关窗无积水);洗衣机、洗面盆区域(可选择直排管道排水);厨房区域(建议安装,预防水槽漏水情况)。
地漏由于内部结构不同,功能也有所不同,给同学们聊聊市面上常见的几个地漏种类。
传统水封地漏
又叫“U”型地漏,不是那种直通式密封地漏,是钟罩式结构。工作原理是一个“扣碗”(钟罩结构)扣在内部主体上,排水时形成“U”形存水湾,通过水作为介质起到隔绝异味和臭虫的作用。
水封地漏有两个弊端:
其一是排水从内芯落入,在通过外芯上端的孔流进管道,路径曲折极容易引起堵塞;
其二是依赖水为介质防臭防虫,水干后就没有防臭防虫效果且时间一长存水湾里的水会发臭成为“污染源”。
提示:自洁能力差是U型地漏另一个缺陷,容易挂住头发、污泥所以需要经常清理。
T型地漏
也叫“弹簧式地漏”,工作原理是通过承载水重改变磁力封板或弹簧封板的闭合状态,实现开关阀效果。
原理:地漏内部水量不足时密封垫会被弹簧向上拉伸封闭管道,只有当水达到一定高度,弹簧才会被水向下压迫打开密封垫自动排水。
在所有地漏结构里,“T”型结构下水速度和防臭防虫效果最优。唯一缺点是时间久了弹簧需要更换内芯保持弹力,不过操作也很简单。
提示:T型地漏一般3年左右更换一次内芯,具体寿命取决于产品质量。
重力式地漏
不借助水封或者弹簧之类的不稳定外力进行排水,完全利用水流自身重力与内部浮球的平衡关系实现排水密封。
是一种新型的地漏结构,自动关闭密封板,性能较前两种也更稳定。
不带浮球的重力式地漏排水速度快,适合淋浴区这类瞬间大量排水的区域;有浮球的密封地漏,重力浮球会稍微影响排水速度。
提示:这类地漏内芯顶端过滤网不能拆卸,有杂物进入内芯需取出清理相对不那么方便。
翻板式地漏
密封盖板内部一侧配有重力平衡块,无水时重力块下沉使盖板封闭实现防臭防虫功能。
这类地漏优势是价格便宜且排水迅速,缺点是封闭性不好会妨碍容易卡顿不复位,防臭效果会受影响。
翻板式地漏严密度取决于产品加工工艺,材质上ABS塑料重力块自重轻于金属,翻板更容易闭合。
提示:新式的翻板地漏叫做T型磁吸式地漏,利用重力和磁力进行闭合,各项性能和寿命都优于传统结构。
地漏是低容错率的五金件,选择时没搞懂后期极易出问题,解决方案只有整体更换。
购买前确定好管径和下水深度
开发商原有下水管管径一般是50mm,下水深度在15cm以上,基本能满足所有类型地漏安装;
改动下水位置后,管径一般是40mm左右,下水深度不足15cm,水封地漏和长型翻板地漏可能安装不下,要提前与工长沟通好。
地漏内芯选择
下水深度12cm以上,可以考虑深水封地漏,排水速度适中且防臭防虫效果好;
下水深度在8~12cm,可以选择T型自封地漏,排水快且范畴效果好;
下水深度在6~8cm,排水管管径为40mm推荐使用翻板式地漏,安装高度无限制且排水适中清洁简单。
建议:无论哪种深度一定是选择带防倒灌硅胶的地漏,用于淋浴区的要做好排水坡度。
地漏材质选择
面板和底板材质优先选用全铜或304不锈钢,表面工艺的话拉丝面更有质感;面板厚度应以脚踩不变形为标准选择,内芯材质优先考虑全铜,硅胶或ABS材质内芯防腐蚀效果好但质感不及全铜。
排水坡度
选择优质地漏的同时,2%~3%的排水坡度会更有利于迅速排水,也就是每米降低2~3cm坡度。
举个栗子:
2米长的卫生间有2%的排水坡度,意味着最高点到最低点能达到2m*2%=4cm的水平落差。
地漏排水快不快,产品本身质量很重要,安装没做好也会有很大影响。
对角线切割
地漏位置在地砖中间,一般是沿地砖对角线切割出引流线,铺贴时形成有斜度的凹槽。
将地漏放置凹槽中心,形成的坡度能最高效迅速地将水引至下水管。
半对角线切割
地漏位置紧贴墙壁,沿着地砖墙外两角对角线切割,形成两条引流线。
铺贴时同样要将切割线向墙角倾斜,保证地漏处于坡度下便于排水。
十字型切割
地漏位置处于相邻四块砖的十字中心点,地漏四角对准地砖边线向四周延伸安装。
十字型切割适用于方形地漏铺贴,地砖整体效果和美观度更好,坡度也更自然。
地砖错位铺贴
以地漏为中心,周围四块地砖错位铺贴在交汇处将地漏嵌入。
这种方案最大限度保证地砖完整度,同时能满足瞬间大量排水需求,适用于阳台或卫生间安装。
一个好地漏能给日常生活省去不少麻烦,对选购地漏有疑问的同学欢迎在评论区留言,小V会一一回复。
- 本文作者: 小V装饰 -
小V装饰
2018-6-11 00:15:09
