打造室内洁净,体验夏日清凉,戴森全新空气净化风扇定义舒适居家环境
pchouse佚名 2018-6-08 17:24:53
· Dyson Pure Cool™ 空气净化风扇让肉眼不可见的室内污染现出原形——自动监测颗粒物和气体污染,结合独特精准算法,通过LCD显示屏实时报告多方面室内空气质量。
· Dyson Pure Cool™ 空气净化风扇拥有活性炭滤网去除有害气体,密封HEPA滤网去除99.95%小至PM0.1的颗粒物。
· Dyson Pure Cool™ 空气净化风扇结合专利Air Amplifier™ 技术及350⁰环绕喷射,将洁净空气覆盖各个角落。新一代产品具有喷射及扩散两种气流模式,喷射模式可以在净化的同时带来舒适凉爽的夏日体验。
面对即将来临的炎炎夏日,全新Dyson Pure Cool™ 空气净化风扇结合流体动力学以及过滤系统经验打造舒适凉爽的居家环境,并将注意力由室外污染转移至室内,以解决人们日常生活中容易忽视的室内空气污染问题。
据估计,人们平均有90%的时间都处在室内,室内环境的空气中可能包含着肉眼看不到的细微颗粒物及有害气体。污染源如城市污染、汽车尾气、PM颗粒物和花粉可能进入家中,并与清洁产品、宠物毛屑、香薰蜡烛、室内油漆和炒菜油烟等室内污染源相混合。其次,为了满足能效要求,现代住宅的密封性变得越来越好,而密封性好的弊端则在于空气的流通和循环问题,导致污染物在室内的长时间滞留。
戴森全球健康与美容副总裁Paul Dawson说:“在戴森,我们正视用户的真实需求,基于真实的家居环境研发产品,确保我们的技术在实验室及真实的家居环境中发挥同样的功效。家居空气净化产品的功能不应局限于净化本身,还要能够自动监测污染物、捕捉有害气体及超细颗粒物并将洁净空气喷射覆盖各个角落。”
精准监测:戴森空气净化风扇配备有三个传感器,通过戴森独有的算法进行数据处理, LCD显示屏实时报告PM2.5、PM10、挥发性有机化合物和二氧化氮水平。
第一个传感器用激光识别并监测超细颗粒物;第二个传感器监测空气中的挥发性有机化合物(VOC,例如从油漆、燃烧的蜡烛和家具内材料中释放出的甲醛、苯等)和二氧化氮(NO2);第三个传感器则用于温度和相对湿度的监测。
5
高效净化:新一代戴森空气净化风扇升级滤网,与上一代产品相比增加了73%的HEPA滤网材质净化超细颗粒物,以及三倍的活性炭净化有害气体,用以吸附有害气体、气味、家庭油烟和挥发性有机化合物。
10米长的HEPA滤网经过264次折叠可净化99.95%小至PM0.1的颗粒物,达到EN1822所规定的H13-A滤网标准。且滤网内的每一颗活性炭颗粒表面都覆有Tris,即三羟甲基氨基甲烷,用以增加活性炭对诸如二氧化氮、甲醛、苯等有害气体的吸附与分解能力。
6
强劲喷射:戴森空气净化风扇使用专利Air Amplifier™ 技术,350⁰环绕喷射洁净空气覆盖各个角落,每秒喷射洁净空气高达300升。
戴森空气净化风扇为满足实际家庭对整屋净化的需要而设计。基于此,戴森的工程师设计了全新测试实验。该实验模拟常见的家居环境大小,通过布设在实验舱角落的8个传感器和位于实验舱中心的1个传感器每10秒钟收集一次空气质量数据,该传感器能够检测出比人的头发窄300倍的室内空气污染颗粒,即PM0.3。在对所有9个传感器传来的数据分析之后,戴森工程师证实Dyson Pure Cool™ 空气净化风扇对整个房间的清洁效果是基本一致的。
4
清凉夏日:新一代戴森空气净化风扇具有喷射及扩散两种气流模式。扩散模式和喷射模式之间可进行切换,依靠环形回路中的一个由无刷马达驱动的阀装置实现。在喷射模式下,挡板位于原来的位置,机器向前方吹出一股强劲洁净空气流,夏天时使用喷射模式既可以达到凉爽的状态又能净化房间;而扩散模式可环形释放柔和洁净气流,更加方便冬日净化。
戴森Link应用程序:戴森Link应用程序支持iOS和安卓系统,借助这个应用程序,您可以跟踪了解室内和户外的污染、温度和湿度水平。此外,该应用程序还可用于远程控制产品并查看滤网使用寿命。
