Come on~拒绝做人肉绿萝!
pchouse千秋 2018-6-27 10:39:28
       有一次朋友给小编我看了这样一条新闻↓↓问我除甲醛外还有比通风靠谱的方法么?
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
      孤陋寡闻的我真不知道书籍也会有甲醛!于是赶紧去检索了解了一番,生活中的甲醛都从哪里来?!不看不知道,一看吓一跳!
  //甲醛的来源//
  一、.装修和装饰:板材家具,甲醛多来自于粘合板子的胶粘剂里,一般粘合剂越多,甲醛含量越高;装饰材料,如贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、油漆和涂料等也都含有一定量的甲醛。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
  二、纺织品 :纤维制品、纺织物、童装、免烫衬衫、浓艳和印花的服装一般甲醛含量偏高。
  三、汽车:车椅座套、坐垫和车顶内衬等车内装饰装修材料,新车甲醛释放量最为突出,夏季高温虽说会使甲醛挥发,但由于车内空间封闭不容易释放出来,反倒使释放出的甲醛伤害到人的身体。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
        甲醛是人人都关注的装修问题之一。甲醛已被世界卫生组织确定为致癌致畸的物质,其潜伏期更是长达15年之久。医学界普遍认为,家装带来的甲醛污染是儿童白血病的重要诱因之一。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
       本文将会聊聊装修甲醛的二三事,主要说两个方面:1、如何检测甲醛?2、如何降低甲醛污染?
  其他污染物TVOC主要是油漆产生,而油漆中的TVOC挥发也较容易,一般刷完通风2个月基本上能解决80%以上,别买太劣质的漆就行。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
  筒子们,别以为新家买的家具都符合甲醛标准就安全没事了,如果房间中这些含有甲醛的建材太多,累加起来也容易引起空气质量不合格。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
  很多家庭在装修之后都会进行一些除甲醛的操作,小编也在搬新家时试过些除醛方式:活性炭吸附、种上绿萝、柚子皮等,但用了一段时间再检测发现没有什么质的改变....
  //如何检测甲醛?//
  应对甲醛这种看不见摸不着的气体,各种的活性炭和硅藻泥都存在容易饱和,只吸附不降解的问题!最重要的是吸附的过程看不见,你都不知道它究竟吸附没有,甚至饱和不能用了你都不知道,所以检测甲醛尤为重要。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
  目前普遍参考的是我国卫生部颁布的GB/T18883-2002《室内空气质量标准》,据此标准,房间封闭12小时检测,甲醛不超0.1mg/m3为达标。
  要检测甲醛超不超标,按照不同的靠谱程度排序如下:
  甲醛试纸,不靠谱排第一。网上卖的一大堆,别说,销量好的很,基本上二三十块一盒,买这种的基本上也就求个心理安慰吧,骗一下自己,没问题可以安心入住了。
 (未确定)拒绝做人肉绿萝!
 某甲醛试纸色卡
  手持式电化学甲醛测试仪。网上五花八门,不同价位不同产品多得离谱,有的甚至比试纸价格还低。这种机器最关键的就是传感器,业内认为比较好的是英国达特Dart甲醛传感器,所以,如果要买这种电化学甲醛测试仪的话,可以考虑选用了达特传感器的检测仪,传感器价格200左右,加上其他成本,整个测试仪卖500以下估计是没钱赚的,大家自己判断吧。
  进口的高端手持设备,精度可以达到比较高,但价格也是高,基本以万为单位,比如美国INTERSCAN 4160,英国PPM-400ST,日本理研FP-31等等。
  甲醛分光测定仪。很多小型的甲醛检测治理企业用的一种机器,网上售价千把块,一般外形像个手提箱。这种机器的测量值是可以校准的,也就是说可以自己调,如果遇到不诚信的检测机构,检测的时候怎样都会超标,推荐你买治理产品,治理完了就怎样都不超标了,因为机器数据可以自己校准的么。你懂的。
  甲醛分光检测仪
  还有更专业的实验室设备,一般是现场取样空气拿回实验室测定,如果是专业能出检测报告的,认准国家CMA认证国际CNAS认证。这种检测比较贵,一般一个检测点大概500元左右,点少了可能人家还不愿意接。
  小编建议:如果要求没那么精准的话,就用电化学甲醛检测仪就行,基本上家用差不多就行了,检测仪不一定要买,网上也有租赁的。
  //如何降低甲醛污染?//
  甲醛最重要的是预防,而不是治理。所谓预防,就是尽量少用游离甲醛多的建材,从源头上控制,污染源少了释放就少了。
       但是预防很难,首先从一开始你就得有这样的预防意识,其次自己要有判断能力,最后得有足够的预算来换其他环保标准更高的材料。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
         在装修过程中,要尽量少用存在甲醛释放隐患的家具、建材。比如各种胶水、人造板材、复合地板、板式家具、腻子、油漆、乳胶漆等一定要选环保指标更好的产品。
  甲醛的释放周期较长,一般要三年到十五年,为什么会那么久?因为甲醛的来源是酚醛树脂或脲醛树脂,也就是我们板式家具或板材里用的胶水,会在常温状态下慢慢分解出游离的甲醛。
  民间偏方除甲醛:你可能听亲朋好友说过以下这些除甲醛的办法:茶叶、柚子皮、菠萝、醋等等,这些方法基本有效性接近于0,别费力了。例如柚子皮。它以其果皮的清香味,一直被放在冰箱或者厕所来达到清新空气的作用。但事实上是没有什么吸甲醛作用的,只是果皮的清香稍稍掩盖了甲醛的味道,许多人误以为甲醛被吸收罢了。另外用菠萝、茶叶等除甲醛,也是芳香气味掩盖了甲醛的刺鼻气味,对于消除甲醛并无特别帮助。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
  一直有说法陈醋能和甲醛发生反应,达到清除甲醛的作用。但是,事实上,陈醋的主要成分是乙酸,而乙酸是不与甲醛发生反应的。之所以,陈醋被认为可以吸甲醛的原因和误认为柚子皮能吸甲醛的原因一样,醋酸的味道掩盖住了甲醛的味道,所以陈醋是不能吸收甲醛的。
  竹炭、活性炭、硅藻泥吸附甲醛:能不能吸附?能,作用非常有限。因为它们作为物理吸附的方式,其净化空气的原理是靠依靠其炭自身发达的孔隙结构和表面积,可以很大程度的接触到周围空气,从而达到吸附甲醛目的。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
         完成吸附的作用有2个条件,一个需要空气流动让甲醛和这些吸附载体接触;第二是接触面积要大。但吸附存在的问题就是很容易达到吸附饱和,并且很难把吸收的甲醛挥发出来,以后难以再利用,饱和之后又会释放出来。也就是说你买足够量的活性炭,每天换新的,理论上或许有点用。总的来说,除甲醛的作用比较有限。
  绿植吸收甲醛:有一些绿植对甲醛是有吸收功能,比如绿萝,有研究表明如果100平米,层高3米的居室内,甲醛浓度是0.5毫克/立方米的,1颗吊兰需要工作1年才能吸收游离的甲醛,这是不算板材源源不断释放的量。也就是说你家里养个几十上百颗绿萝理论上或许稍微能有点用。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
  光触媒分解甲醛:如果吸附不行,那分解甲醛总可以吧?光触媒(一般以纳米级二氧化钛为代表)可以把甲醛分解成水和二氧化碳。且不说这东西可能有二次污染,也不一定能买到真货。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
       另外光触媒的工作条件是喷光触媒喷剂之后,必须在紫外线照射下才能分解甲醛。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
       也就是说用光触媒治理时屋里得开启紫外灯照明。专家不推荐用光触媒喷剂去除甲醛,室内环境是密封的很少接触有效紫外线,如果在室内安装紫外线灯,又会对人体有害!
  其实最有用的方法还是稀释。甲醛浓度低了就安全了,稀释最常用的办法,就是通风。通风其实分很多种,比如开窗、用新风系统、用排气扇等。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
  人造板中的胶水量也是有限的,所以能释放出来的甲醛也是有个总量的。在高温、高湿、负压条件下会加剧甲醛分解散发的速度。高温,比如夏天或者室内开空调开暖气;高湿,开加湿器;负压,除了开窗通风之外,你可以花300块左右买个排风扇往室外抽风。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
  小编建议还是通风最有效,有条件的直接上新风系统。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
           如果没条件装新风系统的话,或许可以试试这种室内加温、加湿、排风的办法,预算少而有效。
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
  面对甲醛
  “厚德载雾,自强不吸”的我们
  真的不甘心做人肉绿萝......
(未确定)拒绝做人肉绿萝!
