越来越多的人觉得地砖无聊平庸了,直到他们发现了这种六角水泥砖
pchouse伽罗生活 2018-6-25 00:15:20
最近由于工作的关系常去印度,留下深刻印象的地方很多。单说室内的地面吧,有两种我们一直想找的地面材料,发现在印度都有很好的展现,一是红砖地面,一是水泥地面。
红砖地面不是我们常见的盖房子用的红砖,而是那种可以用在室内地面的砖红色地砖,在欧美国家包括中国都基本绝迹了,但印度我见过好几次。
这种红砖,不是国内前几年流行的仿古砖,而是早几十年在欧洲很流行的砖,印象中阿尔托设计的住宅里,曾经大量使用这种红砖。这种红砖,颜色和质感都让人感觉温暖舒服,是我们一直想用在家里的材料。可惜,现在欧洲包括中国都很少能找到这种产品了,但前不久我们去印度,在几个场合都见到了,可能是那里跟我们这里有时(代)差吧
水泥地面也是,我们一直觉得最适合做室内地面的材料之一,就是水泥,但现代中国家庭已经没法用水泥地面了,新做的水泥地面,容易裂,容易起灰,工钱非常贵还很难保证质量。但在印度我也见过好几处处理得很好的水泥地,不知是用得时间久了,还是他们有更好的处理办法。
这可不是我们很多人小时候熟悉的水泥地面,想做出这种有水泥质感、不开裂不起皮不起灰还环保的水泥地面,是一件很难也很费钱的事。但一旦搞得好,那能比得上这种质感的地面材料还真不多,在我们心目中,只有实木地板、红砖、黑白砖,这些古老而魅力恒久的建筑材料才能媲美水泥地面
人类很有意思,尤其在建材领域,主要干的事,就是把一些天然的材料或者有缺陷但还很多人想要的材料,用别的材料模仿出来。比如大理石瓷砖,终极目的就是模仿出最逼真的天然大理石效果;而水泥地,也有很多瓷砖行业人士前赴后继地模仿,用瓷砖模仿。模仿大理石和水泥地,都很难,图案纹样要像,表面质感要像,这些被模仿对象的缺点还要规避,比如大理石脏东西容易渗漏还脆,水泥地容易开裂和起灰。
好的水泥砖能模仿水泥的质感,但水泥毫无规则可言,想尽可能地模仿出水泥真实的感觉,那水泥砖的图案纹样就一定一定要多才行,至少十几种图案的水泥砖乱拼在一起,才有可能复现真实水泥的效果。只有一种或者两三种图案的水泥砖,几乎可以断言不是高级的水泥砖
水泥本身的质感,粗砺感,各种颜色和光泽的变化,想复刻并不容易。但这些,才是水泥这种材质真正迷人的地方
大理石瓷砖这几年很流行,但以我们的经验看,这种瓷砖不太适合小空间使用。以中国人的小厨房、小卫生间来说,小白砖面包砖、六角砖、或者300mm以下的方砖会更合适些
不会有太多人把厨房地面铺满大理石瓷砖,那种华丽感跟烟火气不太相容,小卫生间也不配大理石瓷砖,空间小,压不住。但灰色系的砖,用在厨房和卫生间,很受中国人欢迎,只是市面上的砖,形状尺寸图案,花样繁多,良莠不齐,让人难以分辨好坏。
我们的观点是,如果用灰色地砖,模仿水泥花色和质感的灰色水泥砖是比较好的选择,毕竟颜色和质感,都是有个标准的,就是——无限接近真实的水泥地面。
至于规格,市面上,还有国外的家居图片里规格很多,有大尺寸的,也有小尺寸的,有正方形的,也有六角形的。现在比较流行的,就是六角(又称蜂窝)水泥砖了。
现在国内灰砖很多,有的叫砂岩砖,有的叫水泥砖,或者别的什么砖。其实图案都是在模仿一些天然材质,比如砂岩砖就是模仿砂岩石头的质感了,还有的砖去模仿水纹石头的。普通人不懂这些,看了颜色和质量就买了。其实这种砖,即便从图案和颜色,都能轻易分出高下甚至贵贱。
水泥砖有各种尺寸和各种形状的。有方形的,也有六角形的。有600mm的,也有300mm和200mm的。总体来说,因为看腻了方形和长方形,现在的人们越来越多喜欢六角砖(蜂窝砖)了。
这个六角砖用在面积不太大的卫生间地面就很配。市面上一些单色六角砖就不说了,太单调,但图上的这款六角砖为什么让人觉得不错,有渐变?其实很简单,图案多,每个图案都生动,还拼在一起,整个区域就活了。你可以数数,图上这些砖,有多少种图案,目测至少也是十几种。
无限接近水泥地面质感、还是六角形的水泥地砖,什么样?
我们首先去市场上看看意大利或者西班牙的水泥六角砖,然后再把国内市场上的同类产品都搜集齐,就能大概有个判断了。
1. 因为现在这些砖都是用喷墨打印机打出来的,所以,好的灰水泥砖,表面首先是有图案的,那种渐变的图案,市面上大量国产的六角地砖,是单色的,什么颜色都有,但上边没有渐变的图案,没图案只有色彩就太单调。
图上的水泥砖就是我们这次推出的六角水泥砖,一共有15种图案,这样铺在一起,才能组合出能让人感觉到舒服的视觉效果
乍一看很漂亮,其实这只是三种单色砖拼在一起的效果,看多了会觉得乏味(个人感觉不喜勿喷)。水泥砖每种图案都有个渲染渐变的效果,而且好的水泥六角砖还能实现十几种图案的组合,那变化程度,是要比这种三色拼,有层次有味道的
2. 有了渐变的水泥图案,那接下来就要看图案的美感和清晰度。跟国外的水泥砖比(尤其是意大利生产的),国内的渐变图案的生动性和清晰度要差很多。这些,取决于供打印的图案的生动性,墨水釉料的档次,以及喷墨打印机的性能(色彩越多打印机越好)。这些,目前国内比意大利或者西班牙,差距还是比较大的,可以说我提到的三个方面,都有比较大的差距。
意大利马拉齐瓷砖。马拉齐在中国国内卖得不好,但在意大利应该是很大的瓷砖集团了。意大利的砖好在哪里?你看下这个图片里的砖,只看灰色的六角砖,看看有多少种图案?然后再看白色,再看灰色花砖,图案太多了,一面墙上,有几十种图案,那烧制瓷砖的时候,每款图案都要烧,这种投入,效果确实会好,价格也因此贵了
这也是意大利马拉齐的瓷砖。随便数一数,地上的六角水泥砖,得有多少图案,至少十几种吧?好看的原因,就在这里
3. 一块瓷砖,不能光看,还要摸,甚至还要踩。后边我们会谈到,我们这次推出的水泥六角砖,前边提的图案问题,美感清晰度,我们基本都还是满意的(虽然还是不如意大利的砖)。但触感,相对而言,比意大利的还是差距很大。因为,目前国内的釉料水平不行,即使是能进口到国外的釉料,对方是不是把顶级的给你,或者你的工艺能不能把顶级的质感烧出来,都是有很大疑问的。在触感方面,中国国内,目前能做出凹凸感,已经属于最好的了。但国外最好的水泥砖,可以做出表面弹性,摸上去感觉像是在摸有弹性的皮肤(当然不能做到像摸婴儿皮肤一样细腻了)。
这是我们这次推出的水泥六角砖,15种图案,而且图案都是从国外买的,每种都足够生动,摸上去也做了凹凸感,粗粝感,防滑。但实话说,表面还是缺乏弹性,现在比较好的意大利西班牙水泥砖,釉面已经能让你摸出弹性了
上边谈的都是关于美感和触感,作为一块地砖,基本的物理属性还包括吸水率、耐滑程度,还有就是耐脏程度之类的,这个国内的砖跟国外差距不太大,国内目前差的,还是在感觉方面,包括视觉上、触觉上。
我们的六角水泥砖
之所以不引进意大利或者西班牙的水泥六角砖,唯一的原因就是,太贵。尤其是意大利品牌的水泥砖,还比西班牙的产品质量高出一筹,价格也更贵。
在过去一两年的时间里,我们在佛山,还有福建、江西都有意无意地在寻找国内质量最好的水泥六角砖,今天推出的,就是我们目前最满意的产品。产品来自一家佛山中等规模的工厂,看过我们面包砖小白砖稿子(戳这里看)的朋友会记得,国内这种特色小砖,因为都是小窑,不会是大厂出品。大厂出的砖,都是追求大窑大尺寸,这也是市面上的主流货。像面包砖、小白砖,水泥六角砖,还有鱼鳞砖、灯笼砖,都是中小型工厂的产品。但中小型工厂不意味着工艺水平差,而恰恰相反,很多中小型工厂能活下来,靠的往往是自己的绝活,别人想学都学不去的那种,国外的订单一点儿都不会少。
结合判断一块水泥六角砖的审美和技术标准,我们考察了目前市面上主要的国产六角砖。那些对这种砖感兴趣的朋友,也许还不了解同类产品中,居然有这么大的细节差别。这些差别,一般情况下,也决定了价格,好在,国产砖总体上价格都不算太贵,尤其是水泥六角砖,一般会用在卫生间和厨房的地面,中国房屋的这两处空间又都不大,总体预算,也不会太高。
■ 15种图案,12D喷墨机
除了单色的六角砖,带图案的水泥六角砖都是喷墨打印机打印出来的。设备和墨水的区别越大,表面图案的生动程度和清晰度差别,就越大。
我们的产品,工厂采用的是国内目前最先进的精陶12D喷墨机,能同时输出12个喷墨通道,针对水泥砖的复杂纹路能发挥出最大的效果。而国内同类产品,目前普遍采用的依然是3D、4D、6D、8D喷墨设备。12个喷墨通道的打印机,在纹路的精细程度以及颜色过渡的细腻程度上,会比普通打印机好很多。
使用的釉料墨水来自于西班牙的跨国企业陶丽西(Torrecid)集团,这家成立于1963年的企业为全世界提供了最顶级的陶瓷行业相关产品,包括全套的釉料墨水解决方案,也是全球最大的色料墨水生产和销售商。
更关键在于,我们的六角水泥砖,一共有15种表面图案,也就是说我们生产了15种款式接近,但是又有区别的六角砖,混合在一起。15种图案花色混在一起随机铺装,更能充分保证地面铺贴效果的生动。这是我们目前了解到国内的水泥六角砖的最多花色图案种类了,由此可以看出这家工厂愿意为打造一个高品质产品付出何种努力。
我们的六角水泥砖放在水泥地上对比拍照,你可以看看表面图案是不是做到了足够接近真实的水泥质感
15种图案如果组合在一起,效果就出来了。国内同类产品,只能做到最多三种图案,那样铺起来,会非常单调无味
■ 两种模具、两种表面凹凸感
好的打印机、好的墨水釉料和15种花色,保证了这款砖看上去的视觉效果。但一款砖,还有触感要求。国产同类的产品,绝大多数表面都是顺滑的平面,摸起来没有感觉。而我们这款砖,表面是有凹凸不平的,还略带粗砺感。而且这种凹凸不平,有两种,是由两种模具做出来的。虽然达不到意大利砖那种有弹性的质感,但现在这款砖摸起来,也是很有感觉的。
两种不同的表面凹凸感,再加上十五种表面图案,进口的墨水釉料,12通道的打印机,我们这款砖,确实是国内为了做出接近意大利同类产品,做出的最大努力了,而且,已经远远的把国内同类产品,抛在了后边。
这也是我们的砖,与国内另外一间工厂产品的对比。我们的砖表面是有凹凸感的,而另外一块砖,是平面的
为什么要做这种凹凸不平的起伏感?这样脚感会好
■ 吸水率、耐滑度、耐脏程度
地砖与墙砖不一样,因为接触到的污渍最多,踩踏的频率高,要具有一定的防滑效果,这些使用场景对工艺提出了要求。
首先,地砖的吸水率不能太高,相比之下墙砖的要求就低很多,陶制的墙砖也是可以的,甚至更优秀,因为重量轻,不容易松动脱落,因此在欧洲的墙砖很多是陶制的。
地砖的吸水率就必须有所控制,一般要求在6%以下,当然越低,抗污渍的能力,抗涨缩的能力也就越强。这对胚底的材料、生产工艺、设备的要求也就高很多,每提升一个档次所需要投入的成本都会增长数倍。
我们的这款水泥地砖的吸水率大约在1.23%,这对于一款非通体砖来说真的是非常非常优秀了。
其次,对于浴室、厨房这类型场景来说,防滑非常有必要,这方面主要是看表面处理,一般磨砂面的会比较好,光面的会差一些,我们这一款水泥地砖的防滑等级达到了非常优秀的R9-R10防滑等级,这个应对家庭使用完全没问题。
另外的抗裂、强度、抗腐蚀等性能完全符合欧盟以及国内关于该类型瓷砖优等品的相关标准,很多指标甚至超出标准很多倍。
墙砖其实陶砖就够用了,但地砖,一定要考察吸水率、防滑等级等指标,这关系到耐用程度和使用体验
效果展示图:▼
小白砖搭配六角水泥地砖很舒服
小白砖搭配六角水泥地砖
厨房也可以用我们的六角水泥地砖,但这个厨房用的是厨卫漆
■ 参数
规格:300×260?8mm(六角形)
装箱信息:17片/箱,1平米/箱
重量:17kg/箱
颜色:深灰色系,水泥原色,15种图案
吸水率:1.23%
破坏强度:1143.1 S(N)标准值为不小于700S(N)
断裂模数:37 R(N/MM2) 标准值为不小于30 R(N/MM2)
耐磨程度:1500转,3级
表面硬度:7.5(莫氏)
防滑等级:R9~R10
耐污染性:5级,标准要求不低于3级
耐化学腐蚀性(8项):合格,GA/GLA/GHA等级,标准要求不低于GB级
产地:广东
产品等级:优等品
价格:225元/平米
购买流程:要求工长或者瓦工计算出精确面积,并且加上5%的损耗。把这个面积告知我们的小伽(微信号 jalolife1)、小罗(微信号 jalolife2)和小象(微信号 jalolife0),他们会算出所需箱数(1平米/箱)。购买和发货都以箱为单位。家里铺设完毕如果有大量剩余可联系他们退货,但退货费用户自付。
样品每份1块砖,邮费30元,15种花纹随机发放其中一种。如需更多请多拍一份或几份。
运费:每单收取运费200元(一般人家实际运费都会远高于此),安能物流送货到楼下,不包卸货和上楼。如需卸货或者送上楼,请在物流人员跟你电话约定送货时间时提出,并协商自付费用。新疆青海西藏等偏远地区,或者距物流点过远,可能需要补运费。
发货周期:首批10天,现货情况下7个工作日内发出,在广东发货。
购买须知
■ 铺贴
贴面六角砖的工费要比贴大瓷砖贵,有时甚至能高出一倍以上,因为都是小砖,确实比较费工。从单价来说,这种砖比市面上的大理石砖或者砂岩砖便宜,但算上工费,差距就没那么大了,这个做装修预算时要考虑进去。
铺小砖需要一个相对技术高的瓦工,同样的面积内需要铺贴的瓷砖数量多,还是比较考验手艺和耐心的,关键是有很多瓦工不愿意干这费时费力的活儿。
地砖一般瓦工都用水泥铺贴,其实够用了。如果想更保险一些,可以用瓷砖胶。
■ 填缝剂
很早我们就表明过态度,反对美缝剂,因为美缝剂闪烁的贼光,让我们觉得十分不美(我们写过填缝剂的稿子,戳这里看)。
从填缝剂的种类来说,分两种:水泥基和树脂基。美缝剂就是树脂基,所以有比较强的塑料感。如果你一定要用美缝剂,建议直接用目前市面上最好的,意大利马贝,整体的抗污和美观效果,都会比普通的国产美缝剂好很多,具体型号是马贝环氧填缝剂141。
如果用水泥基填缝剂,推荐两个品牌:马贝和汉高百得。马贝的水泥基填缝剂也很贵,但比他们自己的树脂基产品便宜很多,我们比较推荐的型号是FF和2801;对一般装修来说,汉高白得的填缝剂性价比比较高,双组份水泥基填缝剂,价格很实惠,五公斤装只要几十块钱。
这款六角水泥地砖,我们建议伸缩缝留2mm。
■ 表面凹凸质感的缺点
因为我们的表面处理成了凹凸质感,同时摸起来有些粗砺,在抗污能力上肯定要比纯平面瓷砖差一些,这个属于解决不了的问题,就好比陶器比瓷器容易脏,一定会顾此失彼。如果接受不了的朋友,请选购国内其他品牌的平面六角砖。如果选购此砖,注意保持清洁,常打扫即可。
■ 面积计算
跟我们同时在出售的面包砖小白砖不同,这次的水泥六角砖主要用作地砖,面积估算相对简单。一般来说,实际购买数量要比实测面积至少多出5%作为损耗,每平米一箱砖,我们是按整箱出售的。多出的砖可退(按箱退)。
■ 铺设区域
这款六角水泥砖,我们最推荐使用的在厨房、面积不太大的卫生间,以及阳台、走廊过道的地面。也可以上墙,国外也有把这款地砖铺上墙的,效果惊艳。
关于六角砖,现在网络上最红的用法是跟地板一起铺,这个我们建议慎重。第一,你看到的这种图,多数是六角砖+木纹砖,而不是地砖和地板混拼。第二,如果你一定要把这款砖和地板铺在一起,那一定要留好伸缩缝,越大越好。因为木材和瓷砖的涨缩比严重不同,一定要留出足够的应对空间才行。
- 本文作者: 伽罗生活 -
版权和免责声明
