文章详情
TEK除螨仪使用方法,TEK除螨仪怎么保养
pchousehuangruocheng 518862018-6-13 10:45:42
  螨虫对身体是危害是不容忽视的,我们的日常家居用品总会产生螨虫,比如被子、沙发等,晒太阳是日常使用的除螨方法,但并不够便捷。为了满足现代人的除螨需求,除螨仪应运而生。下面我们就一起来看看TEK除螨仪使用方法以及TEK除螨仪怎么保养。
  TEK除螨仪使用方法
  为什么要用除螨仪呢?除螨仪对于很多家庭来说,是个非常年轻的词,它不像吸尘器那样有着悠久的历史,它的诞生,完全归功于现代家庭对品质生活的追求。
  螨虫的危害不容忽视。每张床上都有百万只尘螨存在,螨虫危害,被大家越来越重视:螨虫通常分为尘螨、粉螨、革螨、恙螨等几大类,是一种肉眼不易看见的微型害虫,螨虫广泛分布于居室的阴暗角落、地毯床垫、枕头、沙发、空调、凉席等处,其中尘螨的分布最广、影响最大,螨虫的尸体、分泌物和排泄物都是过敏源,会使人出现过敏性皮炎、哮喘病、支气管炎、肾炎、过敏性鼻炎等疾病,严重危害人体健康。
  TEK除螨仪使用方法还是非常方便的,只要按照以下步骤即可:
  1、使用的时候要注意。使用TEK除螨仪需轻拿轻放,避免撞击。在使用完毕后应及时清理杂物和尘盒,并风干,切忌使用不干爽的尘盒。
  2、接通电源再开始使用。将电源适配器一端与除螨仪连接,接通电源,蓝色工作指示灯 亮(只有左内侧一盏灯),放到耳边听有轻微的声音,表示除螨仪开始工作。
  3、TEK除螨仪要注意放置。请将除螨仪放置在房间 空气畅通且无障碍物阻挡的地方,如: 床头柜桌子上,位置要比床铺高10CM以上(请不要放在地板上或面向墙角),发射孔要朝向房间内空旷处,最好不要长时间朝向敞开的或窗,以免影响效果,同时门窗最好敞开。
  4、TEK除螨仪使用中要注意很多地方。不要使用吸尘器吸汽油、香蕉水、带火的烟头及碎玻璃、针、钉之类的东西,不要吸潮湿物体、液体、粘性物体和含金属粉末的尘土,以免损坏吸尘器和发生事故。这些东西有的带有一定的腐蚀性,会对除螨吸尘器造成一定的伤害,所以我们在使用时要注意这些情况,尽量少去吸这些对除螨吸尘器有伤害的东西。
  5、注意不要让异物进入TEK除螨仪。在使用过程中,一旦发现有异物堵塞吸管,则应该马上关机检查,将异物清除再继续使用,因为如果不及时清理的话,除螨吸尘器造成堵塞就会吸力减小,uv光波杀菌率降低,所以我们在使用一段时间之后就要清理一下软管,和除螨吸尘器下面两道uv光波管,保证他的使用寿命。这些地方如果不扣紧的话会造成吸力损失,降低吸力,杀螨率减小。
  TEK除螨仪怎么保养
  要想TEK除螨仪耐用,还是要注意保养的:
  1、要时常清洁TEK除螨仪的集尘盒。除螨仪的组合一般都很简单,拆装十分方便,不会很棘手。而且集尘盒是可以水洗晾干再次使用的,减少耗材,成本低。集尘盒及时清洗也能防止机器堵塞,避免残渣过多影响使用。
  2、由于TEK除螨仪要通电工作,电路安全还是非常重要的。经常检查电源线及插头是否有破损。即时止损,防止机器漏电。用完机器后电源线也要小心收纳,避免对折或者挤压,使电源线保持健康状态。
  3、要爱护好TEK除螨仪。使用机器的时候需轻拿轻放。轻拿轻放,不能外力撞击,挤压,注意防潮、防水,放在小孩够不着的地方。
  4、平时放置的时候也要注意。机器停用时应放在通风干燥的场所,避免强光直射。
  5、使用的时间不要太长。不要使机器处于长时间连续工作状态,连续工作时间请控制在2小时以内,否则会影响机器寿命。
  6、切忌主机过热。若主机发热,发出焦味,或有异常振动和响声,应及时送修,不要勉强使用。
  市面上的除螨仪很多,也并不是说TEK除螨仪就是最好的,但是它还是具有很多自身的产品优势。至于要不要选购,就要结合自身的需求来进行选择。小编介绍的TEK除螨仪使用方法以及TEK除螨仪怎么保养也只是提供参考,希望对您有帮助。
