安装在厨房里面的水槽,供人们洗碗、洗菜等等日常使用,有了它们人们在厨房中洗洗刷刷才能够更加的方便。在厨房中使用的水槽有很多种材质,有些人推荐用不锈钢水槽。不锈钢水槽好不好?有些人担心它买回来不好用,但不知道不锈钢水槽如何选购?
一、不锈钢水槽好不好
优点:不锈钢水槽的形状和尺寸范围广泛,可做得非常大并且很深。根据测量,不锈钢有可以经受住时间的考验的耐用性,在正常使用情况下不锈钢水槽可以使用20年甚至更久。大部分情况下,刚炒过菜的锅可以直接放入不锈钢厨房水槽,而不会损坏其表面。因为它不像石头那么坚硬,因此易碎的餐具在落入不锈钢水槽时也不太容易破裂。美观方面,这种水槽可以在表面做电镀,干净清洁的不锈钢水槽看起来总是闪闪发光的,很多电器也是用不锈钢打造。
缺点:不锈钢水槽质量参差不齐。钢越厚,水槽越耐用。薄的不锈钢水槽更容易在表面磨损时产生凹痕,划痕甚至锈蚀。
二、不锈钢水槽如何选购
1、深度
要多关注它的深度通常情况下,清洗容积较大的水槽实用性好,深度以20cm较好,这样可以有效防止水花外溅,同时,深度也是反映水槽档次的重要指标,大于18cm深度的双槽水槽属于高档次产品。
2. 材料
用料以SUS304DDQ不锈钢板为佳,材料不宜太厚或是太薄,以0.8mm-1.0mm为宜,过薄影响水槽使用寿命和强度,过厚失去强性容易损害洗涤的餐具。
3.宽度
根据厨柜台面宽度决定水槽宽度,一般水槽的宽度应为厨柜台面减去10cm左右。同时根据国内厨柜台面尺寸在50cm-60cm这一特点,可以得出水槽的合理宽度在43cm-48cm,购买时可以在这个宽度中。
4. 焊接
焊接精密、焊道无虚焊、无裂缝、无气孔、焊道打磨平直光而匀;水槽表面处理以哑光为美观实用,表面处理主要是珍珠银面或磨砂都要均匀、有规则、金属质感好;不仅无刺目的反光,而且能经受瓷器、餐具的反复磨损,清洗方便,经常使用跟新的一样。
5. 油污
大口径最好,且采用不锈钢制作,带集圾篮的为最佳,此外重要的必须具有台控的去水功能,这样既能解决洗涤中需去水时必须将洗涤物捞起放水的不便,又能解决将手伸入布满油污的污水和冬天刺滑冰水中放水之苦。
6.配件
下水配件操作性能好,材料优良,可靠耐用。水槽的下水管子要选取PVC水管才好。
不锈钢水槽好不好?目前使用不锈钢水槽的人数非常多,从这方面的来看大部分消费者对于不锈钢水槽是认可的。至于不锈钢水槽如何选购?相信每个人在选购不锈钢水槽时侧重点都会不一样,不妨根据自己实际的需要去选购不锈钢水槽产品。
luocaitao
2018-6-13 10:45:43
