文章详情
玻璃纤维使用方法
pchouse佚名 631412018-6-22 16:30:41
  对于玻璃纤维,它的使用一直是人们关注的一个方面。随着玻璃纤维的普及力度不断加深,在使用玻璃纤维上面,我们也需要注意一系列的问题。
  配制聚合物砂浆必须专人负责,以确保搅拌质量。把桶盖逆时针旋转打开,用搅拌器或其它工具将粘结剂重新搅拌,避免粘结剂出现分离现象,搅拌适度,以免出现质量问题。
  聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:425#硫铝酸盐水泥:砂子(用18目筛底):=1:1.88:3.25(重量比)。水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合,搅拌均匀后按配合比加入粘结剂,进行搅拌,搅拌必须均匀,避免出现离析,呈粥状。根据和易性可适当加水。
  在干净平整的地方剪断,下料必须准确,剪好的网布必须卷起来,不允许折叠,不允许踩踏。涂抹第一遍聚合物砂浆时,应保持EPS板面干燥,去除板棉有害物质或杂质。在聚苯板表面刮上一层聚合物砂浆,所刮面积应略大于网布的长或宽,厚度应一致约为2mm,除有包边要求者外,聚合物砂浆不允许涂在聚苯板侧边。
  刮完聚合物砂浆后,应将网布置于其上,网布的弯曲面朝向墙,从中央向四周施抹涂平,使网布嵌入聚合物砂浆中,网布不应皱折,待表面干后,再在其上施抹一层聚合物砂浆,厚度1.0mm,网布不应外露。
