现如今的商品房,多数是以毛坯房的形式出现在人们面前。那么当我们一走进这些毛培房的时候,映入我们眼帘的就是这么毛坯房的硬邦邦的水泥地面。为了更好的美观环境,人们通常会对这些水泥地面进行一定的装修,水泥地面有哪些不足之处呢,才会让人们对其进行装修呢?
水泥地面常见问题
说起水泥地面,人们会想到什么呢?水泥地面空鼓常发生在面层与基层之间,用小锤敲击有空鼓的声音,容易开裂,小块或成片剥落。地面空鼓的原因很多,常见的有如基层表面没有清理干净,有灰尘浆膜等杂物;施工面层时,干燥基层面没有先浇水湿润就摊铺面层水泥砂浆,砂浆中的水分很快被基层吸收,使面层与基层粘结不牢,当浇水过量或雨后,基层面有积水同样也影响面层与基层之间的粘结,易使面层空鼓。
水泥地面有哪些不足之处?水泥地面表面粗糙,颜色发白,酥松不坚实,表面出现松散的水泥灰砂,沙粒逐步或成片剥落,慢慢露出混凝土层中的粗骨料。有些水泥地面虽然表面光滑,但是耐磨性不够,在人员、车辆行驶较多的地区,首先出现起砂脱层,再往下露出坚硬的混凝土基层。
施工马虎,不认真捣实,甚至使用剩下的大石子混凝土,因而造成混凝土不密实,有的板缝是上实下空。由于灌缝质量得不到保证,板缝混凝土强度往往很低,当受到外荷作用时,楼板就不能协调工作,而当某—楼板受到较大压力时,就会顺板缝开裂。这就是水泥地面常见的问题之一。
水泥地面修补方法
如果水泥地面一旦破损,有哪些操作的方法呢?早期传统的地面起砂处理办法均不可靠,往往在使用一段时间后就出现问题。现在已经有了一种新型材料--VL-M2水泥地面起砂处理剂,这是一种水溶性的化学硬化剂,能快速渗透至水泥地面内部、与其中的有效成分发生一系列的硬化反应,从而明显提升原地面的耐磨性、抗压强度和表面硬度,阻止进一步起灰起砂。
水泥混凝土的强度等级小应小于C20。当用水泥砂浆做找乎层时,水泥砂浆的体积比不宜小于1:3。如用水泥砂浆或水泥混凝十.铺设找平层,下层为水泥混凝士垫层时,应用水湿润。铺设时先刷一道比例适中的水泥浆,并随时铺设水泥砂浆或混凝土。我们可以怎么修补水泥地面。
砼垫层要保持足够的强度,地面面层施工前要作全面的清扫,并用清水冲洗下净,提前一天喷水湿润。实践证明,只有按照操作规程处理水泥地面,才能避免水泥地面的开裂、空鼓现象。这个修补的方法也是不错之选。
走在水泥地面上,我们第一感觉就是水泥地面硬邦邦的存在感。对于不少消费者来说,水泥地面的存在,从外观上面看,它就不存在优势。因此,人们总是会通过瓷砖、地板等对水泥地面进行一定的改造,我们也都发现,经过改造之后的水泥地面会散发不一样的魅力。
yangbeilin
2018-6-22 11:29:46
