怎样安装打印机 打印机如何保养
pchouseyangbeilin 2018-6-20 10:40:42
  在每一个办公室中,我们都会发现有打印机的身影,对于人们的工作生活来说,打印机的出现,给人们的工作带来便利之处。不过在面对众多的打印机面前,在如何安装打印机这个问题上,人们有哪些不一样的反映呢?接下来介绍一下怎样安装打印机。
S
  怎样安装打印机
  安装打印机的步骤之一:首先把随机配送光盘放进光驱,如果要安装打印机的电脑没有光驱的话,也可以直接把文件拷到U盘,再放到该电脑上即可。如果由光盘启动的话系统会自动运行安装引导界面,如图,如果拷贝文件则需要找到launcher.exe文件,双击运行。
  安装打印机的步骤之二:系统会提示是安装一台打印机还是修复本机程序,如果是新的打印机则先添加选项,如果修复程序则点“修复”。 接着系统会提示你把打印机插上电源,并连接到电脑。
  安装打印机的步骤之三:此时把打印机和电脑连上,并打开开关即可,然后系统 即在本机装驱动。装完后提示安装完成。
  打印机如何保养
  在保养打印机上,我们有哪些途径可循呢?长期使用的打印机,色带的油墨和污垢会堵塞了打印机的导针孔,使打印机在打印过程中运动阻力增加。这样容易造成打印机的打印针发生断针故障。所以一般打印机在使用3个月后应考虑清洗,如果使用频率高的打印机,在使用1个月后就要考虑清洗一次。
  更换墨盒时一定要按照操作手册中的步骤进行。打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的,在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,从而确认安装了新的墨盒。 这个保养方法是个不错的选择。
  由于操作不当,会使打印机的打印头前端与打字字辊间的间隙不符合打印规格。间隙过小时,打印针打在字辊上的力量过大,容易造成断针;间隙过大时,打印出来的字迹太浅,同时由于针头伸出导板过长,也很容易断针。所以一定要按照配套打印机的使用说明书,掌握好“纸厚调整杆"的拨动方向和技术参数,根据不同的纸张决定相应的刻度,使之符合要求,避免断针现象的发生。另外,我们也可以对打印机进行这样的保养。
  既然作为一款必备的办公设备,那么大家一定要掌握相关的打印机的安装和保养等等一系列的问题。毕竟只有这样,才能给人们的办公生活带来便捷之处,让人们在工作之中更加省心舒心。那么今天有关打印机的介绍,就先和大家介绍到这里了。
