近几年,在空调的不断入侵中,电风扇的销售量逐渐下滑,在这个时候,为了吸引更多消费者的购买,挽回那些流失的消费者的心。电风扇也进行了一轮又一轮的改革,在这个时候,无叶电风扇就出现在人们面前了。对于无叶电风扇,人们都会觉得它比较新奇,它有哪些不一样的地方呢?
无叶电风扇好用吗
无叶电风扇好不好?无叶风扇也叫空气增倍机,它能产生自然持续的凉风,由于没有叶片,在使用的时候是不会覆盖尘土或伤到好奇儿童手指。更奇妙的是其造型奇特,外表既流线又清爽。它的灵感是源于空气叶片干手器。干手器的原理是迫使空气经过一个小口“刷”干手上的水,空气增倍机是让空气从一个1.3毫米宽、绕着圆环转动的切口里吹出来。
为什么有这个说法?从能量的角度来看,无叶风扇的进风口和出风口的较之传统风扇均增加了风流流动的阻力,并且转换效率必然没有传统风扇的转换效率高,也就是说产生同等风量的电耗无叶风扇将高于传统风扇。
它的优点在什么?无叶风扇同时带有变频风速大小调节装置,方便用户根据实际情况调节风速的大小,风量均匀增加,不会冲击电压,能耗低,是普通风扇一半能耗。同时气流也会通过粘滞力带动圆环中的空气向前运动。两种效应叠加的结果理论上可以使实际吹出的空气量为流过基座空气量的整整15倍!
无叶电风扇的选购技巧
无叶电风扇的选购技巧之一:无叶风扇的外观颜色,最好选择白色为主,一定要是注塑出来的白色,不是喷油的白色,购买时可以通过观察产品里外的颜色是否一致来判断。因为白色产品必须用原料来生产,而喷色的产品可以用二手料(废料)来生产,然后喷上颜色掩盖塑胶产品的劣质。市场上100多块的无叶风扇大多是喷过颜色的,这点大家可以去检验。此方法也可以用于购买其它颜料产品。塑胶原料比二手料大约贵一倍。
无叶电风扇的选购技巧之二:检查出风的缝隙边沿是否有黑色的粉末,注意一定要看是否是黑色的,如果边沿有黑色粉末,说明厂家用了有碳刷电机来生产无叶风扇,而有碳刷无叶风扇在运转过程中会不断磨损碳刷,也就有黑色粉末吹出来。
无叶电风扇的选购技巧之三:调节无叶风扇的风速,将耳朵靠近进风口,仔细听声音,如果有明显的电机声音(高频声),说明该风扇使用的驱动板不是正弦波,而是方波的,质量达不到标准,而且用的时间越长,声音会越大。
在人们的潜意识中,一说到电风扇,人们就会想到有叶的电风扇。不过,近几年,随着无叶电风扇的出现,在风速上面有了一个很好的提高,因此无叶电风扇自从诞生之日开始,就日益受到人们的广泛关注,给我们的生活带来更多美好的体验。
yangbeilin
2018-8-23 10:32:23
