油漆附着力检测方法及检测标准
pchousewangbingbing 2018-6-22 11:29:39
  油漆是装修行业中使用比较多的材料。油漆的种类有很多种,要怎么判断油漆的好坏呢?其中油漆的附着力就是一个很好的检验标准。那么要如何检测油漆的附着力有什么比较好的方法呢?相应的判断标准又有哪些?
油漆附着力检测方法及检测标准
  油漆附着力检测方法及检测标准
  油漆附着力检测方法:
  在现代,我们经常用格子法来检测油漆附着力,就是在油漆的面上把50*100mm大小的地方划上15*15mm的格子,然后在上面贴上胶布,用500G符合的手指或者是其他工具压紧,接着一手拿着胶带的一端,按住与涂层表面的垂直方向迅速的将胶带拉开,看图层的脱落情况。如果是没有脱落或者是发生在涂层区间是合格的,但是脱落剥离是再金属和涂层之间就是不合格的。
  油漆附着力的检测标准
  我们判断油漆附着力的标准主要是看面漆或电镀层被胶带粘起的数量和百格的百分比。一共分为五个等级:
  1、ISO等级:5=ASTM等级:0B
  这代表油漆的剥落面积大于65%。
  2、ISO等级:4=ASTM等级:1B
  一些方格部分或者全部剥落,剥落面积大于35%-65%。
  3、ISO等级:3=ASTM等级:2B
  代表沿切口边缘有部分剥落或大面积油漆剥落,甚至有的格子部分被整片剥落,面积超过15%-35%。
  油漆附着力检测方法及检测标准
  4、ISO等级:2=ASTM等级:3B
  代表切口和相交处边缘被剥落面积大于5%-15%。
  5、ISO等级:1=ASTM等级:4B
  这代表在切口的相交处有小片的油漆剥落,划格区内实际破损小于或等于5%。
  6、ISO等级:0=ASTM等级:5B
  这代表了格子边缘没有任何剥落,切口边缘完全光滑。这是最高等级的附着力。
  有关油漆附着力的检测方法以及标准,我们已经在上文中为大家做了详细的介绍了。不知道大家对于我们以上的介绍是否满意呢?以上我们为大家介绍的检测方法和标准是得到行业认可的,大家可以放心根据我们的方法去检测。
