平时我们在家中,大多数都是使用手机、平板电脑或者笔记本等移动设备有着各种量级的上网需求,WiFi信号早已成为大家最关注的问题。特别是某些洗手间或者厨房这种居室的边缘地带,很容易造成无线信号很差,不能流畅上网的情况。大户型或者别墅用户就更不用提了,WiFi信号覆盖更是让人头疼,对于一大波“觉得够用”的消费者来说一次次的进行无线路由器的硬件升级有时候并不能很好的解决问题。
正所谓江湖流传的说法“天线越多,信号越强”,只可惜事与愿违。天线的多少跟信号强度没有直接关系,发射功率和发射的算法才是影响无线路由器信号强度的核心因素。但是那仅仅是第一步,在错综复杂的都市高层建筑、信号干扰、厚墙都是影响信号因素之一。
幸好方法总比问题多。目前拓网算是解决信号问题的最优方案,他们包括:无线中继器、电力猫、无线Mesh网络(无线网状网络)。
优缺点大盘点:
无线中继器
优点:拿来主义
缺点:兼容性问题、无线速率损耗、某些中继设置困难(比如网件)
电力猫
优点:电线即是网线
缺点:同一电网下电磁干扰、速率问题、兼容性导致稳定性不佳
Mesh网络
优点:让每个中继都能真正的相互互通,真正意义上的升级版。
Mesh网络可以算得上是目前最佳的网络无线拓展方案。
先从包装入手,线条式的极简设计总会给人一种高端的感觉。横向排列的三个路由使得这个路由的包装体积还是有点吓人的。相对于传统的字母数字型号,纯中文品名会不会跟接地气点呢?
荣耀分布式路由与荣耀前几代路由整体设计理念相同,只不过更加的“珠圆玉润”一些。
配件方面由于是三台设备,所以均配备了独立的电源适配器,并且都有较长的电线以便于用户适应更多的使用环境。适配器参数为12V1A,不过看似不大的插头在墙上的二三插并不能很好的留空,希望华为可以将插头也做得轻量化一些。
分机的体积达到了105mm x 105mm x 78mm,重量达到了260g。其实并不算小巧,不过好在整体通体白色,适合于大多数的家装环境,并且方块式的造型即使摆在书桌上也不会显得突兀。
荣耀分布式路由正因为每一个都可以是独立的“主机”,MAC地址、热点地址都是独立的。所以之前提到个头不小也都是有原因的。WAN/LAN口居然在这个路由上也做到了真正的智能,也就是说可以做到盲插即工作得状态,这个值得点赞。
笔者之前用的是华为WS832,使用的App是“HUAWEI HiLink”。分步式路由建议使用的是“华为智能家居”。大家都知道路由作为各大厂商争先恐后抢夺的入户第一个窗口,就为将来的智能家庭埋下伏笔。新款的App在功能上更加丰富,兼容性也更好。只不过我发现在对自家的路由器上面居然不向下兼容,而老App又不能操作新路由做更多的功能性操作。
在登录之后,只需要三步就能进行设置,基本上对于小白来说也没什么问题。只不过需要注意的是必须先对一台进行设置,不然很容易造成设置、组网不成功。
对“主机”设置完毕后,连接其他两台设备即可自动组网,通过提示灯显示大概每台连接成功的时间在1-2分钟以内。在这点上比电力猫是要慢一些的。根据信号强度自动设置为2.4G或是5G连接。
根据不同的户口,实际的效果还是会有一些差别。比如上图中我将其中一台放到了相对极端的位置,就形成了1组2、2再组3的情况。3与1之间无法直接互联,信号强度保证了,但是网速肯定会有影响。 不过这只是一个极限实验,所以鱼与熊掌无法兼得。
但是我推荐更好的摆放方式就行笔者之前提到的三角式放置方法。因为三点之间主路由(连网线的路由)一般每个家里基本都是恒定的,依据主路由的位置放置处适合自己的路由才是最佳的mesh组网方式,这样的组网方式能达到信号网速都最佳的状态。
实际测试确实如此,网速会因为现实中复杂的环境所影响,结果在情理之中。再比如图中的跃层别墅,使用最佳的三角区放法,实现三者之间的互通,网速打折扣的程度就会大大减少。这里特别提一下,三角区放置可以更大程度的保障各个mesh路由之间实现互联互通,稳定网络信号,提升部分网速。
荣耀分布式路由除了产品定位导致缺失NAS功能,其他该有的通过软件也都实现了。
如果说网速是靠互联,那么信号强度则要考量信号末端是否能够触及到更远的地方。当在测试点4的时候,厚重的墙依然会成为信号的第一杀手。(路由器摆放位置与测试位置与网速测试图相同)
但是mesh的多设备互联互通才是最可怕的,毕竟一般用户是不会另购两台带有外置天线的非mesh路由做中继来使用吧。所以荣耀分布式路由才是真正的未来式家庭网络解决方案。
(以上测试,均在测试前重启wifi和app)
荣耀分布式路由以各种自动的方式让用户懒手懒脚的就完成了mesh网络的组建。可以形象的说就是用电力猫的连接方式完成了中继的效果,而且还胜于这两者。
通过实测可以发现,分布式路由更适合上下层别墅的大户型,在覆盖面积上是单路由完全无法达到的。但是对于近期网上较火的各种神级奇葩户型来说,信号是可以满足,但是强度还是弱了一些。如果来个Pro版添加外置天线虽然破坏了工业设计造型,但速度应该可以有所提升。
虽然略有缺点,但是荣耀分布式路由整体的体验还是非常棒的。Mesh网络依然会是目前最佳的拓网解决方案之一。而华为在做工、APP、算法各个方面很好的保持了大厂的风范。内置天线的子路由即插即用,方便在家中任何一个角落使用。
优势:
Mesh当红明星技术,优势明显
华为大厂诚意出品
用起来比电力猫、中继都要简单,方便可靠
单个体积小巧,颜值不错
按理来说可以无限拓网
不足:
并非像信号中继那样直插,电源适配器略显笨重
需仅一台通电,否则无法配置成功
初次无法使用电脑进行配置
佚名
2018-6-26 17:41:13
