夏天一到,空调用的就频繁,总会出现一些这样那样的小问题,只要我们把这些小问题出现的故障代码所代表的意义了解清楚了,所有的问题也就迎刃而解了。每个品牌的空调的故障代码不尽相同,今天就让小编带您一起去了解一下奥克斯空调故障代码是多少跟有什么故障的简单辨认方法吧。一起和PChouse来看看吧。
一、奥克斯空调故障代码是多少
01E1代码:这个代码的行业话语指T环异常,也就是说空调内部排水异常,导致空调进入保护模式,防止压缩机烧毁。
02E2代码:指T外盘异常,也就是蒸发器异常。蒸发器异常会导致压缩机内部温度升高出现拉杆等问题。
03E3代码:指T内盘异常,也就是指冷媒异常,通常是冷媒压力低于0.4Mpa或者高于0.8Mpa出现。
04E4代码:指通讯故障,一般这个代码表示控制电路或者保护电路故障。是空调无法正常工作。
05E5代码:指低压保护,低压保护用于当地用电高峰时期电网电压不稳定时,强制停止压缩机运转的保护行为。
06E6代码:指缺相,由于三相压缩机接入的电源缺少一个相位的电流。用于保护压缩机不会因缺相而烧毁定子线圈。
07E7代码:指过流保护,因为接入电流强度因自身某些原因高于负荷。为保护压缩机线圈不因电流过大而烧毁。
08E8代码:指室外机压缩机温度传感器故障。温度传感器用于保护压缩机正常运转。
09E9代码:指压缩机过热保护。由于空调缺氟等原因,致使压缩机内部压力过高、温度过热,导致压缩机进行自我保护。
二、有什么故障的简单辨认方法
空调电机是空调系统的重要噪声源,特别是空调的室内机,电机的电磁噪声频率较低,音调接近单频纯音,通过对空调电机噪声的识别可以判断电机的工作状况。电机噪声的识别方法有多种,现介绍一种实用的负荷更换法。空调电机电磁噪音产生的原因多种多样,其特征频率一般都与电源频率相关。只需用简单的负荷更换法,即可区分因磁场不均匀引起的异常振动或负荷过重引起的振动。以某空调室内风机为例,该电机噪声频率中有600Hz的峰值。由于其频率并不随着电机的转速而变化,并且噪声随着电源的切断而消失,因此确定为电机的电磁噪声。电磁噪声一般因电磁设计不良,定、转子松动产生异常电磁振动等引起。为了判别电磁声的来源,采用更换负荷的办法。影响空调风机的负载有:①风叶重量:②风叶重心加载在电机轴上的位置(对于静态,动态平衡良好的风叶,其中心应落在几何轴心上),即悬臂的长度。更换同重量风叶后,在转速相同的情况下,该电机600Hz的电磁声完全消失。比较发现原来重心比较靠前,远离电机的前轴承,使电机轴的悬臂加长,电机旋转时,引起转子偏心加大。电机的故障是引起空调室内机噪声的重要原因,要完全对电机噪声源的识别,除了按常规的方法来识别其特征频率外,对于一些特征频率不太明显的故障,还需结合声学理论并配合其他识别方法进行。一般有以下规律:①对于同一电机,转速越高,其特征频率越低:②电机负载过大(悬臂过长)会引起电机的电磁噪声,其振动频率有可能超过500Hz。
看完这篇关于奥克斯空调故障代码是多少跟有什么故障的简单辨认方法的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
佚名
2021-8-24 10:14:07
