瓷砖是人们重要的装修材料之一,对于瓷砖的粘连,一直是困扰不少装修从业者的难题。怎么样才可以把瓷砖装修得更加美好,全自动瓷砖粘贴机就出现在社会中。对于全自动瓷砖粘贴机,在操作上面有哪些操作步骤可以参考的?
全自动瓷砖粘贴机怎么样
什么是全自动瓷砖粘贴机?全自动瓷砖粘贴机是利用红外线定位、省去了传统粘砖挂线立线测水平比较烦琐的程序,本产品定位快、只需要1分钟就可以完成垂直平整和固定的工作。操作方便简单,可根据瓷砖的大小宽度进行任意可调,无需瓦工操作。
全自动瓷砖粘贴机的功能是什么?质量高;利用此设备粘砖可以解决了人工粘砖出现的空鼓、垂直平整度误差大的难题,使用此设备可达到空鼓、垂直平整度都为零的相对比较最高的水平。这是人工永远都不可能做不到的质量。
全自动瓷砖粘贴机好不好用呢?一个相对普通工人一天的粘砖面积是职业粘砖瓦工的四倍以上。可达到四十到二百平方米的巨大面积。重量轻携带方便;整套设备重量20公斤左右。全部的设备装在精美的铝合金箱内提拉都是均可的。产品精度高;产品每个部件都是采用高档的铝镁合金压铸而成,误差控制在0.1mm左右。
全自动瓷砖粘贴机操作步骤
全自动瓷砖粘贴机操作第一步:全自动瓷砖粘贴机自带的程序可以将测得壁面和地面的数据,绘制出表面状况图。通过测量可以确定表的边缘和表面的状况。测得表面情况后,要以通过涂粘贴涂料的厚度的不同来保证在粘贴瓷砖前面平整。瓷砖的粘贴贴瓷砖的工作包括涂粘贴涂料和贴瓷砖两个作业步骤。
全自动瓷砖粘贴机操作第二步:机器人根据壁面和地面的检测数据,自动更换专用工具进行粘贴涂料的涂抹,通过控制涂料的输出速度控制涂层的厚度(一般仅有微小差别)。系统设有瓷砖架用于瓷砖的存储,瓷砖架是倾斜的,每当机器人吸取瓷砖之前,在程序的控制下使瓷砖架作微小振幅的振支,通过振动使瓷砖整齐地排列在架上,以便机器人吸盘与瓷砖保持一确定的相对位置,这是保证粘贴整齐的重要因素之一。
全自动瓷砖粘贴机操作第三步:当吸盘对准瓷砖后,程序自动打开激光器测量瓷砖到激光器的距离,程序将自动换算成瓷砖至吸盘的距离,然后让吸盘前进适当距离,吸住瓷砖。再根据程序提供的位置准确地将瓷砖贴在一定的位置上。实际运行已证明,该系统工作效率极高,当所贴瓷砖为150150mm时,粘贴4m的瓷砖仅用30min就可以完成,平均每贴一块瓷砖所用的时间约为10s,粘贴的准确程度比最好的工匠也要精确。
全自动瓷砖粘贴机的出现,就可以帮助我们更快进行瓷砖的装修。不过对于这种专业的装修机器,全自动瓷砖粘贴机在使用上面,一定要遵循相关的操作步骤。毕竟只有掌握了具体的全自动瓷砖粘贴机操作流程,才可以更好使用全自动瓷砖粘贴机。
yangbeilin
2018-6-26 11:08:30
